Проблема с прессом MARVAL E16PSX
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите решить проблему с прессом. У нас на заводе стоит автоматическая линия сборки стеклопакетов MARVAL, которая состоит из мойки A16T6SX и пресса E16PSX. В понедельник появилась такая проблема - пресс собирает стеклопакеты как должен, но пакет из пресса не выезжает. Нашел причину - сапожки, которые приподнимают каждое новое стекло, поступившее в пресс, после полной сборки стеклопакета не опускаются, пакет висит на них. По этой причине не срабатывает концевик на пневмоцилиндре рейки с сапожками, который запускает ролики. Не могу найти, что именно отвечает за опускание этой рейки в финале сборки пакетов.
На данный момент проверил все концевики на всех цилиндрах мойки, все работает.
Механические подклинивания рейки исключил.
Стол кантователь находится в правильном положении.
Последним проверял клапана на задней части пресса. За поднимание рейки отвечает клапан ALZA VETRO, он вроде тоже в порядке.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, как решить?
И еще, кто знает, за что отвечает клапан PRESSATA FINALE? При его принудительном закрытии ничего не происходит.
Добрый день.
А рейка поднимается пневмоцилиндром, правильно? Пневмоцилиндром управляет пневмораспределитель (клапан). Для начала попробуйте, в момент зависания упоров, отсоединить нижнюю трубку от пневмоцилиндра. Цилиндр должен опустится. Если не опустился - клинит механически, если опустился - проблема в пневмораспределителе.
А лучше схемку пришлите или фото.
Добрый день.
Фото чего именно? В процессе цикла сборки пакета рейка поднимается и опускается идеально. Я сейчас проверю ваш совет, и отпишусь по результатам. Прошу меня сразу простить, если окажется некоторое недопонимание. Я на этой должности человек новый, работаю всего вторую неделю. До этого занимался сборкой ПВХ.
Добрый день.
Проверил пневмоцилиндры (их два) рейка опускается руками спокойно без напряжения, в конце цикла сборки пакета давление воздушное есть в нижней части этих цилиндров, а должно быть в верхней. Значит на клапан не приходит сигнал. это все, до чего я смог дойти сам. Откуда должен прийти сигнал, я не могу понять. Может какой датчик с этим связан или что-нибудь еще?
Возможно нужно подкорректировать настройки силы прессования.
Вы думаете это может быть как-то связано?
Добрый день. А у вас схемы есть на это оборудование? Пришлите в личку, тогда проще будет диагностировать неисправность. Можно только предположить, что после сборки стеклопакета, створка пресса должна отъехать на определённое расстояние и встать на концевой. С концевого сигнал идёт в контроллер, который даёт сигнал пневматике опустить упоры и выкатить пакет. Такие догадки...
После опресовки по логике должен стоять таймер, который отсчитывает время опресовки - затем пресс раскрывается и замыкает какой-то концевик, который опускает ваши бафмаки и пакет выезжает! Ищите связь!
Концевик этот проверял еще вчера, он работает, сигнал на контроллер приходит. Схемы в денвере попросил прислать, пока жду. В личку особо писать нечего пока, я вроде все описал. Если будут положительные изменения - отпишусь.
Значит не хватает ещё какого-то сигнала или какой-то лишний! Разбирайтесь! Перво наперво продуть, прочистить, промыть!
Сейчас сделал несколько тестов, обнаружил очень загадочное свойство. Если отправить в пресс два стекла без дистанционной рамки - он их прессует и выпускает как готовый однокамерный стеклопакет. Но если сделать тоже самое с рамкой - то стеклопакет остается висеть на этой рейке. Каким образом толщина стеклопакета может на это влиять? Даже инженеры Денвера не могут найти ответ на этот вопрос. Быть может у кого-то была такая проблема, например, однокамерные стеклопакеты выезжали из пресса, а двухкамерные нет.
P.S. Вчера помыли, почистили и смазали все, что можно было, сейчас пресс идеально чистый.
Ребята, всем большое спасибо за участие - нашли проблему - износ пневмоциллиндра привода подвижной плиты пресса. В нем не набиралось нужное давление, и по этой причине стеклопакет не опускался. Будем менять. Еще раз вас благодарю )
