Спасибо всем кто отозвался! Есть повод еще раз все хорошенько обдумать…. Склоняюсь к мысли усиливать плиту, и затем в это усиление интегрировать остекление. Возможно откажусь от «Проведела», попробую рассмотреть возможность остеклить из обычного пластика и без раздвижки. Все стало как то сложнее чем я себе это представлял изначально.. :wub: :wub:
  • Replies 54
  • Last Reply
Если боитесь за состояние плиты, можно как вариант сварить стальную конструкцию (см. ниже). Она максимально снимит нагрузку с плиты. Нагрузка на плиту будет только по средине от веса раздвижной конструкции. Но трубу используйте минимум 50х50х3мм
Уважаемый Ruslan R. Ответьте пожалуйста, если я дополню Ваше предложение по снятию нагрузки с плиты вот таким образом:
Синим - та же труба 50х50х3мм, прикрученная к основной стене анкерами (на схеме зеленым, над балконной плитой), в дальнейшем трубы закроются или деревом или пластиком (пол), то это еще снимет нагрузку или наоборот утяжелит плиту в середине?
Или быть может есть смысл продолжить "середину перил" до верхней плиты и там сварить с подобным "потолочным усилением"? Разделив обзор на 2 части?
...в дальнейшем трубы закроются или деревом или пластиком (пол)...
Нельзя.
Согласно нормативным документам, в частности СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
п. 7.11 Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более должны выполняться из
негорючих материалов.
п. 8.1 Жилое здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано таким образом, чтобы
предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при входе и выходе из
дома, а также при пользовании его элементами и инженерным оборудованием.
Для отделки лоджии надо искать другие материалы с классом НГ (негорючие материалы).
Сделайте вот такую конструкцию из стали и на плиту вообще не будет никакой нагрузки. Если даже плита упадет Ваша светопрозрачная конструкция будет стоять. А плиту пусть нужные службы усиливают, Вы им за это деньги платите каждый месяц.
Плита выдерживает у трёхметрового балкона около 1000-1350кг.
Но это у нас в Мурманске.в домах 464 серии..а у Вас я не знаю...
