Ruslan R Опубликовано: 25 февраля, 2016 Share Опубликовано: 25 февраля, 2016 :megalol: Браво! ... Есть третье условие Конструкция будет установлена внутри отапливаемого помещения (внутренняя перегородка), вот тогда можно и не учитывать, как-то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 25 февраля, 2016 Share Опубликовано: 25 февраля, 2016 то можно через Viber, звонок будет бесплатным, платите только за трафик (интернет). Вы прикалываетесь? Я в парк пойду за бесплатным интернетом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 25 февраля, 2016 Share Опубликовано: 25 февраля, 2016 ... Если все правильно посчитать, то не будет никакого "поподалова" Золотые слова! Не забываем: 1. При двухпролётной балке нагрузка от веса двух этажей конструкций придётся на один кронштейн. Следовательно обязательно проверяем диаметр болта на срез и стенку профиля на смятие. 2. Наибольшее значение изгибающего момента в профиле придётся аккурат на среднее крепление. Весь выигрыш в сечении профиля (относительно однопролётной балки) надо будет компенсировать прочностью этого узла. 3. Если средняя плита относительно других не утоплена, то удобнее будет несущий кронштейн поставить на среднюю плиту, а верх и низ закрепить только от ветра, на плавающих башмаках. Правда тогда в этом узле встретятся п.1 и п.2. 4. А удобно будет доставлять такой длинный профиль на объект? А в цехе с ним работать? А на монтаже? Задайте эти вопросы соответствующим людям. Подстрахуйтесь, чтобы потом крайним не стать. Вариант двухпролётной балки вполне работоспособен. По большому счёту - узлы крепления на многоэтажном витраже работают по принципу неразрезной многопролётной балки. С тем отличием, что подвижный стык профилей позволяет компенсировать температурные деформации и распределять вес конструкций поэтажно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 25 февраля, 2016 Share Опубликовано: 25 февраля, 2016 Будет. При цельной стойке на два этажа (несущий крепеж сверху и два нижних крепежа плавающие) ее прогиб будет меньше в 2 раза при одинаковой ветровой нагрузке и одинаковых стойках, по сравнению со стойкой на один этаж. Поэтому момент инерции будет выглядеть так: Jx (цельная стойка на два этажа) = 0,5 Jx (стойка на один этаж). Ну, не конструктор я. Не сообразил, что цельную стойку тоже можно посередине закрепить на плавающий. Думал только 2 точки крепления - сверху и снизу - отсюда и толщину стойки накинул Главное с 2-я плавающими, чтоб по факту "плавало", а не в расклин вставало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 26 февраля, 2016 Share Опубликовано: 26 февраля, 2016 1. При двухпролётной балке нагрузка от веса двух этажей конструкций придётся на один кронштейн. Следовательно обязательно проверяем диаметр болта на срез и стенку профиля на смятие. Вот наконец-то мы и дошли до нужного места В качестве втулки использовать трубку из нержавейки. Для М10 подходит 12х1, ещё лучше – 12х0,7 или даже 12х0,5. Соответственно отверстие в кронштейне 13мм. Длина втулки – по внешней ширине кронштейна. Таким образом – стойка также не сдавливается; отверстие в стойке 12мм, а не 16мм; никаких излишних манипуляций со стойкой... Со втулки диаметром 12мм пользы как с козла молока Тогда уже проще просто поставить болт М12 и не заморачиваться с этими втулками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 26 февраля, 2016 Share Опубликовано: 26 февраля, 2016 Вот наконец-то мы и дошли до нужного места Со втулки диаметром 12мм пользы как с козла молока Тогда уже проще просто поставить болт М12 и не заморачиваться с этими втулками Что-то логики не вижу. Видимо из-за того, что "козлячье" молоко не потребляю Если по расчёту достаточно втулки 12 мм, то почему нет? Для большинства случаев - нормально. Если мало, то можно М12 с втулкой из трубки 14х1. Или два М10 с втулками 12мм. Или М24 с соответствующим куском водопровода . Ключевое слово ПО РАСЧЁТУ. Втулки на болт, работающий на срез в резьбовой зоне, приучили ещё в детстве ставить. Поэтому заморачиваюсь ими всегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 26 февраля, 2016 Share Опубликовано: 26 февраля, 2016 Если по расчёту достаточно втулки 12мм, то почему нет? Для большинства случаев - нормально. Если мало, то можно М12 с втулкой из трубки 14х1. Или два М10 с втулками 12мм. Или М24 с соответствующим куском водопровода . Ключевое слово ПО РАСЧЁТУ. Странная у Вас логика. На кронштейнах значит экономим, а на болтах нет? Болт М10 выдерживает в среднем нагрузку на срез около 3000-5000кг (в зависимости от класса прочности болта) и его одного хватит с головой на один кронштейн (более чем с 10 кратным запасом). Смысла использовать болт диаметром более 10мм - нет. Разница в стоимости болта М10 и М12 около 50%. Разница в стоимости болта М10 и М14 около 150% и т.д. С болтами вроде разобрались. Главное назначение втулки большого диаметра именно для того чтобы избежать смятия стенки стойки. И использование на одном кронштейне двух болтов со втулками это не потому, что болты на срез не пройдут, выше писал, что одного болта М10 с головой хватит, а именно для того чтобы не было смятия стенок стойки за счет увеличения диаметра втулки, т.е. увеличивается площадь смятия в узле крепления - соответственно, чем больше будет площадь смятия, тем меньше будет расчетное напряжение от смятия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 27 февраля, 2016 Share Опубликовано: 27 февраля, 2016 Странная у Вас логика. На кронштейнах значит экономим, а на болтах нет? Болт М10 выдерживает в среднем нагрузку на срез около 3000-5000кг (в зависимости от класса прочности болта) и его одного хватит с головой на один кронштейн (более чем с 10 кратным запасом). Смысла использовать болт диаметром более 10мм - нет. Разница в стоимости болта М10 и М12 около 50%. Разница в стоимости болта М10 и М14 около 150% и т.д. С болтами вроде разобрались. Главное назначение втулки большого диаметра именно для того чтобы избежать смятия стенки стойки. И использование на одном кронштейне двух болтов со втулками это не потому, что болты на срез не пройдут, выше писал, что одного болта М10 с головой хватит, а именно для того чтобы не было смятия стенок стойки за счет увеличения диаметра втулки, т.е. увеличивается площадь смятия в узле крепления - соответственно, чем больше будет площадь смятия, тем меньше будет расчетное напряжение от смятия. 1. Если посчитаете болт по точёному стержню - для М10 получите что-то около 2200кг допустимой нагрузки. 2. При стенке профиля 2мм для диаметра 12мм площадь смятия составит 75мм^2. Для АД31Т1 (у Алютеха сплав даже получше) допустимое напряжение на смятие 900 кгс/см^2. Получается, что на этот болт можно повесить 675 кг. Довольно экзотическим должен быть витражик... На таких обычно болты не считают и уж точно - не экономят, ставят два. 3. Экономия на кронштейне как влияет на размер болта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 27 февраля, 2016 Share Опубликовано: 27 февраля, 2016 2. При стенке профиля 2мм для диаметра 12мм площадь смятия составит 75мм^2. Для АД31Т1 (у Алютеха сплав даже получше) допустимое напряжение на смятие 900 кгс/см^2. Получается, что на этот болт можно повесить 675 кг. За ветровую нагрузку забыли. Расчетное напряжение от смятия - это сумма напряжения от смятия (от собственного веса конструкции) и напряжения от смятия (от ветровой нагрузки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 27 февраля, 2016 Share Опубликовано: 27 февраля, 2016 За ветровую нагрузку забыли. Расчетное напряжение от смятия - это сумма напряжения от смятия (от собственного веса конструкции) и напряжения от смятия (от ветровой нагрузки). Да ни чего я не забыл! Я не занимаюсь на форуме расчётом конкретного узла. И если уж на то пошло, то надо ещё учитывать, что нагрузка от веса действует вниз, а от ветра вбок. Для определения равнодействующей силы надо будет ещё вспомнить Пифагора... Считать - наше всё!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 27 февраля, 2016 Share Опубликовано: 27 февраля, 2016 Для определения равнодействующей силы надо будет ещё вспомнить Пифагора... Мы на правильном пути Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
