Как утеплить откосы?
Вот я так и не понял, нужно ли делать утепленные откосы? Особенно в кирпичном доме, где подоконник широкий?
Изменено пользователем wasya83
У Вас старые рамы были двойные? (40 см)
Нет, у меня новый дом, в котором изначально строителями были поставлены пластиковые окна. Иногда на откосах появляется плесень.
Появления плесени не означает что окна плохие. Как часто вы проветриваете помещение? Какое это помещение? Какая влажность? Есть ли приток воздуха? Нормально ли работает вентиляция? Подоконник не блокирует ли батарею? Какие батареи?
Философия довольно простая - какие бы ни были тёплые сами окна (пакеты и рамы), толщина самой рамы составляет 58-74 мм. Ну "плюс-минус" мм. Из этого вытекает, что ВОКРУГ окна между улицей и помещением у Вас сопоставимая толщина холодного камня (кирпича). И это еще, если пенный шов целостный, что не факт. В этой, заведомо холодной, да ещё и плохо проветриваемой (углы как-никак) зоне, при недостаточных обогреве и вентиляции, будет повышенная влажность со всеми вытекающими последствиями. Прошу прощения за каламбур, иногда буквально "ВЫТЕКАЮЩИМИ" последствиями.
Соответственно, всю ситуацию нужно, как уже писали Коллеги, решать в комплексе. Утеплять откосы, улучшать вентиляцию оконного проёма, увеличивать обогрев оконного проёма же. Если постоянно хорошо проветривать очень тёплым воздухом - можно откосы не утеплять.
В Москве в сталинках и в хрущах с ограждением из пустотелого кирпича, когда на первых этажах от 60 см (здания 5-7 этажей, однотрубная система отопления) я не сталкивался с необходимостью утепления даже при серьёзном разрушении фасада, когда в нём есть не просто разрушенная кладка, а сквозные трещины. Почему не стоит сразу делать утепление даже с уже установленными бюджетными (по той же московской программе капремонтов) ПВХ окнами с СПД + АЭРЭКО? Измерьте для начала температуру поверхности откосов, когда ограждение уже полностью остыло, например, в конце декабря. Конечно, очень сильно зависит от давления, температуры, этажа, новый биметалл или "заросший" чугун и даже комнаты (если система советская, когда на одной горизонтальной "ветке" висит два радиатора в разных помещениях). Опять же нет никакого смысла для заказчика соглашаться на бюджетную фасадную халтуру - штукатурный слой по пенополистеролу. Откосы из гипрока в два слоя прекрасно выдерживают спину взрослого курильщика (обычно на таких широких подоконниках жильцы любят сидеть). Удачи. :)
  • 3 weeks later...
Свищи в стене под пену. Плесень видимую под простую железную щётку. Невидимую (грибницу), купоросим - :Ppost-91744-0-27659200-1386102055_thumb.jpg
и открываем каналы, от подоконника - под панель откоса. Усё работает, шэф!
