ART Posted September 21, 2018 Share Posted September 21, 2018 1 час назад, Engineer79 сказал: Как бы да, нужен мануал, и как ни странно схема. Для стеба есть другие ресурсы, а в данном случае я расцениваю Ваше сообщение как пустой треп. ИМХО очевидно, что ни нужных Вам схемы, ни мануала ни у кого на этом форуме нет. А не понравившиеся Вам ответы есть прямое следствие некорректно поставленного Вами же вопроса. То есть да: либо Вы запрашиваете техническую документацию, либо падаете ниц с вопросом куда бежать и что делать. По другому, увы, никак. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Engineer79 Posted September 21, 2018 Share Posted September 21, 2018 В 22.10.2014 в 08:57, SAV1 сказал: Не понял. Вам сюда выложить электросхему станка? Напишите хоть какие-то контакты, а лучше в личку. Вам отправить не могу, так как личные сообщения вам еще не доступны. Вот из-за этого сообщения я и написал, в надежде, что либо один либо второй пользователь поделятся схемой, либо конкретной информацией по конкретной ошибке А3. А переливать из пустого в порожнее - это лишнее, как и рассказывать как работает геркон. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ART Posted September 21, 2018 Share Posted September 21, 2018 Только что, Engineer79 сказал: Вот из-за этого сообщения я и написал, в надежде, что либо один либо второй пользователь поделятся схемой, либо конкретной информацией по конкретной ошибке А3. Дык вот опять либо-либо. Вы уж определитесь плиз... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAV1 Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 В 21.09.2018 в 17:08, Engineer79 сказал: Вот из-за этого сообщения я и написал, в надежде, что либо один либо второй пользователь поделятся схемой, либо конкретной информацией по конкретной ошибке А3. А переливать из пустого в порожнее - это лишнее, как и рассказывать как работает геркон. Ого, сообщение 14-года подняли мое)) Пишите электронку, вышлю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Engineer79 Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 Заранее спасибо, электронка в личных сообщениях. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mefodiy Posted October 21, 2018 Share Posted October 21, 2018 В 20.09.2018 в 17:39, SHAMAN сказал: Геркон должен светиться когда каретка находится в исходном положении Спасибо за совет. Возникла точно такая же проблема (А-3 на ПЛК) Сходил, посмотрел - не горит на исходном положении. Завтра буду решать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mefodiy Posted October 22, 2018 Share Posted October 22, 2018 (edited) Так и есть. Сместился геркон. Станок работает Но... Коротко о появившейся проблеме. Она из разряда мистических или работнички что-то не договаривают)) Говорят, что тупо продули станок (почистили), но после этой "прочистки" пришлось менять аварийный концевик на задней крышке (крышка для смены фрез) и сместился геркон на (!) целых 5 мм :)) При этом для того чтобы вернуть геркон на место, пришлось приложить некие усилия, чтобы открепить его шестигранником)) Как он так сместился? Ума не приложу... Edited October 22, 2018 by Mefodiy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted October 22, 2018 Share Posted October 22, 2018 Наверно у вас через обдувочный пистолет дует атмосфер 50 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voron773 Posted October 24, 2018 Share Posted October 24, 2018 В 22.10.2018 в 10:55, Mefodiy сказал: Так и есть. Сместился геркон. Станок работает Но... Коротко о появившейся проблеме. Она из разряда мистических или работнички что-то не договаривают)) Говорят, что тупо продули станок (почистили), но после этой "прочистки" пришлось менять аварийный концевик на задней крышке (крышка для смены фрез) и сместился геркон на (!) целых 5 мм :)) При этом для того чтобы вернуть геркон на место, пришлось приложить некие усилия, чтобы открепить его шестигранником)) Как он так сместился? Ума не приложу... Скорее всего, геркон никуда не сместился - заср... пардон, засорился демпфер цилиндра и поршень не доходит до начального положения. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
