Реставрация и перекраска новых дубовых "евро" окон
Друзья деревянщики, нужна ваша помощь!
Имеем новые дубовые окна (78 мм) тонир. лак с 2-х сторон.
Требуется перекрасить внутреннюю поверхность в белый цвет и устранить дефекты (отреставрировать) на внешней стороне. Возможна коррекция цвета снаружи под цвет уже установленных на объекте "правильных" окон.
Окна привезены из Европы. В изделиях установлены стеклопакеты с наклеенными шпроссами.
Площадь 9 изделий 25 кв.м. Лежат на складе.
Кто может качественно выполнить данную работу? Можно ли обойтись при этом без полной разборки/сборки изделий?
Как вариант, рассматривается изготовление новых окон полностью повторяющих своей конфигурацией существующие. Особенность - на раме и створке сделана фигурная обработка наплава. Штапики и шпроссы то же фигурные. Конфигурацию изменять нельзя. В помещении уже установлены "правильные" окна.
Фото того, что должно быть на выходе ("правильные" окна) прилагаю:
Edited by TGEO
Link to comment
Здравствуйте. Отреставрировать не проблема, хлопотно с таким конструктивом конечно. Но самое главное две вещи, это цена и покраска на улице. На улице красить надо при тёплой погоде, а сейчас уже прохладно. Конечно, можно сделать купол (тёплый), но это всё не бесплатно.
Link to comment
Окна новые. Лежат на складе. В проемы не устанавливались. Перекраска исключительно в цехе.
Edited by TGEO
  • Downvote 1
Link to comment
Пардон, не разобрался с первого раза, сейчас исправлюсь.
Можно перекрасить, обе стороны.
Без полной разборки качественно перекрасить нельзя. Разобрать полностью, шлифовать полностью "до дерева", грунтовать, лакировать, заполнять швы - всё по новой.
Требуется фото примыкания "шпросса" к штапику, если стык закрашен, то это цельная рамка с раскладкой, а не "шпроссы" со штапиком. Следовательно, разобрать створку с сохранением рамки будет как минимум сложно. В общем, стоить эти работы будут в районе половины стоимости этих окон, а гарантий качества немного.
Если не закрашен, а посажен на контрпрофиль, то уже проще, но дело в другом, что после перекраски и сборки раскладка на место не встанет. Нужно делать новые, а это 4 фрезы для штапика и раскладок, плюсуем срок и стоимость изготовления к вышеозначенной сумме.
Не вариант, тут таких не делают, будет выглядеть залипухой.
Особенность - штульп симметричный, коробочный и створочный наплавы с калёвкой.
Link to comment
KORN? Они вроде мелочью не балуются, или в наследство осталось? :)
Похоже .......... http://www.korn-wind...a_in_Moscow.php
Если здесь помочь не смогут - обращайтесь (есть выходы на высококлассных реставраторов).
Edited by Servesti
Link to comment
Значит надо полностью разбирать.
Пакет с дуплексом единый на створку. Раскладка приклеена. Фото примыканий можно сделать. Есть для теста фрамужная створка с которой можно "колдовать", правда на ней нет раскладки.
Нужна гарантия качества. Стоимость вторична.
Почему после перекраски не встанет на место раскладка?
Можно обойтись без изготовления фрез? Не уже ли нет возможности без повреждений снять штапики и раскладку? Дубовые ведь.
... наплавы с калёвкой.
Спасибо, теперь буду знать, что это калёвкой называется.
Edited by TGEO
Link to comment
Только перекраска или имеются глубокие царапины и сколы?
Глубоких царапин и сколов вроде нет.
Есть одна дверь, уже установленная с повреждениями. С ней тоже нужно что-то делать.
Еще фото крупным планом.
Link to comment
Отреставрировать не возьмусь, а вот изготовить такое же - не проблема ни разу. Так что если чего запорют окончательно - обращайтесь.
Link to comment
А как быть с формой калёвки? Её нужно повторить на раме, створке, штапиках и раскладке 1в1. Т.е. по сути нужно сделать реплику.
Link to comment
Теперь догнал.
Может по этому фото понятно будет?
Ещё момент. С этими окнами пришел пакет на замену разбитого. А как же менять-то тогда если такой проблем-с? Отдельно заказывать у производителя штапики (рамку с раскладкой в сборе)?
Link to comment
У меня есть такие фрезы, по крайней мере, я так вижу по фото. Возможно, что наклеиваемые горбыльки потребуют новых ножей, но это не проблема. А так все в наличии.
Link to comment
Похоже на рамку, отковыривать одним куском, широким шпателем, громко матерясь...
А не бить окна нельзя было? Почему в России такое пахабное отношение к чужому труду...
Поназаказывают из Европ, а случись что, к своим идут за помощью. Не в первый раз у меня такое, "хочу Европу", ну, пожалуйста, потом звонят и что-то просят, нет уж. Я же на своей девятке не еду в Субару сервис.
Взяться не возьмусь, уж простите.
З.Ы. рамка раскладка
Link to comment
Отписал в личку. Жду звонка.
Link to comment
 Share
