Windowrepair Опубликовано: 1 апреля, 2013 Share Опубликовано: 1 апреля, 2013 ...это хоть и не даст 100% гарантию защиты от взлома, но на клиента должно произвесть неизгладимое впечатление. Несомненно! До первой попытки взлома. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 2 апреля, 2013 Share Опубликовано: 2 апреля, 2013 Я привел пример, как окно было взломано по нижнему углу обычной 30 см отверткой с выламыванием п/о ответки и закручиванием угловика в спираль. Понятно, что можно кивать на сертификацию, но когда мы ломали МАСО аналогичным образом, там средний запор в такой узел не завернулся. Какие вам ещё нужны аргументы - я не знаю. Абсолютно ничего не имею против Рото, просто высказал мнение, что по вломостойкости она уступает конкурентам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 2 апреля, 2013 Share Опубликовано: 2 апреля, 2013 ... но когда мы ломали МАСО аналогичным образом, там средний запор в такой узел не завернулся. Какие вам ещё нужны аргументы - я не знаю. Абсолютно ничего не имею против Рото, просто высказал мнение, что по вломостойкости она уступает конкурентам. Но, окно с МАСО, так же, было вскрыто. Результат одинаковый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 апреля, 2013 Share Опубликовано: 2 апреля, 2013 Я привел пример, как окно было взломано по нижнему углу обычной 30 см отверткой с выламыванием п/о ответки и закручиванием угловика в спираль. Понятно, что можно кивать на сертификацию, но когда мы ломали МАСО аналогичным образом, там средний запор в такой узел не завернулся. Какие вам ещё нужны аргументы - я не знаю. Абсолютно ничего не имею против Рото, просто высказал мнение, что по вломостойкости она уступает конкурентам. Понимаете, мое мнение - всего лишь мое мнение, поэтому я скромненько добавляю ИМХО, когда аргументировать нечем, и ввязываюсь в споры не потому, что мне нравится roto, а потому что нужны факты, а не эмоции. За десять лет я чинил после взлома более сотни окон, большинство из них были без противовзлома. Был бы противовзлом (любой) - устояли бы, большинство было вскрыто придурками с монтажкой. Против профи с головой - нет приемов. Аргументы - это протоколы испытаний, фотографии, подробные личные впечатления... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 3 апреля, 2013 Share Опубликовано: 3 апреля, 2013 Как определяется класс безопасности в фурнитуре? По времени! О чем это говорит? О том, что любая, абсолютно любая фурнитурная система, может быть взломана. Вопрос только во времени. Для каких-то компаний, осуществляющих охрану объектов, достаточно и 3 мин. добраться по вызову, для других 30 мин. будет мало. Имхо Сравнивать фурнитурные системы по принципу - "я ломал, ничего не получилось", "а моя лучше, потому что на одну ответку больше", это не правильно. Безопасность - это не только фурнитура. Это комплекс мероприятий. Зы. Мы ставим средний запор 2ЗЦ, угловую 1ЗЦ, откидной запор 1ЗЦ., для П-О фурнитуры. Итого 4 точки крепления безопасных ответок. На дверной группе, привод-рейка 4ЗЦ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 апреля, 2013 Share Опубликовано: 3 апреля, 2013 Как определяется класс безопасности в фурнитуре? Основное требование это отвертка. Вот исходя из этого и определяется количество времени. А если вместо отвертки будет, например, такой "ручной инструмент весом 10 кг", как ниже на фото, то, я думаю, вопрос времени будет одинаков при любой фурнитуре . 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 3 апреля, 2013 Share Опубликовано: 3 апреля, 2013 Но, окно с МАСО, так же, было вскрыто. Результат одинаковый. Не совсем. Отверткой вскрыть не смогли =) Но, заметьте - я не зря пишу взломостойкая, а не противовзломная. Естественно, вскрывается все и, даже, двери Гардиан =))) в умелых руках при наличии правильного инструмента вскрываются так же быстро, как и китайские фольгированные. Вопрос времени на сопротивление определенному инструменту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
