Sino Опубликовано: 29 сентября, 2016 Share Опубликовано: 29 сентября, 2016 Имеем большой блок ПВХ дверей на открытую террасу. Две двери распашные по 0,9 м х 2,5м. От пола почти до потолка. Сильно деформированы - щели между дверями, дверями и рамой от 3 до 7 мм зимой. Летом уменьшаются. Поменять двери сейчас - не вариант. Дверями не пользуемся, хотим как-то эти щели задуть, заклеить... но не просто скотчем и т.д. Что в данной ситуации лучше - акриловый герметик или силикон? Мастер, который смотрел, предложил использовать каучуковый?? герметик. Спасибо за любые советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 29 сентября, 2016 Share Опубликовано: 29 сентября, 2016 Фото бы. Перемонтаж может поможет. Рамы стянуть саморезами. Нащельник приклейте к одной раме, а к другой он прижмется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sino Опубликовано: 29 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 29 сентября, 2016 Спасибо за идею с нащельниками! Поищем. Фото со щелями попробую сделать. Такое впечатление, что двери стали меньше, относительно рамы. Двигали их, подкручивали...или щель между дверью и рамой или между двумя дверями. Или везде, но не очень большая... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 30 сентября, 2016 Share Опубликовано: 30 сентября, 2016 Хорошо бы фото. Все-таки перемонтаж, наверное, а щели можно временно вилатермом закрыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 30 сентября, 2016 Share Опубликовано: 30 сентября, 2016 Шлегель может помочь в дверной створке, а рамы надо чуть стянуть и нащельником накрыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 сентября, 2016 Share Опубликовано: 30 сентября, 2016 Если двери на помойку, оптимально прикрутить саморезами створки к раме, чтобы обжать уплотнения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romero Опубликовано: 14 октября, 2016 Share Опубликовано: 14 октября, 2016 Если хорошо заклеить, чтоб потом не отклеить, то полиуретановым герметиком, а так - монтажной пеной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
