Стоит деревянная дверь, у нее створка весом 80-100 кг с наплавом. В двери использована фурнитура Мако для изделий из дерева с европазом.
Петли явно не расчитаны на 100 кг створку - это обыкновенные петли для створок с поворотно-откидным открыванием. Результат - после нескольких открываний нижнюю петлю вырвало.
Не знаю, есть ли специальные усиленные петли на дерево и, где их можно достать решил поставить? 4 петли Dr.Hahn KT-SV.
Подскажите, это целесообразно???
Развернутый ответ удален каким-то М...тором Повторю кратко: Dr.Hahn петли для дерева не изготавливает. Установить возможно. Но лучше взять петлю МАСО для 120 кг.
Не надо плодить темы в разных разделах!
Согласно каталога фурнитуры Мако, обычная нижняя петля рассчитана на 130 кг. При этом что на откидно-поворотных, что на поворотных створках и дверях нижняя петля применяется одна и та же. С Ваших слов - петлю не сломало, а вырвало. По-видимому, дело не в прочности петли, а в чем-то другом. Если б фотку выложили, я бы попробовал поставить диагноз поточнее. В качестве альтернативы можно поставить четыре-пять-шесть
