Заставка впечатлила... с шестеренками. Но более из этого видео ничего не понятно. Про ворота ни слова. Только чел какой-то бился об них.... Нафига? Херман аналогично держит удар.
Вот только Херман надежнее в десятки раз. Поясню: У нас на предприятии установлены и Хёрман и Дорхан. Херман с приводами, Дорхан - с цепью (ручное поднятие/опускание). На ручных уже несколько раз троса слетали (ну тут человеческий фактор роль сыграл), ролики отваливались. А на Хёрмане - ничего. Периодически брызгаю только ролики силиконом (раз в 3-4 месяца...). И усе!!!
Так это только трейлер. А основное видео только выходит. Я видел первую серию, там рассказывают о производстве.
Как в анекдоте "Такой балшой, а в сказки вериш" . Вы все себе с телевизора покупаете? не касаемо кампании Дорхан.
Ну и что, сейчас всем платят. За то престижно как получилось.
А для меня наоборот - отталкивающе. Когда хотят, что-то ВПАРИТЬ приглашают личности известные всем. А по существу (занимаюсь воротами) у меня есть независимые сравнительные анализы Дорхана и А...., так вот по всем показателям Дорхан в "пятой" человеческой точке. Если понадобится показать эти испытания для форума (чтобы не было голословно) пишите в личку.
  • 11 months later...
Дорхан Barrier, монтаж занял полчаса, так как его на производстве уже практически полностью собирают, и работает как часы. Проходимость у нас ооочень высокая, поэтому открывать/закрывать стрелу приходится по несколько раз в десять минут и ничего, справляется.
  • 1 month later...
История, значится, такая.
У товарища ворота дворовые и пульт DoorHan. Так вот, как поставили, говорит, не брал пульт с положенного расстояния, приходилось, говорит, подходить в упор к шлагбауму. У соседей, правда, у кого как, но в основном тоже пульты брали не ахти. Пригласили они установщиков, те значит, установили им антенну. Стало лучше, но через некоторое (2-3 месяца) время, ситуация стала еще хуже, чем была в самом начале, то бишь у товарища моего пульт стал брать только, если чуть ли не прислонить к блоку управления.
Пульт разобрали, посмотрели, осмотр ничего не дал. Прогрели феном на всякий случай, толку никакого.
В итоге, залезли на шлагбаум, разобрали блок управления. Как оказалось, коаксиал, идущий от кабеля превратили в один провод, соединив вместе центральную жилу и оплётку.
Расцепили, центральную жилу по адресу направили, а оплётку на массу.
Радости теперь полные трусы! Пульты бьют, дай Боже!
Спасибо за внимание!
  • 10 months later...
Мне приходится прописывать пульты Doorhan в приемник этого шлагбаума.
Продолжу тему поднятую предыдущим автором kaspiysk113 про антенну приемника.
Штатная антенна - это провод длиной 17,5 см.
Так вот установщики часто сворачивают ее в 4 раза, чтобы уложить в коробку с платой управления.
Дальность действия пультов сильно падает.
При распрямлении антенны дальность действия пульта Doorhan достигает 50 метров и более.
Еще лучше поставить вместо проволоки настоящую внешнюю антенну.
694_medium.png пульты для автоматики Doorhan.
  • 2 weeks later...
  • 5 weeks later...
Вариантов тут уйма.
Как любой радиосигнал он имеет свойства частоты амплитуды наложения гармоники и т.п.
Короче к чему я.
Проверить у всех ли пульты работают одинаково плохо - тогда искать проблему в приемнике - ставить внешнюю антенну.
Как вариант возможен "шум" в этом частотном диапазоне - поэкспериментировать можете сами, взяв нажав кнопку сигнализации на автомобильном пульте и кнопку открытия шлагбаума - что происходит ??? Ни-че-го! Вот это и есть наложение сигнала в этом частотном диапазоне.
Тут тогда варианты уходить на другие приемники 866 мГц, они есть в FAAC.
В общем начните со сравнительного теста брелоков, далее проинспектируйте платы приемника сигнала, они, по-моему, там стоят PCB-SL (именно они и стоят - сейчас посмотрел на складе).
Далее если все норм с платой (проводочек не отвалился), прилепить к приемнику внешнюю антенну и проверить уровень сигнала - должно сильно стать лучше.
В общем удачи.
  • 1 month later...
Шлагбаумы Doorhan сейчас больше всего ставят. Штатные антенны у них - простые проволочки вставленные в приемник..
Причем все управление находится в металлической стойке.
Поэтому конечно лучше установить внешнюю антенну.
