Arkadik39 Опубликовано: 10 марта, 2016 Share Опубликовано: 10 марта, 2016 Здравствуйте форумчане! Появилась неисправность в бутильном агрегате LBH-25V: пишет ошибку 0001 - включен аварийный выключатель. При его проверке неисправности не обнаружил, т.к. соответствующий бит индицируется на модуле ввода и меняется при включении и выключении. На всякий случай попробовал поменять блок питания - результатов не дало. Проверил напряжение на батарейке во включенном состоянии- 3.15 вольта. Далее вытащил блок DCC 080 (процессор), пошевелил связь с блоком ввода-вывода. Снова воткнул процессор и все заработало на день. На следующий день все повторилось - снова вытащили и воткнули - заработало. Надо ли заменить батарею и сделать инициализацию или надо менять процессор? У меня нет программного обеспечения и шнура связи. Может есть какие-нибудь мысли? Жду посильной помощи. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Измерять напряжение на батарейке при включенном питании не имеет смысла. Вот при выключенном на 2-4 часа, это показатель. Думаю, что батарейку поменять необходимо. Рекомендации lisec менять ее раз в год. Инициализация (не обязательно вытаскивать блок процессора, есть в меню) сбрасывает настройки в "заводские" и все начинает работать - это признак плохой батарейки. "100 рублей не спасет отца русской демократии?" думаю, что ДА!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arkadik39 Опубликовано: 11 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Поменял батарейку. Скачал документ на DCC 080? Проверил внутренний преобразователь +5V (на входы-выходы) и +10V -опорное для аналоговых схем. В норме. Надо бы еще терминальные сопротивления проверить. Но пока работает бутильник, и не хочу лишний раз дергаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arkadik39 Опубликовано: 11 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Очень плохо то, что ошибка DIAS ERROR возникла при работе. Далее последовала ошибка "Выключатель нажат". Плохая же батарея дает обычно (я так думаю) при загрузке контроллера. Мое мнение - дело в контактах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 14 марта, 2016 Share Опубликовано: 14 марта, 2016 У меня один раз была подобная проблема. Пружины под модулями "закорачивали" контакты платы в местах пайки разъема соединительного шлейфа. Только на одном станке из более, чем 15 с такими контроллерами. Пришлось удалить. П.С. Искал долго, проблема была плавающая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
