SHAMAN Posted February 20, 2013 Share Posted February 20, 2013 Видал такую створку в живую,, пробовали зачистить в ручную ,, получилась бяка!!!! Весь ручной инструмент в основном заточен на прямой наплав, в данном случае после сварки получается глубокий развернутый угол. Что касаемо приспособы, о которой я упомянул выше, там при обработке такого профиля происходит удар в угол, что не рекомендуется, т.к. могут образоваться трещины в сварном шве. И представьте себе!, как можно 300 створок обработать руками за смену? Выход один, брать ЧПУ и голову не морочить ..... ИМХО... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valt Posted February 20, 2013 Share Posted February 20, 2013 (edited) ...как можно 300 створок обработать руками за смену ? Выход один, брать ЧПУ и голову не морочить ..... ИМХО... +100 Или не работать на этом профиле. Чудес не бывает, к сожалению. Edited February 20, 2013 by Valt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Techno chief Posted February 20, 2013 Share Posted February 20, 2013 (edited) Вот рисунок створки. Зачистить нужно от стекольного уплотнителя до крайней левой точки. Вам уже ответили, например STB WP-BF4. У нее подпружиненный нож, который повторяет контур, а в ЧПУ закладываешь этот контур координатами. Edited February 20, 2013 by Techno chief Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted February 20, 2013 Share Posted February 20, 2013 Не путайте народ!! STB WP-BF4 такую створку не обработает!!! Направление ножей только по прямой и всё. Ножами зачистит только внутреннюю часть, а внешнюю 5 мм всё!!! А дальше как??? И чем?? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Techno chief Posted February 20, 2013 Share Posted February 20, 2013 (edited) Не путайте народ!! STB WP-BF4 такую створку не обработает!!! Направление ножей только по прямой и всё. Ножами зачистит только внутреннюю часть, а внешнюю 5 мм всё!!! А дальше как??? И чем?? Я не понял поста, извините. По сути: на 100 процентов по этой створке не скажу, но внутренние углы Veka Topline, Veka Swingline и Veka Alphaline у меня обрабатывала в автомате без претензий. http://www.stb.it/fi...0b07d181000.pdf http://designclub.ru/catalog/wp-bf4.html Edited February 20, 2013 by Techno chief 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Откософф Posted February 20, 2013 Share Posted February 20, 2013 Не путайте народ!! STB WP-BF4 такую створку не обработает!!! Направление ножей только по прямой и всё. Ножами зачистит только внутреннюю часть, а внешнюю 5 мм всё!!! А дальше как??? И чем?? Не сталкивался с этим BF4. Шаман, я так понял, в этом станке обычная зачистка + зачистка внутренних поверхностей? Просвети, коли знаешь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Откософф Posted February 21, 2013 Share Posted February 21, 2013 Я не понял поста, извините. По сути: на 100 процентов по этой створке не скажу, но внутренние углы Veka Topline, Veka Swingline и Veka Alphaline у меня обрабатывала в автомате без претензий. http://www.stb.it/fi...0b07d181000.pdf http://designclub.ru...log/wp-bf4.html Спасибо за 1 ссылку. Очень информативно. Шаман прав, вертикально-угловатый срез не более, чем на 5 мм. Так что, полукруглости только ЧПУ. Вот и возникает вопрос - ЧПУ слишком дорого? Даже 300 створок в день - не окупаемо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Techno chief Posted February 21, 2013 Share Posted February 21, 2013 Шаман прав, вертикально-угловатый срез не более, чем на 5 мм. Вот это можешь нарисовать? Эти 5 мм на вертикально-угловатом срезе? Створка лежит горизонтально на станке, поэтому на внешней (уличной) части створки небольшой участок 5 мм - это я понимаю, это обычный нож, скажем так "канавочный" срежет, но на вертикальном срезе - там же специальные ножи применяются, которые возможно и разрабатываются специально под свой профиль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted February 22, 2013 Share Posted February 22, 2013 Вот это можешь нарисовать? Эти 5 мм на вертикально-угловатом срезе? Створка лежит горизонтально на станке, поэтому на внешней (уличной) части створки небольшой участок 5 мм - это я понимаю, это обычный нож, скажем так "канавочный" срежет, но на вертикальном срезе - там же специальные ножи применяются, которые возможно и разрабатываются специально под свой профиль. Не, старичок БФ4 на такой профиль не настроить Вертикальный резец, дай бог, до 75% уклона срежет, горизонтальный - ложится роликами на створку сразу, ну, чуть-чуть наклонной поверхности заденет. Конечно, есть расширенные комплектации, но на БФ4 вряд ли поставят программируемый по внутреннему контуру нож. Будет стоить как половина станка. Мозги его штатные под такое не заточены. ВОТ!, Эврика!!! Покупайте новинку, Фимтековскую машинку GRAFF, где сварной наплав удаляется до сварки! Мне машина понравилась. На Стройсибе показали. Требует пока немножко доработки (правда, совсем чуть-чуть), но потенциал ВО!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мишаня-59 Posted February 22, 2013 Share Posted February 22, 2013 Покупайте новинку, Фимтековскую машинку GRAFF, где сварной наплав удаляется до сварки! Это как такое может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted February 22, 2013 Share Posted February 22, 2013 Это как такое может быть? А вот такие хитрецы. в апреле на ВИНТЕКЭКСПО (в честь нас назвали) тоже покажут. Но не всем. Только реальным купцам. На сиббилде стенд завесили шторкой, только визг 24 000 оборотных фрезеров не давал спокойно пить пиво соседям Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted February 22, 2013 Share Posted February 22, 2013 Правильно сказал Гамлет (У. Шекспир) .... Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Сварка без зачистки или станок с ЧПУ?? Вопрос остается один: ЦЕНА!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пётр Posted February 22, 2013 Author Share Posted February 22, 2013 Клиент выбрал зачистной центр с ЧПУ. По клиентам интересуюсь, пока все чистят ножами типа "Дон Карлос" (так переработчики называют). Видимо, на втором станке нужно под каждую систему иметь свои цулаги..... А это уже шаг к привязанности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valt Posted February 22, 2013 Share Posted February 22, 2013 ...пока все чистят ножами типа "Дон Карлос" (так переработчики называют)... Это производитель оригинальных ножей так называет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
