Новичок Опубликовано: 15 августа, 2006 Share Опубликовано: 15 августа, 2006 Подскажите максимальные и минимальные размеры створок при различных типах открывания в профиле КБЕ для окон ,входных дверей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DickKey Опубликовано: 15 августа, 2006 Share Опубликовано: 15 августа, 2006 сходи на сайт и скачай системный каталог. По-быстрому - набери 232-93-30 и попроси соединить с тех.отделом - всё узнаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CTAC Опубликовано: 15 августа, 2006 Share Опубликовано: 15 августа, 2006 min - размеры створок зависят в основном от фурнитуры, a max - от типа профиля, и енто всё указано в каталогах профилей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 16 августа, 2006 Share Опубликовано: 16 августа, 2006 на фурнитуре Roto NT минимальные размеры поворотно-откидной створки - высота по фальцу - 280 мм, ширина по фальцу - 290 мм. Максимальные, соответственно - ВСФ - 2400 мм, ШСФ - 1600 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 17 августа, 2006 Share Опубликовано: 17 августа, 2006 на фурнитуре Roto NT минимальные размеры поворотно-откидной створки - высота по фальцу - 280 мм, ширина по фальцу - 290 мм. Но работать такая створка на практике не будет, при откидывании ножницы будут клинить, при повороте фалец створки цеплять за ответки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 17 августа, 2006 Share Опубликовано: 17 августа, 2006 Но работать такая створка на практике не будет, при откидывании ножницы будут клинить, при повороте фалец створки цеплять за ответки. да и максимальный размер тоже работать не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Varov Опубликовано: 18 августа, 2006 Share Опубликовано: 18 августа, 2006 Всем, здравствуйте! Думаю, все согласятся, что по крайней мере минимальные размеры створок зависят не только от профильной системы и от параметров фурнитуры, но и прежде всего от возможностей оборудования. У меня в практике работы я еще не встречал случая, когда качественно и без сложностей изготавливались бы изделия, где достигались бы "минимальные" размеры в соответствии с данными по нашей фурнитуре. Так что - смотрим ТТХ станков! А по максимальным: все зависит от общей прочности конструкции. Ведь не зря на каждой серьёзной фирме- производителе фурнитуры проводятся длительные и дорогостоящие (а там считают деньги!) испытания, подтвердаемые экспертными учереждениями. В Европе вообще не любят перебитых импостами окон, правда и материалы там применяются не с "экономными" толщинами. Буду рад, если поправите, вдруг ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
