VITOSLAVVV Опубликовано: 16 июня, 2014 Опубликовано: 16 июня, 2014 Добрый день, товарищи! Вопрос к знатокам. Подскажите, имеются ли в природе фрезы, которые подходят к разным видам профиля? И если имеются, подскажите название этих профилей. Спасибо!
юра с. Опубликовано: 16 июня, 2014 Опубликовано: 16 июня, 2014 К КБЕ-шным клонам КБЕ-шные. К клонам Рехавы от Рехау и т.д. Рехау и Брусбокс обрабатывали фрезами от LG, слегка доработав напильником. Смотря, что вы хотите сделать.
Дмитрий) Опубликовано: 16 июня, 2014 Опубликовано: 16 июня, 2014 Например, рамная фреза от КБЕ 70 мм подходит для обработки рамы КБЕ 58 мм... А что Вы подразумеваете под словом "вид"?
berk773 Опубликовано: 16 июня, 2014 Опубликовано: 16 июня, 2014 Рroplex 58, KBE 58, Vitrag 58, Krauss 58, Novotex 58, и наверняка еще несколько пропустил. А 70 мм все индивидуальны.
-Vektor- Опубликовано: 20 июня, 2014 Опубликовано: 20 июня, 2014 (изменено) Конечно же имееться такая фреза которой можно зачищать все профиля она называеться Mill Disk HSS-E ( HSS co 5% или 8%) , количество зубьев зависит от станка. И ставиться она на CNC(ЧПУ) станок. Им как раз все можно зачищать. Хочешь кбе хочешь рехаву, а хошь веку..и даже ситилюкс чистить хорошо...все чистить можно и даже улицу можно чистить если приспособить к станку метлу. P.S. Вот такая же "специалистка" из Мутищ сегодня искала фрезу на "испанский" проведал P400 - 4-х дисковую, и утверждала о том, что знает что говорит ибо у нее проведал - "чисто испанский" . Даже последний алюминщик в Мухосранске знает , что родной испанский проведал P400 обрабатываеться 3-мя дисками, а четырьмя дисками обрабатываютсья аналоги. А ей нужно было четыре , причем это специалистка искала испанскую фрезу - ибо ей сказал такойже "специалист" что испанская фреза "хорошо чистит" проведал , не торцует, а чистит. Головы им чистить надо, для таких вот как они выпускает компания "проктер эн гембл" прекрасный продукт туалетный утенок, сначало им пускай пользоваться научаться потом на форум пишут. Сегодня прямо день: "Триумфа идиотии" ! Предлагаю ввести новый термин на форуме "мутищинский специалист" - который будет отображать высший уровень не компетентности в профессиональном вопросе в сочетаниии с заявкой на претензию звания профессора в данном области. Изменено 20 июня, 2014 пользователем -Vektor- 2
Пётр Опубликовано: 20 июня, 2014 Опубликовано: 20 июня, 2014 Добрый день, товарищи! Вопрос к знатокам. Подскажите, имеются ли в природе фрезы, которые подходят к разным видам профиля? И если имеются, подскажите название этих профилей. Спасибо! Здравствуйте коллега. Понимая цель вашего вопроса и учитывая, что большинство получает опыт, только набив шишки на своём лбу, осмелюсь-таки предложить Вам правильно продумать этот вопрос. Вот мои суждения по Вашей гипотезе (использую термин из логики): 1. Вы имеете целью расширение ассортимента продукции. 2. Имеете цель экономить время на перестройку цеха с одного продукта на другой. Для решения этой задачи по расширению ассортимента необходимо решить вопросы: 1. Получить от начальника производства список всех профилезависимых элементов оборудования! Расшифрую часть - это фрезы, цулаги, кондукторы отверстий для соединителя импоста, цулаги штапикореза.... 2. Сколько времени идёт смена и перенастройка каждого из этих элементов? 3. Какие существуют технические решения для быстрой смены этих элементов оснастки? 4. Какова будет прибыль от наличия второй системы? 5. Какие минусы от смены кроме затрат времени? Подразумеваются сложности и отклонения в изделии, так как абсолютной точности добиться будет непросто. Вывод: Стоит ли работать на одном комплекте или стоит сделать быстросъёмную оснастку? В итоге, уточните Ваш вопрос, нужно расширить ассортимент или перерабатывать два похожих профиля? Какова задача??
glass_techno Опубликовано: 21 июня, 2014 Опубликовано: 21 июня, 2014 ... Для решения этой задачи по расширению ассортимента необходимо решить вопросы: 1. Получить от начальника производства список всех профилезависимых элементов оборудования! Расшифрую часть - это фрезы, цулаги, кондукторы отверстий для соединителя импоста, цулаги штапикореза.... 2. Сколько времени идёт смена и перенастройка каждого из этих элементов? 3. Какие существуют технические решения для быстрой смены этих элементов оснастки? ... 5. Какие минусы от смены кроме затрат времени? Подразумеваются сложности и отклонения в изделии, так как абсолютной точности добиться будет непросто. Вывод: Стоит ли работать на одном комплекте или стоит сделать быстросъёмную оснастку? В итоге, уточните Ваш вопрос, нужно расширить ассортимент или перерабатывать два похожих профиля? Какова задача?? Если разные профили обрабатывать в разные "смены", то замену профилезависимых элементов можно осуществлять в технологические перерывы, когда по логике нужно все равно обслуживать оборудование и проверять "... отклонения в изделии, так как абсолютной точности добиться непросто!"
S.P. Опубликовано: 22 июня, 2014 Опубликовано: 22 июня, 2014 В связи с этой темой, предлагаю раздел Кулибиных, купил гараж 6х3, - как расположить обрабатывающий центр и четырехголовую сварку и настроить режимы. Как без фрез и шаблонов собрать как бы окно, хоть как бы. Про системодателей раздел можно завернуть. Воскресенье вечер, все и вспомнить. И почему-то не улыбаеЦЦо.
glass_techno Опубликовано: 23 июня, 2014 Опубликовано: 23 июня, 2014 В связи с этой темой, предлагаю раздел Кулибиных, купил гараж 6х3, - как расположить обрабатывающий центр и четырехголовую сварку и настроить режимы. Задействовать 2-й и 3-й этаж! Как без фрез и шаблонов собрать как бы окно, хоть как бы. Про системодателей раздел можно завернуть. Воскресенье вечер, все и вспомнить. И почему-то не улыбаеЦЦо. Есть станки с ЧПУ, они без шаблонов обрабатывают. Фрезы придется приобрести!
Дмитрий) Опубликовано: 23 июня, 2014 Опубликовано: 23 июня, 2014 ...имеются ли в природе фрезы, которые подходят к разным видам профиля? ... Совсем забыл... Имеется! Для УШМ.
-Vektor- Опубликовано: 3 июля, 2014 Опубликовано: 3 июля, 2014 Задействовать 2-й и 3-й этаж! Вниз. А на 4-й и 5-й подвальные этажи поставить на сборку специалистов из Таджикистана. Кстати как недорогой и, весьма, эффективный вариант можно еще использовать полотно от ножовки - как инструмент для торцовки импоста, и напильник для тонкой зачистки рам и створок. При этом надо обязательно задействовать специалистов с четвертого и пятого подвальных этажей, ибо без них никак не возможна реализация данного инновационного решения. И главное не забудьте про то, что идея принадлежит мне. Завтра же побегу, патент сделаю. Да и не забывай про патентную чистоту, ставь биотуалеты на цокольных этажах, а то специалисты из Таджикистана наставят на окна значков всяких и закорючин. Даже плакат вижу как наяву "Зачистил окно - помой напильник!".
glass_techno Опубликовано: 4 июля, 2014 Опубликовано: 4 июля, 2014 Кстати как недорогой и, весьма, эффективный вариант можно еще использовать полотно от ножовки - как инструмент для торцовки импоста, и напильник для тонкой зачистки рам и створок. При этом надо обязательно задействовать специалистов с четвертого и пятого подвальных этажей, ибо без них никак не возможна реализация данного инновационного решения. Можно изготовить накладку-оправку для точной "зачистки" конца импоста с помощью напильника.
-Vektor- Опубликовано: 5 июля, 2014 Опубликовано: 5 июля, 2014 Можно изготовить накладку-оправку для точной зачистки конца импоста с помощью напильника. Нельзя так делать, если сделать шаблон (кондуктор) для напильника под торцовку импоста, то опять получится Урбан!!!! То есть опять не как у всех, а через из-под выверта получится, а нам надо как у всех. Дабы данная технология была массовая и доступна широкому кругу переработчиков, начиная от гаражей-ракушек заканчивая обладателями больших крупных многоподвальных гаражей!
