Ruslan R Опубликовано: 18 августа, 2011 Share Опубликовано: 18 августа, 2011 У кого есть опыт установки ПВХ подоконников на цементный раствор? Какая технология (последовательность) установки, какие доп. крепежи использовать? Необходимо установить подоконники 650мм и длинной от 1600мм до 2750мм. На пену думаю не очень получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 18 августа, 2011 Share Опубликовано: 18 августа, 2011 Пену и бруски совсем не рассматриваете? Ставили метровые подоконники на бруски, вполне неплохо стоят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimsun Опубликовано: 18 августа, 2011 Share Опубликовано: 18 августа, 2011 Да вроде ничего сложного. Особое внимание нужно обратить на величину зазора между проемом и подоконником. Если менее 20 мм - то лучше на перлфикс(дороже, зато схватывается за 20 мин). 1. Если проем старый, то необходимо очистить его от пыли. Для лучшего схватывания можно прогрунтовать. Перед нанесением раствора - увлажнить. 2. Не укладывайте раствор впритык к подставочному профилю, рекомендуется оставить зазор в 150-200 мм и заполнить его пеной с утеплителем. 3. На низ подоконника накрутите саморезов. А дальше как с плиткой - уровень и гребеночка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 августа, 2011 Share Опубликовано: 18 августа, 2011 У кого есть опыт установки ПВХ подоконников на цементный раствор? Какая технология (последовательность) установки, какие доп. крепежи использовать?Необходимо установить подоконники 650мм и длинной от 1600мм до 2750мм. На пену думаю не очень получится. Ставите доску опалубки в нужный уровень(т.е. когда подоконник на нее обопрется он будет в уровне). Льете стяжку(либо кучки перлфикса),устанавливаете подоконник, распираете его(либо нагружаете). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
