Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Помогите выбрать! Стеклопакет двухкамерный, профиль Rehau Brilliant (70 мм) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Габариты 2980 * 2300, я склоняюсь к стыковке, не будет болтаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 (изменено) Габариты 2980 * 2300, я склоняюсь к стыковке, не будет болтаться? А целую не проще сделать.или уж пополам проще.я н-образный на такую высоту ставлю. Изменено 12 июня, 2011 пользователем Леонардо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 (изменено) А целую не проще сделать.или уж пополам проще.я н-образный на такую высоту ставлю. Это штульп и + ламинация с 2-ух сторон, на заводе предел хлыста коробки 2300 Изменено 12 июня, 2011 пользователем Tocuk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Уточнните следующие пункты: 1. Формула стеклопакета 2. Артикул створки. 3. Высота/ширина здания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Уточнните следующие пункты:1. Формула стеклопакета 2. Артикул створки. 3. Высота/ширина здания 1. 4-10-4-10-4 2. самая закругленная створка артикул не могу так сходу сказать толщина 80 мм. 3. Высоту не мерил, частный дом, второй этаж стройка идет. Это французский выход на балкон, балкон не застеклен, поэтому двухкамерный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Сначала надо определиться с возможностью изготовления штульпового окна данного габарита. Согласно тех. документации REHAU серия Brillant-Design, штульповое окно данных габаритов можно изготовить начиная с створки 60 (на рис. обведены красной рамкой) и более. И то створки должны быть с армировкой 41х28х2 (арт. 238 600). И высота здания должна быть до 8м. (если выше, то створка 60 не проходит, и надо ставить еще более массивные). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 (изменено) Не могу врубиться причем тут высота здания? Ветровые нагрузки? Изменено 12 июня, 2011 пользователем Tocuk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 у Рехау, нагрузка на конструкцию привязана к высоте здания и созданы номограммы на данной научной базе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 точно, у нас в офисе тоже такие документации есть и чертежи узлов. Меня больше интересует то,что я делаю конструкцию из 3 рам и между собой они стыкуются стыковочной планкой толщиной 3 мм, думаю хватит этого или нет, или может между двух рам поставить усиливающий профиль 65мм с армированием Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 С ним дороже и пластика больше, стекла меньше, света меньше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 (изменено) А профиль соединительный "кость" (арт. 546300) можно применять для соединения цветных профилей? p.s Ваши должностные обязанности? (замерщик, менеджер, конструктор?) Изменено 12 июня, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 У нас таких в наличии нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 (изменено) Замерщик))) и немного конструктор Изменено 12 июня, 2011 пользователем Tocuk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 В окнах не так давно, поэтому задаю вопросы, потихоньку осваиваюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Так, на будущее, - "...применение соед. профиля арт. 546300...в случае с цветными профилями, в результате значительного термического расширения, возможна деформация монтажных ножек в видимой зоне, сопровождающаяся нарушением герметичности стыка...". Следовательно мой совет такой (а я еще не знаю какие ветровые, эксплуатационные нагрузки будут воздействовать на конструкцию): ставьте усиливающий профиль с армированием. Но прежде проверьте габариты штульповых окон на возможность их применения в Вашем случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tocuk Опубликовано: 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Спасибо, буду дальше думать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 А штульпа избежать нельзя? При закрытии створки будет "как желе". Молчу уже про ветровую нагрузку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 На соединении рам вертикальный усилитель - обязателен. При этом его надо крепить вверх-низ, а не просто прикрутить к коробкам. Не надо! дорогому заказчику пытаться сэкономить пару-тройку тысяч рублей... И армирование в рамах, створках должно быть правильное, то, что прописано в каталоге профильной системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Вот пример сэкономленных пяти тысяч и попытки сделать больше света - теперь надо менять всю конструкцию целиком, (СПД с пленкой, шпросами и И-стеклом, ламинация с двух сторон). Мы поменяем а заказчик старую конструкцию вернет изначальным остекленителям... За полную стоимость нашей конструкции. Фото плохие, но прогиб горизонтальных импостов виден и на них. Дышит этот парус - мама не горюй сантиметра два при нажатии рукой. Коробка сиб, створка брильянт... (а может только штапики брильянт, не суть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 На соединении рам вертикальный усилитель - обязателен. При этом его надо крепить вверх-низ, а не просто прикрутить к коробкам. Согласен на 100%. А как штульп предлагаете усилить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 ...А как штульп предлагаете усилить? Один из правильных вариантов, - выбрать штульповую створку согласно тех.рекомендациям производителя профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Согласен на 100%. А как штульп предлагаете усилить? Я вековец, что там у рехавы написано не ведаю А своими словами - железо толще!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 Я вековец, что там у рехавы написано не ведаю А своими словами - железо толще!!! А камера в створке такая большая... сечение армировки такое широкое... Я к чему клоню - толщина армировки не поможет. Если бы можно было увеличить сечение армировки, то да толщина бы существенно помогла. Вы ж выше все правильно писали по поводу усилителя на соединении рам и как он должен крепиться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 июня, 2011 Share Опубликовано: 12 июня, 2011 А камера в створке такая большая... сечение армировки такое широкое... Я к чему клоню - толщина армировки не поможет. Если бы можно было увеличить сечение армировки, то да толщина бы существенно помогла. ... Еще очень даже толщина армировки поможет. Т.к армировочный профиль бывает разной толщины и конфигурации. Соответственно если есть армировочный профиль с опред. шагом сечения у производителя системы, для данной створки, тогда мы выбираем его и ставим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
