arganat Опубликовано: 8 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 8 ноября, 2014 Топикпостер ещё не замёрз? В комнате никто не живет. Холодов пока нет. Какой нафик алмазный диск. Это же кирпичка. Алмазную резку только по бетону рационально заказывать. Прорезал обычной болгаркой, насколько хватило, дальше хоть рукой отколупнется, это с лицевых частей, внутрянку по-любому только долбить. В этом случае один точный мощный удар, чем перфоратор с лопаточкой. 1 удар 1 кирпич отколот, главное не бить между кирпичей в стену, а строго под прямым углом на откол кирпича. Алмазный диск использовал для резки твердого раствора с обычной болгаркой. Ну очень толстый слой наложили, хрен оторвешь. Ну и половинки для лицевой стороны пилил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 8 ноября, 2014 Share Опубликовано: 8 ноября, 2014 Мне кажется, все не различают "алмаз" для профессиональной резки проемов в ЖБ и "алмазные" диски для использования на шпинделе 7/8дюйма, т.е. бытовых "болгарках". В своем совете "пилять под малым углом" я придерживался мнения об использовании именно "бытовых" дисков. За алмазную профессиональную резку - не тут. ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 ноября, 2014 Share Опубликовано: 9 ноября, 2014 Болгарка 230 мм, любой алмазный диск для сухого реза (в конкретном случае без разницы сегментированный или сплошной, китайский или Хилти). Будет много пыли, маска, защитные очки, наушники приветствуются. Как отписались выше по "красной" линии восстановить кладку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arganat Опубликовано: 12 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2014 Добрый день. Решил уточнить. Как сейчас выглядит. Короче, режьте кирпичики по наружному краю, восстанавливайте из половинок, там, где лишнее отвалилось. Потом вырезаете четверть, лишнее откалывается скарпелем, Долбить нижние кирпичи под четверть опасно ведь? И так. Как отписались выше по "красной" линии восстановить кладку. Если я правильно понял, по "красной" линии восстанавливать кладку придется до потолка: Чем закрывать старую четверть? Сколько см делать новую четверть? Не обессудьте за возможную глупость, далек от строительства. Но приходится делать всё самому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 19 ноября, 2014 Share Опубликовано: 19 ноября, 2014 Новую делать как и старую - 5 см. Два см для завода коробки рамы и три см под запенку и откосы) Поторопитесь, нежилое помещение не говорит о том, что оно неотапливаемое: хряснут морозы - треснут трубы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
