-Vektor- Опубликовано: 17 октября, 2012 Share Опубликовано: 17 октября, 2012 Приветсвую, Помогите найти , была тема как переделать Yilmaz KM 212 , чтобы можно было ставить фрезы высотой не 60 мм а 70 мм. Порылся на форуме, а найти не могу. Народ перодически задае этот вопрос, хоть бы отправлял их к первоисточнику так сказть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 18 октября, 2012 Share Опубликовано: 18 октября, 2012 Может чего не знаю, но там придется корпус станка дорабатывать. У меня такой же в цеху стоит новый. Туда профиль Нью-Тек толщиной 68мм. просто не влезает по высоте. 70мм. соответственно тоже не поместятся. Предполагаю, что придется снимать деталь, которая выступает неким кожухом и которая же держит упор профиля, брать ножовку и стачивать небольшую часть. Вопрос в том, что в том месте расположены крепежные винты, их бы не срезать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Vektor- Опубликовано: 18 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2012 Да была тема год или два назад, народ писал как сделать это, а вот по поиску не нахожу хоть убей ....может какая подтема была в другой теме. Думал старожилы вспомнят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 Сегодня еще раз посмотрел станок. Чтобы туда всунуть 70мм. профиль, надо поднять голову выше на 5-6мм. Для этого надо открутить 4 шестигранника, которыми она крепится, подложить какие-нибудь металлические шайбы и закрутить шестигранники обратно. Только надо будет посмотреть, поместиться ли на шпинделе фреза такого размера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Vektor- Опубликовано: 19 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 19 октября, 2012 А фото сделать сможете? Все бы были признательны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 Нужно снять кожух верхний защитный и выкинуть его ...... Потом шайбами выставить фрезу на валу. Вот и всё. Сейчас пойду в цех сделаю фото.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 (изменено) Вот КВЕ 70 слева и рядом КВЕ58 справа.... Сам выставлял год назад....... Изменено 19 октября, 2012 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 Я точно не помню, сегодня посмотрю. Но у меня мнение, что упор для профиля сделан единой деталью с этим защитным кожухом. Может модели разные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 Нет..... Он идёт и крепится отдельно. С кожухом никак не связан.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 И правильно сделал,, Все лишнее за борт!!!! Но есть маленькое НО!!! А дальше как и что??, А если система 90 мм.?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 (изменено) Отворачиваете эти болты и при помощи вставок поднимаете подвижную часть стола на 20 мм. Удлинняете вал либо используете длинный прижимной болт. Русский инженер всегда перехитрит турецкого....... Изменено 19 октября, 2012 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 Побороть то .... Побороть то можно всех!!!! Но что касается безопасности иногда забываем. На таких станках в старом исполнении валы были ( если память не изменяет 20 или 22мм. Всего!!!!!!) и такую болванку (фрезу) на себе тянуть,,,,,,,,,,,, Жутковато как то. Вам не кажется??? Может задуматься о другом станке.!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ichu Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 Вот КВЕ 70 слева и рядом КВЕ58 справа.... Сам выставлял год назад....... Сейчас такое не прокатит, на новых модификациях ограничитель импоста находится на кожухе... Лучше поднять двигатель относительно станины на прокладки 5-7 мм (надо отвернуть по 4 болта с каждой стороны) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 Сейчас такое не прокатит, на новых модификациях ограничитель импоста находится на кожухе... Лучше поднять двигатель относительно станины на прокладки 5-7 мм (надо отвернуть по 4 болта с каждой стороны) ЭХ.....Знал бы, так год назад закупил партию, а сейчас бы приторговывал... . Тогда поднимать стол.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 Ну уж если поднимать стол,,, только не через шайбы. Лучше заказать цельную пластину,,,,,,, Безопаснее будет!!! P.S. Подумайте о (не настольном) станке. Меньше головняков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 октября, 2012 Share Опубликовано: 19 октября, 2012 (изменено) Ну уж если поднимать стол,,, только не через шайбы. Лучше заказать цельную пластину,,,,,,, Безопаснее будет!!! P.S. Подумайте о (не настольном) станке. Меньше головняков. Насчёт цельной пластины полностью согласен......это самый правильный вариант, поскольку нужно поднимать и прижимы. Изменено 19 октября, 2012 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 20 октября, 2012 Share Опубликовано: 20 октября, 2012 Насчёт цельной пластины полностью согласен......это самый правильный вариант, поскольку нужно поднимать и прижимы. Прижимы никуда поднимать не надо, у них регулировка по высоте просто огромная. Насчет того, чтобы поднимать через пластины. Я считаю, что это правильно, но не из соображений безопасности. Шайбы могут иметь разную толщину, что приведет к перекосу при движении фрезы, а это снижение качества. Хотя, возможно, я преувеличиваю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 22 октября, 2012 Share Опубликовано: 22 октября, 2012 На счет прижимов правильно!!!! Только чисто поднять и все!!!! Был у меня опыт установки 70 мм. фрез на такой станок.... Пришлось защитный кожух болгаркой резать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nelepos Опубликовано: 15 марта, 2013 Share Опубликовано: 15 марта, 2013 Ага... новая ревизия станка оказалась куда менее универсальной... Купил на днях... Оказалось, что фреза от Veka Euroline не помещается в стакан защитного кожуха. Упущение, конечно, мое, но очень жаль, что сей кожух снять нельзя, ввиду его цельности с ограничителем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 20 марта, 2013 Share Опубликовано: 20 марта, 2013 Ага... новая ревизия станка оказалась куда менее универсальной... Купил на днях... Оказалось, что фреза от Veka Euroline не помещается в стакан защитного кожуха. Упущение, конечно, мое, но очень жаль, что сей кожух снять нельзя, ввиду его цельности с ограничителем... Корпус у станка мягкий. Сделайте отдельно ограничитель из железа и прикрутите к корпусу (резьбу нарезать не сложно). Тот же срежьте с кожуха и перекрутите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nelepos Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Корпус у станка мягкий. Сделайте отдельно ограничитель из железа и прикрутите к корпусу (резьбу нарезать не сложно). Тот же срежьте с кожуха и перекрутите. За совет вам отдельное спасибо, однако совсем не хочется заниматься таким колхозом с совсем новым станком...в результате вернули и решили взять Yilmaz 211... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 23 марта, 2013 Share Опубликовано: 23 марта, 2013 За совет вам отдельное спасибо, однако, совсем не хочется заниматься таким колхозом с совсем новым станком...в результате вернули и решили взять Yilmaz 211... Всегда было интересно, а при покупке\выборе станка решение принималось как? Только не кидайте сразу тапками! Поясню. Очень часто принимаю звонки из оконных фирм. Звонят девочки... Видимо, секретари... Может быть, умненькие... "Станок бла-бла вот такой есть? Скока стоит?" На встречные вопросы ответа у них нет. На просьбу соединить\связать с кем-то из технарей, очень часто ответ: "Я сама все знаю. Мне вот здесь модельку написали." Вот, поэтому и вопрос, см предложение №1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 25 марта, 2013 Share Опубликовано: 25 марта, 2013 Когда я покупал 212-й, меня не предупредили, что фреза для 70 мм сюда не подходит. Продавцы были удивлены моей претензией. Но, так как станок стоит копейки, я его модернизировал немного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Vektor- Опубликовано: 27 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 27 марта, 2013 Приветствую! К какому общему выводу пришли наши проффесора? Старую модель Yilmaz KM 212 - для торцовки 70 мм профиля можно модернизировать, без особых усилий. Новую модель Yilmaz KM 212 - для торцовки 70 мм профиля модернизировать можно, но уже потребуюется повозиться? Я сделал правильное заключение? От сюда возникает два вопроса. Первый вопрос - можно ли повлиять на турков, чтобы сразу подняли высоту на 70-ку. Ибо, технически на заводе это сделать легче. Второй вопрос - есть ли еще станки в таком же ценовом диапазоне, на которых можно обрабатывать 70-ку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 27 марта, 2013 Share Опубликовано: 27 марта, 2013 Привет Борь. Увы, такого дешевого станка, наверное, нет (по качеству). Выводы твои абсолютно верны. Проще придумать и внедрить приблуду у нас, чем у турков. Тебе и флаг в руки. Разработай и внедри, как доп. оснастку. Ты у нас спец в этой области. И главное, никаких конкурентов первое время. Кто бы станок не купил, все к тебе..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
