ell Опубликовано: 8 сентября, 2012 Share Опубликовано: 8 сентября, 2012 Добрый день! Возможно ли установка окна и откосов за один день?В фирме, где собираюсь устанавливать окна, говорят, что использую пену, застывающую за 40 минут. Не вздуются ли потом откосы и штукатурка c с внешней стороны? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 8 сентября, 2012 Share Опубликовано: 8 сентября, 2012 Добрый день! Возможно ли установка окна и откосов за один день?В фирме, где собираюсь устанавливать окна, говорят, что использую пену, застывающую за 40 минут. Не вздуются ли потом откосы и штукатурка c с внешней стороны? Спасибо. Все зависит от кривизны рук монтажников. Если они прямые, не вздуется, ну а если как коленвал, то и через три дня вздуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ell Опубликовано: 9 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 9 сентября, 2012 А нужно штукатурить четверть, если окно устанавливается с ПСУЛ?Дом панельный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 сентября, 2012 Share Опубликовано: 10 сентября, 2012 фото проема в студию - тогда можно сказать - нужно штукатурить или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 11 сентября, 2012 Share Опубликовано: 11 сентября, 2012 Добрый день! Возможно ли установка окна и откосов за один день?В фирме, где собираюсь устанавливать окна, говорят, что использую пену, застывающую за 40 минут. Не вздуются ли потом откосы и штукатурка c с внешней стороны? Спасибо. При условии швов пены не толще 30 мм. тогда полное застывание за 2 часа. В крайнем случае используем пенополистирол для толстых швов. В кирпичных домах делаем так: пеним шов и утепляем откос с использованием пенополистирола. Через 2 часа можно ставить откос. Достоинства пенополистирола налицо - теплоизоляция и отсутствие водопоглощения, механическая стойкость. По всем этим характеристикам ЭПП обходит минвату. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 11 сентября, 2012 Share Опубликовано: 11 сентября, 2012 При условии швов пены не толще 30 мм. тогда полное застывание за 2 часа. В крайнем случае используем пенополистирол для толстых швов. В кирпичных домах делаем так: пеним шов и утепляем откос с использованием пенополистирола. Через 2 часа можно ставить откос. Достоинства пенополистирола налицо - теплоизоляция и отсутствие водопоглощения, механическая стойкость. По всем этим характеристикам ЭПП обходит минвату. ЭПП - это пенополистирол (пенопласт по-простому) или экструдированный пенополистирол (пеноплэкс и т.п.)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 11 сентября, 2012 Share Опубликовано: 11 сентября, 2012 (изменено) ЭПП - это пенополистирол (пенопласт по-простому) или экструдированный пенополистирол (пеноплэкс и т.п.)? ЭПП - экструдированный пенополистирол, пеноплэкс и т.п. Изменено 11 сентября, 2012 пользователем cminimus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 11 сентября, 2012 Share Опубликовано: 11 сентября, 2012 ЭПП - экструдированный пенополистирол, пеноплэкс и т.п. Если отделка откоса из ПВХ-панелей или сэндвич-панелей, то для теплоизоляции внутренней поверхности откоса все-таки предпочтительнее применять обычный пенопласт или монтажную пену. Это с точки зрения обеспечения пароизоляции и вывода влаги из монтажного шва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 11 сентября, 2012 Share Опубликовано: 11 сентября, 2012 Если отделка откоса из ПВХ-панелей или сэндвич-панелей, то для теплоизоляции внутренней поверхности откоса все-таки предпочтительнее применять обычный пенопласт или монтажную пену. Это с точки зрения обеспечения пароизоляции и вывода влаги из монтажного шва. Противоречие тут. Пена не впитывает влагу и не пропускает ее, а пенопласт пропускает и впитывает между гранулами. И еще, вам приходилось демонтировать пластиковые окна? Мне приходилось. Швы с использованием пенопласта буквально рассыпались сами по себе, стоило только тронуть откос! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ell Опубликовано: 11 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 11 сентября, 2012 фото проема в студию - тогда можно сказать - нужно штукатурить или нет Окно будут снимать в день монтажа, а платить( или не платить) за штукатурку четверти надо сейчас))...заключаю договор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 сентября, 2012 Share Опубликовано: 11 сентября, 2012 в таком случае ваш вопрос не имеет ответа. не видя, ничего не зная о вашем проеме - то есть меньше, чем замерщик, который был у Вас - давать советы - что гадать на небесных облаках - недостойно профессионала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 11 сентября, 2012 Share Опубликовано: 11 сентября, 2012 Швы с использованием пенопласта буквально рассыпались сами по себе, стоило только тронуть откос! Пенопласт применялся для компенсации ширины (глубины) монтажного шва или для теплоизоляции поверхности откоса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 11 сентября, 2012 Share Опубликовано: 11 сентября, 2012 Противоречие тут. Пена не впитывает влагу и не пропускает ее, а пенопласт пропускает и впитывает между гранулами. И еще, вам приходилось демонтировать пластиковые окна? Паропроницаемость пены и пенопласта примерно одинакова - 0,04 и 0,05 соответственно. Водопоглощение по об`ему: у пены 0,1%-0,2%, у пенопласта - 1,8%-3%. Здесь, да, согласен, показатели значительно хуже. Но задача в этом узле у пенопласта иная. Пенопласт используются для теплоизоляции внутренней поверхности откоса. Функцию пароизоляции выполняет сэндвич-панель и силикон в местах соединений "стартовый профиль - сэндвич-панель - F-профиль". Между прочим, в руководстве по монтажу окон из ПВХ-профилей VEKA, составленном при участии Кривошеина А.Д., пенопласт указывается для применения в качестве теплоизоляции откосов, а так же для утепления четверти с внутренней стороны при смещении оконного блока внутрь проема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 12 сентября, 2012 Share Опубликовано: 12 сентября, 2012 Пенопласт применялся для компенсации ширины (глубины) монтажного шва или для теплоизоляции поверхности откоса? Для всего. Паропроницаемость пены и пенопласта примерно одинакова - 0,04 и 0,05 соответственно. Водопоглощение по об`ему: у пены 0,1%-0,2%, у пенопласта - 1,8%-3%. Здесь, да, согласен, показатели значительно хуже. Но задача в этом узле у пенопласта иная. Пенопласт используются для теплоизоляции внутренней поверхности откоса. Функцию пароизоляции выполняет сэндвич-панель и силикон в местах соединений "стартовый профиль - сэндвич-панель - F-профиль". Между прочим, в руководстве по монтажу окон из ПВХ-профилей VEKA, составленном при участии Кривошеина А.Д., пенопласт указывается для применения в качестве теплоизоляции откосов, а так же для утепления четверти с внутренней стороны при смещении оконного блока внутрь проема. Я вообще предубежден против применения пенопласта в оконном деле. Промерзающий пенопласт разрушается кристалликами льда между катышками и рассыпается. Урса - вообще не вариант! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
