4UDO Опубликовано: 16 июня, 2015 Share Опубликовано: 16 июня, 2015 Здравствуйте. Столкнулись с серьезной проблемой на объекте. Есть 2 окна, стоящие друг относительно друга под углом 135 град. Стоят встык, без углового соединителя. В обоих рамах присутствуют створки. Ручки на одной высоте. В итоге ручки упираются друг в друга и нормально не открываются. Выход, по сути, один - надо заменить ручки на какие-нибудь поменьше. Сейчас стоят родные мастеровские ручки. Вопрос ко всем - есть ли какие-нибудь менее габаритные ручки? Требуется от силы 1 см зазора выиграть. Выручайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 16 июня, 2015 Share Опубликовано: 16 июня, 2015 А поменять одну из створок на другое открывание не вариант? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 16 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 16 июня, 2015 Заказчик настаивает, чтобы открывание было именно таким. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 16 июня, 2015 Share Опубликовано: 16 июня, 2015 Может мой вопрос странный, а какая ручка подойдет типа ПВХ-ашной стержень и 43 мм. Или чисто как в алюм. Почему задаю такой тупой вопрос. Разве не у алюминщиков обыденно скрыто лежащие ручки. Как варианты Giesse, Brio Plus Handle, Farim Ole. Извиняюсь, если что-то неправильно понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 16 июня, 2015 Share Опубликовано: 16 июня, 2015 Недавно тоже так попал. Нашел ручки портальные. 2 см выиграл (по 1 см с каждой стороны.) ручка 34 мм высотой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 16 июня, 2015 Share Опубликовано: 16 июня, 2015 У нас есть целый дом с балконами подобной конфигурации. В качестве решения можно использовать съёмные ручки Hope с заглушкой - на ту створку, что меньше будет использоваться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 17 июня, 2015 Share Опубликовано: 17 июня, 2015 Или вариант установить низкие ручки. Если их наличие обязательное. Высота стандартной ручки 55-60 мм и выше. Но есть ручки высотой 28-29 мм это Hoppe London 013KH/U34 и Hoppe Luxembourg 099KH/U26. Есть еще более экстремальные 24-21 мм, но оно для внешней стороны балкона и, соответственно, без стержня. Но что придумать тоже можно. И есть дорогой вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 17 июня, 2015 Share Опубликовано: 17 июня, 2015 А поставить Г-образные для верхнеподвесных фрамуг, не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
