som Опубликовано: 17 августа, 2016 Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Стол MAVER 400, при разломе на столе или стекле остаются длинные игольчатые осколки, длиной до 25мм. Ранее этого не было либо я не замечал. После мойки некоторые такие иглы остаются на стекле и их можно снять только скребком (как бы прикипают). Вопрос-причина появления при резе-разломе?...и причина "прикипания"? Ролики и параметры резки менял... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 17 августа, 2016 Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Стол MAVER 400, при разломе на столе или стекле остаются длинные игольчатые осколки, длиной до 25мм. Ранее этого не было либо я не замечал. После мойки некоторые такие иглы остаются на стекле и их можно снять только скребком (как бы прикипают). Вопрос-причина появления при резе-разломе?...и причина "прикипания"? Ролики и параметры резки менял... Стол не имеет значения. Проблема в следующем: 1. проверьте режущий ролик - либо он затупился либо он не подходит к стеклу. 2. Стекло бракованное - перекалёное. 3. Давление на стеклорез - при резке 4мм давление 1,6 - 1,8 атм. 4. Проверьте люфты на резцедержателе - их не должно быть ни в каком направлении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 3 сентября, 2016 Share Опубликовано: 3 сентября, 2016 Ось вращения ролика стеклореза не перпендикулярна линии реза . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.N.T. Опубликовано: 3 сентября, 2016 Share Опубликовано: 3 сентября, 2016 На память была такая проблема с Лисичанским стеклом, которое пришло перекалёное. Также оставались полоски, которые потом в мойке ломались на более мелкие и "приваривались" к стеклу. Причину вижу в следующем: при прохождении стекла через валы осколки вдавливаются, а после сушка горячим воздухом приводит к минимальному сплавлению. Отдираются осколки скребком с отчётливым отрывом с характерным звуком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
