Помогите с советом по усилению конструкции
Доброго всем времени суток.
Образовалось две проблемы.
1. Витраж с входной дверь сборный из двух глухарей по краям, верхнего, поделенного импостом и самой дверью.
Уже установлен! О казался оченя живым! Как можно его усилить по импостам (показано на рисунке стрелочками).
Профиль КВЕ 70
2. Ламинированые окна выгибает тарелочкой. По периметру закреплены хорошо. Причем выгибает всю конструкцию, раму со створкой вместе. Что можете посоветовать сделать?
Значит НЕхорошо.
Если мне не изменяет память, точки крепления рамы в проеме для ламинированых рам должны располагаться не более чем через 600мм.
Крепить КАК положено. Или чаще.
Изменено пользователем a-buz
Привет от "жидкого" армирования. Желательно знать габариты конструкции, но если нарисовано пропорционально и дверь не выше 2200, то всё понятно, да и выше если тоже. в сворке дверной, наверное тоже не толще полтарашки. Я последнее время вообще заказы на подобные конструкции не беру, из-за отсутствия 2 мм арматуры у поставщиков. Усилить, оно конечно можно. Есть такой доп. профиль "пилястра". Открываеш каталог КБЕ и смотриш. Труба прмоуг. сечения, оцинк., лучше сварная 40*50*2 мм. Крышка ПВХ, будешь ламинировать. Узлы прорисованы в каталогах всех великих брендов. Верх-низ лучше закрепить с помощью закустаренных "пяток". Вариант-эконом, или на безрыбье и рак... Берёш оцинкованную или "чёрную" прямоугольную сварную (не помню тянутые есть или нет) трубу,ну "чёрные" на любом рынке 40*40*3, 40*80*3, размечаешь и делаешь сквозные отв. 6/13, красишь в покраске порошком в подходящий цвет ( можно даже потом заламинировать или до отверстий), прикручиваеш шурупами , например 6*30, в отверстие 13 мм, вставляеш заглушку ( к сожалению тока белую или коричн.), можно также чего-нибудь у мебельщиков подобрать. Со створкой врядли что получится, есть любители загемороиться, выгибают, кури форум.
