Нaтали Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Добрый день! Столкнулась с проблемой: клиенту нужно рассчитать характеристику теплопроводности панелей, какие-то коэффициенты и что-то еще, связанное с теплотехникой. Руководство на производстве уже на отдыхе, тех. директор тоже сбежал... сижу и плачусь тут вам... Наверняка многие из вас рассердятся и закидают меня тапками... но! Мне очень нужна помощь. Есть какие-нибудь документы на сэндвич металлизированный у кого-нибудь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Добрый день! ... Есть какие-нибудь документы на сэндвич металлизированный у кого-нибудь? Чтобы нам не растекаться "мысью по древу", что в вашем случае "сэндвич металлизированный" - картинка там или еще чего!.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нaтали Posted October 29, 2014 Author Share Posted October 29, 2014 Чтобы нам не растекаться "мысью по древу", что в вашем случае "сэндвич металлизированный" - картинка там или еще чего!.. Ох, простите) Мне нужны те панели, которые используются в производстве алюминиевых светопрозрачных конструкций. Тот, который в перегородках устанавливается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V.N.T. Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Ох, простите) Мне нужны те панели, которые используются в производстве алюминиевых светопрозрачных конструкций. Тот, который в перегородках устанавливается. Толщина его какая ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Ох, простите) Мне нужны те панели, которые используются в производстве алюминиевых светопрозрачных конструкций. Тот, который в перегородках устанавливается. Во входные двери ставим обычный ПВХа сэндвич нужной толщины между двух кусков крашеной в нужной цвет оцинковки! Соответственно, параметры по теплу - как на ПВХа сэндвич! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нaтали Posted October 29, 2014 Author Share Posted October 29, 2014 Толщина его какая ? 24 и 32 мм, толщина металла 0,45 мм Во входные двери ставим обычный ПВХа сэндвич нужной толщины между двух кусков крашеной в нужной цвет оцинковки! Соответственно, параметры по теплу - как на ПВХа сэндвич! Напишите хоть параметры обычного сэндвича) Под рукой вообще никаких доков нет( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
temp Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5 °C, Вт / (м×К) не более 0,037 толщина считаем 0,024 м и 0,032м Теплопроводность 32мм =0,037/0,032 =1,0 с чем то Вт / (....×К) коэфф сопротивления теплопеередаче - величина обратная теплопроводности коэфф сопротивления теплопередаче = 1 Вт / (....×К), + альфа с теплой стороны + альфа с хол стороны~1,09 коэффициэнт сопротивления теплопередаче заполнения сэндвичем 32мм примерно 1,09 метр квадратный * К / Вт коэффициэнт сопротивления теплопередаче заполнения сэндвичем 24мм примерно 0,75 метр квадратный * К / Вт - из физических свойств пенопласта (перевернуть 0,037/0,024 = 0,66 +0,09) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 (edited) Сопротивление теплопередаче (Ro): Ro= (1/8,7) +(d1/лямбда1)+(d2/лямбда2)+(d3/лямбда1) +(1/23) [(м2*0С)/Вт] где, - d1 - толщина пластика с наружной стороны [м], d2 - толщина пеноплэкса [м], d3 - толщина пластика со стороны помещения [м], лямбда1, лямбда3 - коэфф-т теплопроводности пластика для зоны влажности (...) [Вт/(м*0С)], лямбда2 - коэфф-т теплопроводности пеноплэкса для зоны влажности (...) [Вт/(м*0С)]. Зону влажности выбираем согласно СНиП 23-03-2003 табл.1 Edited October 29, 2014 by tzertis 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5 °C, Вт / (м×К) не более 0,037 толщина считаем 0,024 м и 0,032м Теплопроводность 32мм =0,037/0,032 =1,0 с чем то Вт / (....×К) коэфф сопротивления теплопеередаче - величина обратная теплопроводности коэфф сопротивления теплопередаче = 1 Вт / (....×К), + альфа с теплой стороны + альфа с хол стороны~1,09 коэффициэнт сопротивления теплопередаче заполнения сэндвичем 32мм примерно 1,09 метр квадратный * К / Вт коэффициэнт сопротивления теплопередаче заполнения сэндвичем 24мм примерно 0,75 метр квадратный * К / Вт - из физических свойств пенопласта (перевернуть 0,037/0,024 = 0,66 +0,09) Сопротивление теплопередаче (Ro): Ro= (1/8,7) +(d1/лямбда1)+(d2/лямбда2)+(d3/лямбда1) +(1/23) [(м2*0С)/Вт] где, - d1 - толщина пластика с наружной стороны [м], d1 - толщина пеноплэкса [м], d1 - толщина пластика со стороны помещения [м], лямбда1, лямбда3 - коэфф-т теплопроводности пластика для зоны влажности (...) [Вт/(м*0С)], лямбда2 - коэфф-т теплопроводности пеноплэкса для зоны влажности (...) [Вт/(м*0С)]. Зону влажности выбираем согласно СНиП 23-03-2003 табл.1 Круть! Заначу! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нaтали Posted October 30, 2014 Author Share Posted October 30, 2014 Сопротивление теплопередаче (Ro): Ro= (1/8,7) +(d1/лямбда1)+(d2/лямбда2)+(d3/лямбда1) +(1/23) [(м2*0С)/Вт] где, - d1 - толщина пластика с наружной стороны [м], d2 - толщина пеноплэкса [м], d3 - толщина пластика со стороны помещения [м], лямбда1, лямбда3 - коэфф-т теплопроводности пластика для зоны влажности (...) [Вт/(м*0С)], лямбда2 - коэфф-т теплопроводности пеноплэкса для зоны влажности (...) [Вт/(м*0С)]. Зону влажности выбираем согласно СНиП 23-03-2003 табл.1 Вот это да...штурм мозга_) Спасибо!!! Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5 °C, Вт / (м×К) не более 0,037 толщина считаем 0,024 м и 0,032м Теплопроводность 32мм =0,037/0,032 =1,0 с чем то Вт / (....×К) коэфф сопротивления теплопеередаче - величина обратная теплопроводности коэфф сопротивления теплопередаче = 1 Вт / (....×К), + альфа с теплой стороны + альфа с хол стороны~1,09 коэффициэнт сопротивления теплопередаче заполнения сэндвичем 32мм примерно 1,09 метр квадратный * К / Вт коэффициэнт сопротивления теплопередаче заполнения сэндвичем 24мм примерно 0,75 метр квадратный * К / Вт - из физических свойств пенопласта (перевернуть 0,037/0,024 = 0,66 +0,09) Вы будете для меня палочкой-выручалочкой) Спасибо) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
