som Posted July 22, 2016 Share Posted July 22, 2016 Коллеги! Нужна схема блока управления ER-150 или конкретной платы (см.фото) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
som Posted July 22, 2016 Author Share Posted July 22, 2016 ...извините ER-140// Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тех-отдел Posted July 22, 2016 Share Posted July 22, 2016 Это же LENZE - производитель частотников и т.п. Думаю, что схемы ни у кого нет. Ибо это коммерческая тайна LENZE. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted July 22, 2016 Share Posted July 22, 2016 Коллеги! Нужна схема блока управления ER-150 или конкретной платы (см.фото)LENZE вместе с Lisec заменили привод постоянного тока (который вы хотите починить) на частотный преобразователь и асинхронный мотор переменного тока. Замена простая, по деньгам не так, чтобы очень дорого.... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bogunov Posted July 22, 2016 Share Posted July 22, 2016 Коллеги! Нужна схема блока управления ER-150 или конкретной платы (см.фото) А чего не работает-то? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
som Posted July 23, 2016 Author Share Posted July 23, 2016 При нажимании на педаль, стол поднимается, при последующим нажимании на педаль, стол повернулся на 15-20 градусов и встал. Определили- сгорел предохранитель. Заменили, пустили, произошло КЗ.....и все!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheKogt Posted July 25, 2016 Share Posted July 25, 2016 (edited) Я у себя тоже не стал оживлять, поставил мотор-редуктор и частотник. Но перед этим прозвонить имеющийся двигатель. Edited July 25, 2016 by TheKogt 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted July 25, 2016 Share Posted July 25, 2016 Я у себя тоже не стал оживлять, поставил мотор-редуктор и частотник. Но перед этим прозвонить имеющийся двигатель. Смысла не вижу. Был постоянного тока, станет переменного. Двигатель все рано менять. А у тебя был переходный вариант с асинхронным двигателем без частотника? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheKogt Posted July 25, 2016 Share Posted July 25, 2016 Не помню точно, по-моему, постоянник. С блоком управления ничего сделать не смог. И подобрать асинхронник без редуктора не получилось. А мотор редуктор туда внедрить было интересно, но несложно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted July 26, 2016 Share Posted July 26, 2016 (edited) Ставьте двигатель на 220 вольт ватт на 170, частотник. И будет вам счастье. Все это легко переделать с участием токарей. Двигатель можно взять даже от помпы с мойки.... Edited July 26, 2016 by Elektrik1982 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
som Posted July 26, 2016 Author Share Posted July 26, 2016 Всем спасибо....вышел из отпуска мой электронщик и в течении часа отремонтировал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
