skipper71 Опубликовано: 30 сентября, 2015 Share Опубликовано: 30 сентября, 2015 Здравствуйте, возникли проблемы с дренажником Озчелик Омега (турок), возможно что-то с электрикой. Кнопка включения мотора работает через раз, а спустя 5 мин. вообще не работает. При нажатии кнопки идёт щелчок в самом станке, думал на кнопки, но замена ничего не дала. Может кто сталкивался с этим? Спецы по ремонту далеко... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 30 сентября, 2015 Share Опубликовано: 30 сентября, 2015 Спецы по ремонту далеко....................... Электрика позовите, там всё просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 30 сентября, 2015 Share Опубликовано: 30 сентября, 2015 Здравствуйте, возникли проблемы с дренажником Озчелик Омега (турок), возможно что-то с электрикой. Кнопка включения мотора работает через раз, а спустя 5 мин. вообще не работает. При нажатии кнопки идёт щелчок в самом станке, думал на кнопки, но замена ничего не дала. Может кто сталкивался с этим? Спецы по ремонту далеко... Вот схема! Разбирайтесь! Частая проблема в 2х переключателях режимов моторов. Набивается стружка и не контачат. Разбирать не советую - не соберёте потом! Пневмопистолетом продуйте одновременно, перещёлкивая режимы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 30 сентября, 2015 Share Опубликовано: 30 сентября, 2015 Скорее всего это контакторы... тихонько приказывают долго жить... если стоят еще родные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 Здравствуйте, возникли проблемы с дренажником Озчелик Омега (турок), возможно что-то с электрикой. Кнопка включения мотора работает через раз, а спустя 5 мин. вообще не работает. При нажатии кнопки идёт щелчок в самом станке, думал на кнопки, но замена ничего не дала. Может кто сталкивался с этим? Спецы по ремонту далеко... Как продвигается ремонт?? Что удалось выяснить?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skipper71 Опубликовано: 7 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2015 Где-то плохой контакт, электрик не может найти, говорит "плавающая" неисправность, не знает, куда лезть, с эл. цепью всё нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
