ОкнаГурьевск Опубликовано: 4 марта, 2013 Share Опубликовано: 4 марта, 2013 Здравствуйте, помогите разобраться. Окно с размерами 400 (гор) х1400 (верт) разделено импостом по горизонтали. При промере, размер рамы по ширине в верхней части, в нижней части и в районе импоста - одна и та же величина. А вот от импоста и до низа рамы (1000 мм) идет выгиб профиля в сторону фальца порядка 2-3 мм. Профиль LG70 армировка в раме квадрат. Фотки не могу загрузить, почему-то не хватает памяти. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 4 марта, 2013 Share Опубликовано: 4 марта, 2013 Уменьши размер фотографий. А, вообще, может быть просто проблема с армированием или пена вдавила... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ОкнаГурьевск Опубликовано: 4 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 4 марта, 2013 Уменьши размер фотографий. А, вообще, может быть просто проблема с армированием или пена вдавила... Да нет, это все происходит после изготовления. До монтажа окна стоят в цехе не смонтированные. На всех одна и та жа картина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ОкнаГурьевск Опубликовано: 4 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 4 марта, 2013 Уменьши размер фотографий. А, вообще, может быть просто проблема с армированием или пена вдавила... Вот еще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 4 марта, 2013 Share Опубликовано: 4 марта, 2013 Вот еще Холодно им в цеху, вот и сжимаются. А если серьезно - проверьте армировку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ОкнаГурьевск Опубликовано: 4 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 4 марта, 2013 Холодно им в цеху, вот и сжимаются. А если серьезно - проверьте армировку. Армировка 1,5 квадрат в цехе ходим в обычной спецодежде температура в норме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mayer Опубликовано: 4 марта, 2013 Share Опубликовано: 4 марта, 2013 (изменено) Проверьте улы. Скорее всего они острые. Изменено 4 марта, 2013 пользователем mayer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 4 марта, 2013 Share Опубликовано: 4 марта, 2013 Не исключена кривизна самого профиля в результате экструзионного брака. Сам сталкивался с таким. По ГОСТ 30673-99 допускается не более 1 мм на 1 м проверяемой длины. Но сия зависимость - квадратичная: на пролёте в 2 м допустима кривизна в 4 мм, на 0,5 м - всего лишь 0,25 мм. Положите хлыст профиля на пол и посмотрите на его форму в свободном состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 марта, 2013 Share Опубликовано: 5 марта, 2013 Проверьте улы. Скорее всего они острые. Скорее всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
павел яр Опубликовано: 5 марта, 2013 Share Опубликовано: 5 марта, 2013 Все просто, проблема из-за металлических креплений импоста и армировки, при крепеже армирование притягивается снаружи, а саморезы крепления импоста тянут его во внутрь. очень заметно на крупных конструкциях. Проблема возникала у нас, когда на ка-бэ-е подобном профиле пытались усилить рамы 207 замкнутой армировкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 12 марта, 2013 Share Опубликовано: 12 марта, 2013 При монтаже эти 2 мм вытянутся и не заметите. Вы раму на балконной двери пустую, без створки, так же проверьте - теже мм и вылезут. Ничего страшного нет. Бывает хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
