Vasserg Опубликовано: 6 марта, 2012 Share Опубликовано: 6 марта, 2012 Коллеги, При одинаковых условиях свариваем профиль на разных станках. Под одинаковыми условиями понимается температура сварки, время выдержки, температура профиля и в цеху. Дальше профиль лопается по шву при сварке на одном из аппаратов. Поставщик профиля говорит "вари мол на том где не лопается"). Возможно ли в принципе, чтобы при одинаковых условиях сварки профиля разные сварочники давали разный результат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boar Опубликовано: 6 марта, 2012 Share Опубликовано: 6 марта, 2012 Смотреть надо. Какие станки? На разных станках разный теплоотвод из зоны шва, поэтому время нагрева и остывания разное и по паспорту и фактическое, после наладки. С каждым станком работаем индивидуально. Например, могут термодатчики давать разные показания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Casper Опубликовано: 6 марта, 2012 Share Опубликовано: 6 марта, 2012 Можно посмотреть на размер "уварки" профиля с каждой стороны угла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 6 марта, 2012 Share Опубликовано: 6 марта, 2012 Можно посмотреть на размер "уварки" профиля с каждой стороны угла. Согласен! Проверьте увар! На сварочнике где лопается по шву увар больше! Пластик расплавляется больше чем положено и неостаётся его для плотного сжатия! Смотрите на регулировку плавления! Это ограничительные устройства которые при расплаве упираются в нагреватель и недают сплавить лишнее-какое бы время не стояло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 6 марта, 2012 Share Опубликовано: 6 марта, 2012 В природе существует 33 (может и больше) причин непрочности шва. Только одна причина прочности - станок настроен. Индивидуально. С настройкой на прочность на современных далёких от совершенства профилях и на таких же станках быстро может справиться опытный технарь. Действительно опытный и набивший шишек. Даже с этими параметрами мне как то пришлось два дня прокувыркаться имея в руках испытательную машинку прочности шва и другие железки вряд ли существующие на рядовом производстве. Про то что сварочник может идти за жёсткие механические упоры - впервые слышу. Французы говорят: шерше ля фам. Я говорю: шерше технарь. Дешевле по времени и по затратам выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
