Twisted Опубликовано: 11 июня, 2014 Share Опубликовано: 11 июня, 2014 На 6 метровой лоджии парапет выступает за границы плиты, верхний парапет (соседей) находится в одной плоскости. Компании в городе у нас ставят рамы естественно каждая по-своему. Кто-то ставит прямо на этот парапет, получается рама на улице, по бокам уголок из оцинковки закрывает монтажный шов. У нас в компании практикуют сварку с заносом внутрь, если на парапете сверху металлический уголок имеется, то к нему наваривают отрезки профильной трубы (20*30) и на эти отрезки наваривают еще трубу (30*70) под основу остекления. Если торец парапета без железа, то монтируют уголки на анкера к парапету, и на них наваривают туже трубу 30*70. Также наслышан о варианте кладки из пеноблоков. Собственно вопрос как правильнее и технологичнее делать? Какие минусы у нашего способа монтажа? Поделитесь своим способом, как вы поступаете в подобных ситуациях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 11 июня, 2014 Share Опубликовано: 11 июня, 2014 1 вариант: вместо сварки вовнутрь, на имеющийся уголок монтируется строганная доска 40*100 мм. Она будет являться площадкой для установки оконной конструкции. Далее, как и везде - отлив, сайдинг и т.д. 2 вариант: от пола до потолка. Низ из оконной рамы, заполнение сэндвич. Сверху подоконник (150 мм), для создания горизонтального ребра жёсткости. Сверху оконная конструкция. 3 вариант: пеноблоки (100*300*600) через армировочную сетку. Далее обрешётка и отделочный материал. ВЕЗДЕ: вертикальные стойки от пола до потолка, стянутые с общей конструкцией. Во 2 варианте "съедания" полезного внутреннего пространства НЕ будет. Из-за отсутствия каркаса из дерева и облицовочного материала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Linch Опубликовано: 16 июня, 2014 Share Опубликовано: 16 июня, 2014 .ВЕЗДЕ: вертикальные стойки от пола до потолка, стянутые с общей конструкцией. Это как? Вдоль парапета пустить и к раме прикрутить? На мой взгляд достаточно межрамного соединителя с усиленным армирующим профилем от парапета и до потолка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 июня, 2014 Share Опубликовано: 16 июня, 2014 Это как? Вдоль парапета пустить и к раме прикрутить? На мой взгляд достаточно межрамного соединителя с усиленным армирующим профилем от парапета и до потолка. Можно и статический усилитель, если ПВХ-конструкции. При использовании холодного (Проведал) остекления берем алюминиевый квадрат 40*60. Там где стыкуются конструкции в накладку, на них крепим эти усилители, обычно с внутренней стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
