Makar_OFF Опубликовано: 1 февраля, 2013 Share Опубликовано: 1 февраля, 2013 Добрый день! В квартире установлены окна от застройщика, профиль КВЕ Эталон + c широкой рамой, фурнитура VORNE. В принципе, в целом монтаж сделан более менее сносно, но одно окно изначально "сифонит" со стороны петель, плохой прижим. Сам лечил регулировкой петель прижима, заменой уплотнителя, особо не помогло. Окно немного завалено в горизонте, но не сильно. Последнее время и фурнитура при закрытии/открытии начала похрюкивать, наверное, скоро умрет. Вопрос следующий: какая фурнитура наиболее совместима с VORNE, чтобы не пришлось особо мучиться с пересверливанием петель? Можно, конечно, окно заменить, о чем меня жена постоянно просит, но хотелось бы отделаться "малой кровью", потому как: 1. Жалко широкий профиль менять. 2. Большие откосы (600 мм) соответственно грязь, пыль и т.д. Буду признателен за советы и консультации. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 2 февраля, 2013 Share Опубликовано: 2 февраля, 2013 Сам лечил регулировкой петель прижима, заменой уплотнителя, особо не помогло. Окно немного завалено в горизонте, но не сильно. Последнее время и фурнитура при закрытии/открытии начала похрюкивать, наверное, скоро умрет. Вопрос следующий: какая фурнитура наиболее совместима с VORNE, чтобы не пришлось особо мучиться с пересверливанием петель? Буду признателен за советы и консультации. Наиболее совместима с VORNE, как раз VORNE. Достаточно до оснастить створки на петлевой стороне средними запорами с 2 или 3 цапфами, вместо 1. И на горизонтальные стороны створок, тоже, добавить точки прижима. Похрюкивание фурнитуры, скорее всего, вызвано появлением более толстого уплотнителя, от которого нагрузка на ручку (и редуктор) возросла, а дуть меньше не стало. Уплотнитель придется вернуть прежний, предусмотренный изготовителем. Продлить конвульсии фурнитуры можно обильной смазкой. Форму каждой створки проверить на прямоугольность и, при необходимости, выровнять диагонали переустановкой опорных и дистанционных подкладок. P.S. И опять не ясно, из какой страны и из какого города вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 февраля, 2013 Share Опубликовано: 2 февраля, 2013 P.S. И опять не ясно, из какой страны и из какого города вопрос? Судя по айпи - столица нашей Родины город-герой Москва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 2 февраля, 2013 Share Опубликовано: 2 февраля, 2013 В квартире установлены окна от застройщика, профиль КВЕ Эталон + c широкой рамой... В целом, монтаж сделан более-менее сносно... Можно, конечно, окно заменить... Хотелось бы отделаться "малой кровью". 1. Жалко широкий профиль менять. 2. Большие откосы (600 мм), соответственно, грязь, пыль и т.д. Все относительно. И то и другое вариант со своими + и - , но при вышеизложенных слагаемых и аргументации, имеет смысл провести ремонт створок с заменой фурнитуры. Консультировать тут особо не о чем, вызывайте ремонтников на осмотр и оценку работ. Сам лечил регулировкой петель прижима, заменой уплотнителя... Уплотнитель для КВЕ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Makar_OFF Опубликовано: 4 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано: 4 февраля, 2013 Большое спасибо всем откликнувшимся! Уплотнитель, действительно, ставил не "родной", но он на вид не на много толще оригинала. Фурнитура "хрюкала" изначально, даже при родном уплотнителе. Средние запоры стоят с 2 цапфами, в каталоге VORNE с 3 цапфами не нашел. Размер окна примерно 1500*1400 пополам глухая/поворотно-откидная. Вообщем, если у самого руки растут не от туда, придется воспользоваться услугами специалистов. Если есть желающие на форуме решить эту проблему, я не против воспользоваться их услугами. Контакты можно в личку. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
