Cyrus Опубликовано: 25 июля, 2012 Share Опубликовано: 25 июля, 2012 Поделитесь опытом. Интересует верхняя часть, соединение рамы и верхней плиты балкона, как сделать отлив, как его закрепить, чем утеплить, чтобы ветер не задувал и дождь не заливал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 июля, 2012 Share Опубликовано: 25 июля, 2012 Просьба не посылать в поиск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 25 июля, 2012 Share Опубликовано: 25 июля, 2012 Я так понимаю ,что ещё где то в 2006 что ли , первые посты появились как верхний водоотлив делать , где загнуть , как везти 5 метров отлива в ОКЕ=Ваз-1111 , как на него СТПэху клеить чтоб не гремел от капель , как крепить на анкерные пластины . На форуме всё есть . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 июля, 2012 Share Опубликовано: 25 июля, 2012 Я так понимаю ,что ещё где то в 2006 что ли , первые посты появились как верхний водоотлив делать , где загнуть , как везти 5 метров отлива в ОКЕ=Ваз-1111 , как на него СТПэху клеить чтоб не гремел от капель , как крепить на анкерные пластины . На форуме всё есть . А я ведь просил не посылать в поиск. Знаете где найти положите ссылку. Или чертеж. Или молчите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 25 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 25 июля, 2012 (изменено) Ну раз все стесьняются начать беседу, начну я сам. Мне известны 3 варианта: 1) берем широкий отлив и заводим его на 100-150 мм внутрь от рамы, между плитой и отливом мажем герметиком, либо клеим ПСУЛ в 2 ряда, либо лепим бутиловую ленту. Между рамой и отливом пеним, потом обрезаем пену и лепим пластиковый самоклеющийся нащельник. 2) устанавливаем раму вместе в верхним подставочным профилем, на него накручиваем отлив, межу плитой и верхним подставочным профилем запениваем, ничем с наружи и изнутри не заделывая. С земли смотрится красиво и аккуратно. 3) устанавливаем раму без анкерных пластин, саморезом по бетону прямо в плиту. Далее берем отлив, делаем разрезы в нем в местах крепления саморезов, и потом заводим за раму. Перед и за саморезом лепим псул. Пеним и клеим нащельник как в п.1 НО!!! второй вариант кажется красивым с земли, но практичен ли он? вода может стекать по плите и мочить пену. Пена со временем все равно высыпится. Чтобы прикрутить в подставочный профиль отлив, нужно либо сделать это на земле и потом веревками затащить раму на балкон, при условии что она цельная, либо вылазить за балкон и крутить снаружи, что опасно и очень страшно. Первый вариант сложен по причине того, что прилепить здоровый отлив к потолку на высоком этаже при наличии ветра тоже оч. сложно. Несколько человек придавливают его палками к плите, а один со стремянки сверлит и шурупит. Иногда при сильном ветре дождь задувает под отлив и начинаются протечки. Есть ли какой нибудь более простой и менее опасный вариант обустройства верхнего отлива, герметизации шва? Изменено 25 июля, 2012 пользователем Cyrus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 июля, 2012 Share Опубликовано: 26 июля, 2012 (изменено) Поделитесь опытом. Интересует верхняя часть, соединение рамы и верхней плиты балкона, как сделать отлив, как его закрепить, чем утеплить, чтобы ветер не задувал и дождь не заливал. О козырьке видимо идет речь. Зазор между козырьком и перекрытием пеним, потом стизим. Изнутри можно поджать козырек клиньями к перекрытию.( Тогда его не надо держать руками). Устанавливаем после монтажа рамы. Верхние анкеры на раме ставим по минимуму. Остальные после монтажа козырька. Самый простой вариант данного узла вообще не ставить козырек. Установить плоский нащельник потом простизить. Изменено 26 июля, 2012 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
