DMXRR Опубликовано: 3 августа, 2016 Опубликовано: 3 августа, 2016 Доброго всем дня! Поспрашивал у Гугла с Яндексом примеры светопрозрачных наклонных кровель с решением проблемы естественного сползания снега, и как-то грустно стало. Подскажите, кто как решает эту проблему? Кто-то ведь проектирует торговые центры с зенитными фонарями по краю крыши, зимние сады в пентхаусах высоток... П.С. Для понимания проблемы
glass-man Опубликовано: 4 августа, 2016 Опубликовано: 4 августа, 2016 Вопрос решается в таких конструкциях обогреваемыми стеклопакетами, на малых площадях - жёлобом с подогревом и подогревом угла (но этот не решает вопрос схода снега при больших снегопадах). Также вопрос решается управляющей компанией + альпинист-дворник, который чистит снег после каждого серьезного снегопада. Других способов нету. Даже на башне Федерация с её стеклянной крышей снег чистят альпинисты.
Ruslan R Опубликовано: 4 августа, 2016 Опубликовано: 4 августа, 2016 Кто-то ведь проектирует торговые центры с зенитными фонарями по краю крыши, зимние сады в пентхаусах высоток... СП 17.13330.2011 9.1 Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод. В соответствии с 3.24 СНиП 31-06 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1–2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами. СНиП 31-06-2009 3.24. Крыши следует проектировать с учетом следующих требований: - до двухэтажей включительно - неорганизованный водосток при обязательном устройствекозырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом долженбыть не менее 0,6 м; - до пятиэтажей включительно - должен быть предусмотрен наружный организованный водосток; - шесть и более этажей - должен устраиваться внутренний водосток. На крыше зданий выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ25772. P.S. Снегозадержание можно решить так и дополнительно установив это. Но это все нужно согласовывать с соответствующими органами и не факт, что Вам на это дадут добро (это я про крыши выше 6-го этажа). Идеальный вариант - это сделать отступ от парапета (1000-1200 мм), чтобы снег туда сходил и естественно обеспечить внутренний водосток с дополнительным электрообогревом этого небольшого участка.
Alex IlI Опубликовано: 4 августа, 2016 Опубликовано: 4 августа, 2016 ... Даже на башне Федерация с её стеклянной крышей снег чистят альпинисты. Там пол крыши с углом больше угла самоочищения. Правда, пакеты для крыши слишком "тёплые" ИМХО. Сход снега "предусмотрен" прямо на вход в ресторацию. 300 метров однако.
DMXRR Опубликовано: 4 августа, 2016 Автор Опубликовано: 4 августа, 2016 Вопрос решается в таких конструкциях обогреваемыми стеклопакетами, на малых площадях - жёлобом с подогревом и подогревом угла (но этот не решает вопрос схода снега при больших снегопадах). Также вопрос решается управляющей компанией + альпинист-дворник, который чистит снег после каждого серьезного снегопада. Других способов нету. Даже на башне Федерация с её стеклянной крышей снег чистят альпинисты. СП с подогревом - это самый очевидный вариант, но он не всегда всех устраивает. Меня интересует: кто, и как решает подобную задачу на кровлях, расположенных не на даче или в офисных зданиях, где есть своя служба эксплуатации, а в городе в жилых домах, на большой высоте. Без альпинистов и обогреваемых стеклопакетов. Часто вижу красивые садики на верхних этажах высоток, и поэтому возник такой вопрос. Желоб с подогревом - не понятно, как он спасет от схода снежной лавины, он же улетит вместе со снегом. Подскажите, пожалуйста, glass-man, как устроить правильно желоб с подогревом на жилом здании, при высоте отметки крыши более 50м, чтобы он помимо сбора, обеспечивал удаление воды? СП 17.13330.2011 9.1 Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод. В соответствии с 3.24 СНиП 31-06 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1–2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами. Это да, но тут вопрос по снегу. СНиП 31-06-2009 3.24. Крыши следует проектировать с учетом следующих требований: - до двухэтажей включительно - неорганизованный водосток при обязательном устройствекозырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом долженбыть не менее 0,6 м; - до пятиэтажей включительно - должен быть предусмотрен наружный организованный водосток; - шесть и более этажей - должен устраиваться внутренний водосток. На крыше зданий выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ25772. P.S. Снегозадержание можно решить так и дополнительно установив это. Но это все нужно согласовывать с соответствующими органами и не факт, что Вам на это дадут добро (это я про крыши выше 6-го этажа). Идеальный вариант - это сделать отступ от парапета (1000-1200 мм), чтобы снег туда сходил и естественно обеспечить внутренний водосток с дополнительным электрообогревом этого небольшого участка. Спасибо за наводку по НД. Но сейчас актуален СП 118.13330.2012 : 6.42 При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более следует предусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м. В зданиях высотой девять этажей и более для безопасного ремонта и чистки фасадов следует предусматривать возможность крепления строительных люлек с электроприводом. При меньшей этажности необходимость подобных устройств устанавливается заданием на проектирование Интересно, фрагмент этого перехода в здание ТЦ является ломаной мансардной крышей? Сегодня по случайности был там, на нем ничего особенного нет. Больше ничего в этом СП полезного нету.
PPU Опубликовано: 24 августа, 2016 Опубликовано: 24 августа, 2016 Несколько лет назад устанавливали конструкцию зимнего сада с системой снегозадержания
