Scorp Опубликовано: 11 июня, 2006 Share Опубликовано: 11 июня, 2006 помогите разобраться! армируем створку металлом - шурупы которые крепят оконные петли - засверливаються просто в пластик!! может для профилей есть еще специальные метал. ленты шириной 5 мм? чтоб вставлялась эта полоса в паз и шуруп входил не только в пластик но и в металл? или это не смертельно для свторок 500х1500 ??? новички в этом деле - боимся провисаний свторок изза тяжести створки....через год - два.. специалисты - подскажите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 июня, 2006 Share Опубликовано: 12 июня, 2006 (изменено) помогите разобраться! армируем створку металлом - шурупы которые крепят оконные петли - засверливаються просто в пластик!! может для профилей есть еще специальные метал. ленты шириной 5 мм? чтоб вставлялась эта полоса в паз и шуруп входил не только в пластик но и в металл?или это не смертельно для свторок 500х1500 ??? новички в этом деле - боимся провисаний свторок изза тяжести створки....через год - два.. специалисты - подскажите! От провисания спасает правильное закрепление заполнения в створке. У любого системодателя есть эта информация. Надо распереть заполнение так, что бы верхний угол на стороне ручки был на 1-1,5 мм выше. Постепенно все придет в норму. Сам по себе профиль все равно провиснет - не только ПВХ, но и AL, и дерево. ____________MONTBLANC_termodesign.pdf Изменено 12 июня, 2006 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 июня, 2006 Share Опубликовано: 12 июня, 2006 помогите разобраться! армируем створку металлом - шурупы которые крепят оконные петли - засверливаються просто в пластик!! может для профилей есть еще специальные метал. ленты шириной 5 мм? чтоб вставлялась эта полоса в паз и шуруп входил не только в пластик но и в металл?или это не смертельно для свторок 500х1500 ??? новички в этом деле - боимся провисаний свторок изза тяжести створки....через год - два.. специалисты - подскажите! Пример, описанный Вами встречается только в турецких системах и призван для более надежного крепления саморезов. На качественных системах, проблемы выпадающих шурупов я не встречал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 13 июня, 2006 Share Опубликовано: 13 июня, 2006 Здравствуйте! 1. Шурупы крепления петель должны проходить min через две стенки пластика, исходя из этого выбирается длина шурупов. Это и требования производителей фурнитуры и требования ГОСТ 30674-99. Цитата: "5.8.3 Крепление петель рекомендуется производить самонарезающими шурупами не менее чем через две стенки ПВХ профиля суммарной толщиной не менее 4,5 мм или через одну стенку профиля и усилительный вкладыш. При необходимости сверления отверстий под шурупы их диаметр должен быть равен диаметру центрального стержня шурупа. При массе открывающихся элементов более 60 кг, а также в балконных дверных блоках и усиленных изделиях крепление петель рекомендуется производить в усилительные вкладыши." 2. Чтобы створка не провисала, главное - это правильность расположения подкладок под стеклопакет, обеспечение жесткости створки. Схему расположения подкладоек можно найти в каждом нормальном профильном каталоге. 3. При изготовлении створок большой ширины используйте дополнительные ножницы. 4. При определении макс. и мин. размеров конструкций ориентируйтесь на ограничения, установленные в документации производителей профилей и фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 июня, 2006 Share Опубликовано: 14 июня, 2006 А что за профиль-то? Что-то не припомню такого. Если производитель профиля рекомендует армировать так тому и быть Увеличение веса створки из-за этой полоски металла значительным не будет. Для облегчения веса створки можно использовать вместо двухкамерных сп, однокамерные с LOW-E. Существуют усиленные петли, с дополнительными штырями (под них надо сверлится другим сверлом) почти во всех фурнитурах. PS : не экономьте на шурупах, не покупайте их в хозтоварах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сам по себе Опубликовано: 10 августа, 2006 Share Опубликовано: 10 августа, 2006 От провисания спасает правильное закрепление заполнения в створке. У любого системодателя есть эта информация. Надо распереть заполнение так, что бы верхний угол на стороне ручки был на 1-1,5 мм выше. Постепенно все придет в норму. Сам по себе профиль все равно провиснет - не только ПВХ, но и AL, и дерево. Здравствуйте а может кто-то знает ответ на вопрос как бороться с провисанием арки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 10 августа, 2006 Share Опубликовано: 10 августа, 2006 Здравствуйте а может кто-то знает ответ на вопрос как бороться с провисанием арки? Зависит от размеров и веса створки, конфигурации арочной части, комплектации установленной фурнитуры. Иногда это невозможно Но всё-таки, то, что можно сделать: 1. самое важное - РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДКЛАДОК ПОД СТЕКЛОПАКЕТ 2. должен быть установлен ПОДПЯТНИК 3. верхняя петля на раме должна иметь регулировку по горизонтали, попробуйте ее использовать. 4. если широкая створка - установить дополнительные ножницы (монтируются со стороны ручки) Пожелаем Вам удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
