mih-alenin Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Доброго времени суток, Форум !!! Ничего не нашел через поиск, потому спрашиваю. Кто-нибудь разбирается в т.н. "погодных козырьках" ? Возможны и другие названия данной опции. (пвх- планка ставится горизонтально на нижнюю часть створки, с улицы, образуя как-бы наплав, чтоб дождь в фальц не затекал). Где это "чудо" можно купить ? Какой артикул ? Как-то мож по-другому называется ?... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ПРОФЕССОР Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 (edited) Доброго времени суток, Форум !!!Ничего не нашел через поиск, потому спрашиваю. Кто-нибудь разбирается в т.н. "погодных козырьках" ? Возможны и другие названия данной опции. (пвх- планка ставится горизонтально на нижнюю часть створки, с улицы, образуя как-бы наплав, чтоб дождь в фальц не затекал). Где это "чудо" можно купить ? Какой артикул ? Как-то мож по-другому называется ?... Может во это Мы его лет 5 его не ставим! Edited August 23, 2011 by ПРОФЕССОР Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pet Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Артек Рехау Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mih-alenin Posted August 23, 2011 Author Share Posted August 23, 2011 Может во этоМы во лет 5 его не ставим! Да, оно !!! Спасибо ! Будем искать у "Проплексоводов". Заодно посмотрю в каталоге VEKA... (Мои поставщики все послали меня с этим козырьком вежливо, но далеко и надолго , а нужно на 6 створок...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Доброго времени суток, Форум !!!Ничего не нашел через поиск, потому спрашиваю. Кто-нибудь разбирается в т.н. "погодных козырьках" ? Возможны и другие названия данной опции. (пвх- планка ставится горизонтально на нижнюю часть створки, с улицы, образуя как-бы наплав, чтоб дождь в фальц не затекал). Где это "чудо" можно купить ? Какой артикул ? Как-то мож по-другому называется ?... Очень полезная деталь. Некоторые фирмы ставят её по умолчанию. Aluplast_IDEAL_Wetterschenkel.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Очень полезная деталь. А, собственно, в чем польза-то? Избавиться от возможного попадания воды в фальц? Так эта вода в фальце может находиться. Никто, собственно, и не запрещает. Даже водоотводы фрезеруют специально для ее удаления. Плюс, какой же должен быть ливень и как долго он должен продолжаться, чтобы нормальный уплотнитель в нормальном окне прям так уж сильно начал пропускать воду? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ПРОФЕССОР Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Очень полезная деталь... Особенно когда створка широкая и просядет, или козырёк сместится в сторону на 5-10 мм от своего начального положения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mih-alenin Posted August 23, 2011 Author Share Posted August 23, 2011 Всем огромное спасибо за ответы ! Нашел и VEKA-вские артикулы (109.030 плюс заглушки 109.140). Теперь или искать в розницу или давить на производителя Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mih-alenin Posted August 23, 2011 Author Share Posted August 23, 2011 Особенно когда створка широкая и просядет, или козырёк сместится в сторону на 5-10 мм от своего начального положения. Как козырек может сместиться ? (крепеж - зажимной ниппель... клей можно добавить...). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mih-alenin Posted August 23, 2011 Author Share Posted August 23, 2011 А, собственно, в чем польза-то?Избавиться от возможного попадания воды в фальц? Так эта вода в фальце может находиться. Никто, собственно, и не запрещает. Даже водоотводы фрезеруют специально для ее удаления. Плюс, какой же должен быть ливень и как долго он должен продолжаться, чтобы нормальный уплотнитель в нормальном окне прям так уж сильно начал пропускать воду? Да, сомнительная польза... Просто в данном случае - прихоть клиента, принципиально нужна ему эта фигня Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 (edited) Особенно когда створка широкая и просядет, или козырёк сместится в сторону на 5-10 мм от своего начального положения. Особенно после "ледяного" дождя, когда притворный уплотнитель при отсутствии козырька примёрзнет к стандартной разноплоскостной створке и при её открывании будет вырван из своего паза. А чтобы створки не проседали были специально разработаны створочные трамплины и фурнитура с микролифтом. А возможной кривизной рук монтажников можно оправдать любое упрощение конструкции: зачем ставить столько много крепёжных элементов, если вполне "нормально" окно держится и на пяти. Edited August 23, 2011 by DMetrio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a-buz Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 (edited) Да, сомнительная польза... Просто в данном случае - прихоть клиента, принципиально нужна ему эта фигня Вообще-то у этой "фигни" есть старое и доброе название. Слезник. В деревянном оконностроении использовался с покон веку. В добавок к перечисленому, в ТБМ посмотрите артикул PR0003.07/6 и "сопряженные". Edited August 23, 2011 by a-buz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Особенно после "ледяного" дождя, когда притворный уплотнитель при отсутствии козырька примёрзнет к стандартной разноплоскостной створке и при её открывании будет вырван из своего паза. Спорить, конечно, не буду, но... "Ледяной дождь", по-моему мнению, штука достаточно редкая. Т.е. далеко не каждый месяц бывает. Обычно происходит, когда температура ниже нуля. Так вот, сразу после такой штуки вот лично я бы окно открывать не стал. Да и вообще в серьезный минус окно открывать не стоит. А если уж говорить о последствиях, то гораздо серьезнее пострадает окно не от того, что оторвется уплотнитель, что вообще сомнительно. Если оно так сильно примерзнет, то больше фурнитура пострадает, мне кажется, чем уплотнитель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Захаров Сергей Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 у Рехау оное есть.. вроде звать капельник... полезная штука.. но не используемая.. собственно как и другие полезные профиля типа заглушки паза фурнитуры и штапика.. а всеь вопрос это цена.. стоят они не дешево.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
