Выбор размера подоконника, с учетом расположения батареи.
Буду менять старое советское окно. Откосы делать сэндвич панелями. Сейчас под подоконником стоит батарея и теплый воздух от батареи к стеклу не перекрывается подоконником. См. 1.jpg. Если поставить новый подоконник вровень со стеной, то батарея перекрывается наполовину. См. 2.jpg. Следовательно, доступ теплого воздуха к окну будет затруднён.
Как посоветуете поставить подоконник - вровень со стеной или так как сейчас? Не хочу чтобы окно запотевало или замерзало. (Где-то читал, что нельзя перегораживать приток горячего воздуха от батареи к стеклу.). Если ставить так как сейчас, то замерщики говорят, что не смогут закрыть торец сэндвич панели, свисающий над батареей.
в подоконнике сделать отверстия для прохода тёплого воздуха от батареи , сверху отверстия закрыть декоративными накладками
Изменено пользователем hameleon
Вставьте в подоконник жалюзийную вентиляционную решетку.
Рекомендуемый свес подоконника за внутреннюю поверхность стены должен составлять 1/2 ширины радиатора отопления, но не более 60мм.
hameleon, newsolutions
Есть фото как это будет выглядеть?
Нормально будет выглядеть. Посмотрите как выглядит решетка и представьте, что она у Вас в подоконнике.
