Lapera Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Обратил внимание что на ряде объектов местно нанесения структурного герметика выглядит гладким и ровным, хотя именно так ровно положить герметик не получиться. У меня создалось впечатление что герметик отполировали(отшлифовали) после застывания. Кто-то с этими вопросами сталкивался? И какая технология всего этого дела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Может вы с этим перепутали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 13 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Может вы с этим перепутали Нее. Там точно герметик. Ножиком ковыряли. Да и поверхность не равномерная относительно стекла - такое ощущение что его полировали чем-то или зачищали шкуркой. Раньше просто на такие мелочи не обращал внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Вы правильно заметили, есть технология (достаточно простая) затирки/матирования структурных швов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 13 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Вы правильно заметили, есть технология (достаточно простая) затирки/матирования структурных швов. Ну я так и интересуюсь - какая технология? В Dow corning'e сказали что можно просто отшлифовать шлифмашинкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Какой шлифмашинкой? Мне кажется нужно электрорубанком Шутка. Технология такова: 1. По краям стекла, с отступом ~1мм проклеивается малярный скотч. 2. Шов равномерно заполняется герметиком заподлицо с о стеклом, кстати для этого есть фишка, берем сменный носик от пистолета, обрезаем и вставляем в носик на пистолете навстречу друг-другу, получается силикон выходит из широкого ~20мм диаметром отверстия. Внимание! Имеется в виду пистолет от 600мл. для туб-колбас, соответственно носики от него. 3. Разбрызгиваем (не жалея) на шов средство для мытья стекла "Мистер Мускул" - это своего рода смазка. 4. Берем резиновый шпатель (подходит также CD диск, при этом шов получается вогнутым - мне очень нравится) и формируем шов, держать шпатель нужно так, чтобы ладонь при этом смотрела от стекла (скажем так - кулаком к стеклу). Дело в том, что при этом положении угол наклона шпателя к стеклу у Вас будет неизменным по всей высоте. Кстати говоря, при соблюдении этих условий у Вас получится качественный глянцевый шов. Тогда зачем затирать, вероятно спросите Вы, а вот зачем: Где-то на высоте ~2...2,3 метра (в зависимости от Вашего роста) Вам приходится перехватываться - залезать на туру/лестницу и втом месте, где закончится проход возникает дефект - выпуклая бляха, ее не надо пытаться пригладить, только испортите, просто оставьте ее в покое и ведите дальше. 5. После этого СРАЗУ!!! снимите малярный скотч и переходите на следующий шов, ждите пока подсохнет (Sikasil 2-3 дня при t - 20). 6. Аккуратно срежте ту самую выпуклость, начинайте затирать - матировать (от слова матовый) шов специальной губкой - продается в магазинах автозапчастей. ВНИМАНИЕ!!! В процессе затирки нерадивые руки могут начать затирать помимо шва еще и стекла, это может быть не видно на первых порах (ну ковыряются и ковыряются) зато могут поставить вашу компанию в интересное положение потом (реальный случай, при том рабочие взяли где то вместо относительно мягкой губки - шкурку Р300...). Это очень ответственный момент! Как вариант можно еще раз заклеить скотчем. Итог - очень большая трудоемкость, очень большой отход Sikasil, очень большой расход моющего, скотча... - ОЧЕНЬ КЛАССНОЕ КАЧЕСТВО СТРУКТУРНОГО ШВА - очень счастливый заказчик. Но есть варианты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тульский73 Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Вот тут есть, правда не очень видно...Но есть фото, где видно лучше, найду-выложу... Собственно, это я, несколько лет назад 2007 или 08... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тульский73 Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Есть небольшие нюансы в этой работе, но получается довольно симпатичный шовчик, блестящий. Если кунать шпатель перед протяжкой в водичку- супер! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Блестящий (глянцевый) шов получается, если не шлифовать. Мне он очень нравился, но проблему прерывания или так сказать перехватывания руки я так и не решил. Хотя делалось это все на земле, на веревках возможно есть какие-то свои приемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тульский73 Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Блестящий (глянцевый) шов получается, если не шлифовать. Мне он очень нравился, но проблему прерывания или так сказать перехватыванияруки я так и не решил. Хотя делалось это все на земле, на веревках возможно есть какие-то свои приемы. А фиг знает, приемы- надобно на месте протягивать, так сложно объяснять, видать косноязычен я...ну, если только, шпателей несколько, желательно средней жесткости, ближе в жесткой всеж. Самое сложное было тянуть в перекрестии... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 15 апреля, 2011 Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 Serj S: немного идиотский вопрос. Сколько денег нужно платить монтажникам за монтаж структурки (без высотных работ)? И как связать площадь в квадратах и шов в погонных метрах? PS: что делать со швом в месте пересечени стойки-ригеля? В этом месте диск продавит перпендикулярный шов. Это всё к тому, что таких мест, достаточно много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Megaherz Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Структурный шов лучше всего тянуть металлическим полукруглым шпателем (сточить углы на болгарке прямого ...). При этом нужно заполнять либо стоечные либо ригельные швы. После вулканизации можно заполнять швы перпендикулярные к уже изготовленным. Только так получится качественный крест. И главное что-бы герметик был как можно свежее, что бы в колбаске не было крупиц схватившегося герметика ибо будут продольные полосы на шве. Кстати если на шов посмотреть при солнечном свете, то можно увидеть расположение стеклодержателей из-за того что в местах их установок вспененный шнур подрезается и слабее пружинит. Кстати от технологических стыков так или иначе не обойтись (герметик в пистолетах не бесконечный). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тульский73 Опубликовано: 23 апреля, 2011 Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 А я что-то не проникся от металлического шпателя...Ну из жесткой резины- куда не шло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 25 апреля, 2011 Share Опубликовано: 25 апреля, 2011 Платили за монтаж ~900руб./м2, конструкция высотой 8.4м, ширина ячейки 1.2м, ячейка поделена ригелем, то есть в одной ячейке два стекла по 180кг, низ и верх - обычные классические прижимы. Разбивка была примерно такая: - каркас - 250р/м2 - стекло - 350р/м2 - структурный шов/прижим - 150р/м2 - примыкание (верх и низ) - 150р/м2 Зарабатывали неплохо. Перевести при желании из м2, в м.п. шва можно, можно даже в милиметры перевести и в килограммы и в граммы перевести не сложно, другой вопрос - зачем? В месте пересечения случались дефекты - лечится все той же шлифовкой. Кстати еще очень много зависит от применяемого герметика, там есть различия в части тягучести, адгезии и пр. Металлический шпатель у нас тоже не прижился, хотя пробовали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 26 апреля, 2011 Share Опубликовано: 26 апреля, 2011 (изменено) Не так часто приходится сталкиватсья со структуркой. Возник вопрос: чем и как лучше заполнить соединение стоек??? "Клюв" будет в RAL, силикон, соответсвенено струтурный. __________.pdf Изменено 26 апреля, 2011 пользователем Rosemi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 26 апреля, 2011 Share Опубликовано: 26 апреля, 2011 А какое похожее решение предлагает производитель системы? Что за система? И Ваши мысли на этот счет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 26 апреля, 2011 Share Опубликовано: 26 апреля, 2011 (изменено) AGS150. То, что нарисовано со стеклом - не проходит из-за угла. Вариант с доской самому не нравится. С "клювами" делали структурку, но был небольшой объем - особо не задумывался. Тут общаяя длина всех углов (разных)~ 200м. Призадумался. ____1.pdf Изменено 26 апреля, 2011 пользователем Rosemi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 27 апреля, 2011 Share Опубликовано: 27 апреля, 2011 Прикрепил эскиз с своим принципиальным взглядом на узел. Я бы делал так, при отсутствии возможности закупки стандартных комплектующих. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 27 апреля, 2011 Share Опубликовано: 27 апреля, 2011 Свое видение выложу чуть позже - дорисовываю. Я так понимаю, что нет системного решения для окон внутреннего открывания в структурке, в том числе в Рейнарсе, чтобы совсем обойтись без прижимок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 27 апреля, 2011 Share Опубликовано: 27 апреля, 2011 как-то так ____2.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 27 апреля, 2011 Share Опубликовано: 27 апреля, 2011 Набросал схемки применения герметика. ...Клей-герметик в стыке должен свободно компенсировать относительное перемещение кромок шва при сжатии и растяжении. Нельзя использовать трехстороннюю приклейку, так как это неизбежно приведет к повреждению шва (Техническое руководство Sika) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 27 апреля, 2011 Share Опубликовано: 27 апреля, 2011 Так? ____1.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 27 апреля, 2011 Так? Вариант близкий указан в Шуковском каталоге плюс там ригель вариабельный - зуб нетакой большой получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 27 апреля, 2011 Share Опубликовано: 27 апреля, 2011 Так размер зуба от угла зависит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 27 апреля, 2011 Share Опубликовано: 27 апреля, 2011 Ух, немного посвободней на работе стало. Прорисовал эскиз с принцип. узлом. Берем самое лучшее из эскизов и компилируем в этом варианте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
