eleve Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Добрый вечер! Друзья, посоветуйте варианты замены остекления лоджии. Как сейчас: деревянные одностекольные окны на улицу, 5 створок, стоящих на железном парапете, обшитом ДСП; старая деревянная дверь на лоджию и трехстворчатое окно между комнатой и лоджией. Как мне кажется оптимально: заменить окна на улицу на двухскамерные стеклопакеты в аналогичной имеющейся конфигурации (2 поворотных, 3 глухих), сделать полностью прозрачную дверь, заменить окно между комнатой и лоджией на целиковый глухой стеклопакет. Пока не знаю как организовать парапет - какие-то блоки или пакет? Обшивка? Первый этаж. Супер утепление не нужно (не тот бюджет). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Друзья, посоветуйте варианты замены остекления лоджии. Как сейчас: деревянные одностекольные окны на улицу, 5 створок, стоящих на железном парапете, обшитом ДСП; старая деревянная дверь на лоджию и трехстворчатое окно между комнатой и лоджией. Как мне кажется оптимально: заменить окна на улицу на двухскамерные стеклопакеты в аналогичной имеющейся конфигурации (2 поворотных, 3 глухих), сделать полностью прозрачную дверь, заменить окно между комнатой и лоджией на целиковый глухой стеклопакет. Пока не знаю как организовать парапет - какие-то блоки или пакет? Обшивка? Первый этаж. Супер утепление не нужно (не тот бюджет). Забудьте про двухкамерные пакеты - не нужны они Вам при таких раскладах. Или, если планируется отапливать лоджию - то двухкамерные с И-стеклом. Полностью прозрачную дверь имеет смысл делать только при красивой отделке лоджии и планируемом порядке на ней. При этом крайне желателен импост (то есть перемычка). Целиковый глухой стеклопакет придется делать как минимум из 6, при этом надо учесть что он, возможно, даст трещину без видимых причин. А цена замены его будет весьма существенна. На большом пакете может быть много дефектов и они будут укладываться в ГОСТ. Если отопления лоджии не планируется, то и парапет городить нет смысла - обшить изнутри пеноплексом под отделкой. p.s. Отопление лоджии или электрическое - киловата полтора/час или незаконное. При том, что по-серьезному незаконное, до продажи квартиры с молотка по решению суда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eleve Posted September 5, 2012 Author Share Posted September 5, 2012 Забудьте про двухкамерные пакеты - не нужны они Вам при таких раскладах. Или, если планируется отапливать лоджию - то двухкамерные с И-стеклом. Полностью прозрачную дверь имеет смысл делать только при красивой отделке лоджии и планируемом порядке на ней. При этом крайне желателен импост (то есть перемычка). Целиковый глухой стеклопакет придется делать как минимум из 6, при этом надо учесть что он, возможно, даст трещину без видимых причин. А цена замены его будет весьма существенна. На большом пакете может быть много дефектов и они будут укладываться в ГОСТ. Если отопления лоджии не планируется, то и парапет городить нет смысла - обшить изнутри пеноплексом под отделкой. p.s. Отопление лоджии или электрическое - киловата полтора/час или незаконное. При том, что по-серьезному незаконное, до продажи квартиры с молотка по решению суда. Т.е. рекомендуете ставить на лоджию однокамерные? Отапливать её не собираюсь. По остальным помещениям (комната между лоджией и кухня) оставляю двухкамерные? По поводу двери и межкомнатного блока - понял. Учту. По прежнему думаю над парапетом. Он сейчас представляет из себя слишком хлипкую конструкцию чтобы на него ставить пакеты, поэтому в любом случае его нужно будет делать. Накидайте варианты с за/против. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karabas Posted September 5, 2012 Share Posted September 5, 2012 вы хотите приличную лоджию тогда; 1.старый парапет демонтруйте ,новый из пеноблоков тол .70мм (можно проармировать) 2.остекление с однокамерным ст.пакетом ,будет достаточно ( у меня 1кам.24мм ,дверь в комнату -спальню открыта постоянно зимой,тепло как в комнате .Правда балкон частично утеплен).Ну а осталное как душе угодно.С улицы можно или сайдинг или любую другую отделку.Первый этаж-же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eleve Posted September 9, 2012 Author Share Posted September 9, 2012 Спасибо. Буду изучать рынок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eleve Posted September 11, 2012 Author Share Posted September 11, 2012 Как можно сравнить по прочности/утеплению такие варианты парапета: 1. газобетон (70мм) + сайдинг 1.1 газобетон (200мм) + сайдинг 2. усиление железного парапета + панели пвх + пеноплекс 3. замена парапета на стеклопакет от пола до потолка Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 Как можно сравнить по прочности/утеплению такие варианты парапета: 1. газобетон (70мм) + сайдинг 1.1 газобетон (200мм) + сайдинг 2. усиление железного парапета + панели пвх + пеноплекс 3. замена парапета на стеклопакет от пола до потолка От пола то потолка на первом этаже не безопасно. Легко выбить сендвич(даже закрытый металлическим листом). А ставить вниз пакеты по классу А2-А3 дорого. Усиление железного ограждения с последующей обшивкой не технологичный вариант( колхоз). Оптимально газобетон 200мм плюс обшивка любыми материалами. 70мм газобетон "жидковат" . С учетом армировки по цене получиться то же, что 200мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eleve Posted September 14, 2012 Author Share Posted September 14, 2012 Спасибо, большое. Два варианта отпали. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
