СПО 4М1-Ar20-И4
4UDO
Задался вот вопросом коэффициента теплопередачи пакета с такой формулой.
Посмотрел в ГОСТ 24866-99. Разница между 4М1 -Аг12-И4 и 4М1 -Аг16-И4 0,3 м2*К/Вт. Справедливо ли полагать, что это распространяется и на интересующий меня пакет? Следовательно, такой же вопрос возникает и к пакету с формулой 4М1 -Аг24-И4.
И еще вопрос. Может подскажет кто, какой программой можно посчитать данный коэффициент для разных комбинаций стекла и рамок? Программа нужна для очень приблизительного расчета. Важен порядок, а не 100% точность. Перед строительством, разумеется, будет более детальный расчет, уже со стороны поставщиков.
Считайте лучше тут
ГОСТ слегка устарел.
Выводы ваши тоже не верны (не 0.3, а 0.03 - и то под большим сомнением).
Прошу прощения, ошибся. Действительно 0,03. В ГОСТе изменение рамки на 4мм. приводит к увеличению коэффициента сопротивления теплопередачи на 0,03 м2*К/Вт.
За программу огромное спасибо. Будем пользоваться:D
А вот еще какой интересный факт обнаружился.
Pilkington Spectrum показывает следующие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,74, 4-Ar15-И4 - 0,72.
На сайте RGC приведены такие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,769, 4-Ar15-И4 - 0,909.
1. Неужели у пакета 23мм. может быть такой показатель сопротивления теплопередаче?
2. На сайте RGC и ГОСТе с увеличением ширины рамки коэффициент сопротивления теплопередаче растет. Pilkington Spectrum показывает, что лучшая ширина рамки - 12мм. отклоняясь в обе стороны мы коэффициент уменьшаем.
Чему из этого верить?
Pilkington Spectrum показывает следующие коэффициенты: 4-Ar15-И4 - 0,72.
На сайте RGC приведены такие коэффициенты: 4-Ar15-И4 - 0,909.
Для приблизительного расчета возьмите среднее
0,80 +/-0,1 :D
Да вот я как-то не люблю усреднять значения. По мне, так лучше опираться на нижнюю границу. Будет больше - хорошо. Лишь бы меньше не было.
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2...=baal&st=20
...люк, да пребудет с тобою поиск...
1. Может быть коэффициент 0,72. А может быть и другой. Например если СПО 4-Ar15-И4 поставить в мансардное окно с углом наклона 45 градусов приведенное сопротивление теплопередаче без учета краевых зон при +20 внутри и -20 снаружи составит 0,58. А если его же смонтировать горизонтально над неотапливаемым объемом, коэффициент будет больше единицы. А если его же поставить вертикально, но в сауну при +70 внутри и +25 снаружи коэффициент будет 0,88.
  • 3 months later...
Не понял, а как это так?
Pilkington Spectrum показывает следующие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,74....
хм.. может они алгоритмы поменяли? У меня получилось 0.58
А так. Термическое сопротивление строительных материалов зависит от граничных условий. Сопротивление одного и того же СП поставленного вертикально или горизонтально или под углом, над или под отапливаемым или охлаждаемым объемом будет существенно различным. Существенно различным оно будет и в зависимости от разницы температур и от абсолютных температур при которых эта разница достигается.
...вы так далеко можете зайти.Все эти программы для расчетов коэффициента сопротивления теплопередачи сделаны для справки.Производитель стеклопакетов использует данные испытаний своих пакетов проведенных при ГОСТовских условиях.Причем, если договориться о проведении "честных" испытаний, то вы увидите интересную картину:пакет с одной и той же формулой 4-16Ar-4Е в разное время дает результат от 0,6 до 0,63 .
