Souznik Опубликовано: 25 ноября, 2016 Share Опубликовано: 25 ноября, 2016 Здравствуйте! Фурнитура Roto. Пластиковой двери 5 лет. Случилось вот что, несколько месяцев назад треснуло крепление ручки пластиковой двери, в итоге ручка не сильно была прижата и болталась, но дверь закрывалась и открывалась. Сегодня в момент закрытия, практически перед полным закрытием что-то щелкнуло внутри механизма пластикового окна, и начались провороты, окно не закрывалось, ручка прокручивается со щелчками, до определенного положения. Думал проблема в ручке - открутил ручку с окна на кухне, поставил ее - тоже самое, сначала верхняя сворка была открыта, потом удалось все же провернуть ручку, и она закрылась, все крепления подняты в серединное положение. Поворот ручки вправо не срабатывает вообще, а влево щелкает и прокручивается. Блокатор опущен вниз, зажат и лишь с усилием двигается вверх. Фото выкладываю в приложении (что поместилось) и сюда: http://prntscr.com/dblxl4 , http://prntscr.com/dbly24 , http://prntscr.com/dblyc8 , http://prntscr.com/dblyos Подскажите, в чем может быть причина? Было бы хорошо, если просто пока получилось хотя бы полностью закрыть окно, но чинить придется все равно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 25 ноября, 2016 Share Опубликовано: 25 ноября, 2016 Здравствуйте! Фурнитура Roto. Пластиковой двери 5 лет. Случилось вот что, несколько месяцев назад треснуло крепление ручки пластиковой двери, в итоге ручка не сильно была прижата и болталась, но дверь закрывалась и открывалась. Сегодня в момент закрытия, практически перед полным закрытием что-то щелкнуло внутри механизма пластикового окна, и начались провороты, окно не закрывалось, ручка прокручивается со щелчками, до определенного положения. Думал проблема в ручке - открутил ручку с окна на кухне, поставил ее - тоже самое, сначала верхняя сворка была открыта, потом удалось все же провернуть ручку, и она закрылась, все крепления подняты в серединное положение. Поворот ручки вправо не срабатывает вообще, а влево щелкает и прокручивается. Блокатор опущен вниз, зажат и лишь с усилием двигается вверх. Фото выкладываю в приложении (что поместилось) и сюда: http://prntscr.com/dblxl4 , http://prntscr.com/dbly24 , http://prntscr.com/dblyc8 , http://prntscr.com/dblyos Подскажите, в чем может быть причина? Было бы хорошо, если просто пока получилось хотя бы полностью закрыть окно, но чинить придется все равно. В положении "закрыто" - ручка вниз, цапфы должны быть в крайнем верхнем положении, в положении "открыто", ручка горизонтально- цапфы по центру. Или вы вставили ручку не в соответствии с положением (цапфы поставьте в центральное положение, а ручку вставляйте в горизонтальном положении) или развалился редуктор запора, или разбито гнездо редуктора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Souznik Опубликовано: 26 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2016 В положении "закрыто" - ручка вниз, цапфы должны быть в крайнем верхнем положении, в положении "открыто", ручка горизонтально- цапфы по центру. Или вы вставили ручку не в соответствии с положением (цапфы поставьте в центральное положение, а ручку вставляйте в горизонтальном положении) или развалился редуктор запора, или разбито гнездо редуктора. Да, ручка поставлена по правилам. Точно что-то с механизмом, из-за этого она прокручивается легко на 360 градусов, удалось (кое-какие зацепы по ходу этого движения все же появлялись) со 101 раза вращения ручки против часовой стрелки перевести цапфы в крайнее верхнее положение при закрытом окне. "Развалился редуктор запора или разбито гнездо редуктора." - какие действия в этом случае, ремонт или замена фурнитуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 26 ноября, 2016 Share Опубликовано: 26 ноября, 2016 Скорее всего редуктор крякнул. Если вдруг получится закрыть, то потом будет проблема открыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 ноября, 2016 Share Опубликовано: 26 ноября, 2016 Souznik Створка двери поворотная? При открытой створке и снятой ручке переместите цапфы рукой вверх-вниз, при этом вы должны увидеть (подсветите фонариком в отверстие редуктора) фиксированное перемещение квадрата редуктора по часовой стрелке и обратно. Если этого не происходит- центральный запор(замок) на замену. Если происходит- тогда надо заменить ручку на другую с более длинным штифтом (иногда окна комплектуют ручкой с коротким штифтом, но за счет минимального зацепления квадрата ручки и редуктора, механизм несколько лет работает, пока не образуется выработка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
