scott Опубликовано: 29 мая, 2011 Share Опубликовано: 29 мая, 2011 Заказчик просит в новый дом штульповые балконные двери-ширина1450-высота2200-профиль NOVOTEX-70мм-фурнитура Fornax.Я вот сомневаюсь-не будет ли провисания-продувания-промерзания?-профиль оконный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 мая, 2011 Share Опубликовано: 29 мая, 2011 Я бы советовал : только поворотные, накладные прижимы по петлевой стороне (а не скрытые), проверить расстояние между цапфами (не больше 700, лучше меньше), обязательно прижимы сверху-снизу створок... С форнаксом не работал, не знаю как там с комплектацией и качеством - аргументированно поругать не получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 29 мая, 2011 Share Опубликовано: 29 мая, 2011 А какие максимальные габариты створки указаны в каталоге производителя профиля Novotex, 70мм ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 А какие максимальные габариты створки указаны в каталоге производителя профиля Novotex, 70мм ? У большинства профильных систем: рекомендуемые размеры штульповых створок по ширине не более 800 мм., по высоте не более 2000 мм. Максимально допустимые -850*2400 . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ozz Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 И минимально-необходимые при этом параметры армира не стоит забывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lizavetik Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 Причем в новотексе термо 70мм нет штульпа, только в кбе артикул 385.06 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scott Опубликовано: 31 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2011 В принципе получается обычное штульповое окно-высокое только-правая створка-поворотно-откидная-там запоров достаточно-сверху-1-снизу-2-сбоку4-а вот на поворотной-можно поставить до 3 средних прижимов-скрытых-достаточно неплохо жмут-а вот сверху и снизу-никак.Армировка конечно слабовата-10-11.Импосты еще дополнительно поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
