Подключение энкодеров с каналами A/A, B/B, Z/Z к ПК.
Народ, приветствую. Вопрос на засыпку: кто-нибудь пробовал подключать энкодеры (допустим фирмы Autonics) к ПК и с помощью ПО снимать с него импульсы? При этом прога должна уметь понимать оба направления вращения.
Для чего это нужно, пока говорить не буду - ржать будете долго, упорно и громко (вас могут не правильно понять на работе и вызвать скорую :)). Если получится, и я соберу устройство - поделюсь.
В наборе модулей Sigmatek DIAS есть таки входы, используется в оборудовании Lisec.
То, что в лисеке есть, я не сомневаюсь. У меня есть и частотники со входами для энкодера и счетчики... Но это не то. Нужна схема, которая адаптирует энкодер к компу, а не контроллеру.
"подключить к компьютеру" не определяет, как вы это хотите делать. К какому месту компьютера? Можно через Бекхоф-ИО и далее по витой паре в сетевой разъем. Это будет "подключить к компьютеру"? А без промежуточных устройств не понимаю, как можно. Ни в USB, ни в СОМ вы энкодер не воткнете. А куда ещё?
Привет, Миша! Может через это попробовать ? http://www.movicom.r...sory_rev1.0.pdf
Есть ещё, так называемые, программируемые энкодеры. Вот у них прямой интерфейс с РС.http://kit-e.ru/articles/sensor/2006_2_52.php
Привет, Миша! Может через это попробовать ? http://www.movicom.r...sory_rev1.0.pdf...
дальше нужен преобразователь RS422/RS232 и придумывать, как раскодировать полученную последовательность. Как бы СОМ-порт РС не "сделал это за вас". ИМХО, конечно.
Да не только в Лисеке, имеется ввиду поставить промышленный контроллер со входом под энкодер, а его уже подвесить к компу. Миш, опять хочешь проблем хозяину за бесплатно решить? :megalol: А потом ведь пролетарасы решение попортят, жалко будет :P
По сути, место подключения значение не имеет - можно и к КОМ и к USB.... Но главное, чтобы схема была такая, которую без особого труда и затрат собрать было можно практически из подручных компонентов. Но так-то предпочтительней ком-порт, драйвер на него легко написать, как и обслуживающую его прогу. Писать планирую на визуал бейсике (этот язык мне ближе к душе). Вот и нужна схемка, которая адаптирует энкодер к ком-порту.... Если кто знает, :) поделитесь :)
Изменено пользователем Elektrik1982
Дим, привет. За программируемые энкодеры - огромное спасибо!!! Вот это "весч"! Но цена!!! Я шокирован. Не слабо....
Не... Хозяин тут ни при чем :) Тут, Саш, иное...
Ребят, похоже нашел, то что искал. http://industrial.omron.ru/ru/products/catalogue/motion_and_drives/motion_controllers/pc_based/mp2100/default.html
Крайне интересно. Думаю, что эта инфа не только мне пригодится.
Во Мишка приколол ! :thumbsup: "- Ну, полное отторжение от бреда мирского..."(Кузмич)
Дим. :) Раньше вот так снимали клипы. :) И почему-то они гораздо лучше современных. :) Вот ссылка на мою новую ветку:http://forum-okna.ru...l=&fromsearch=1
