4UDO Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 Задался вот вопросом коэффициента теплопередачи пакета с такой формулой. Посмотрел в ГОСТ 24866-99. Разница между 4М1 -Аг12-И4 и 4М1 -Аг16-И4 0,3 м2*К/Вт. Справедливо ли полагать, что это распространяется и на интересующий меня пакет? Следовательно, такой же вопрос возникает и к пакету с формулой 4М1 -Аг24-И4. И еще вопрос. Может подскажет кто, какой программой можно посчитать данный коэффициент для разных комбинаций стекла и рамок? Программа нужна для очень приблизительного расчета. Важен порядок, а не 100% точность. Перед строительством, разумеется, будет более детальный расчет, уже со стороны поставщиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 Задался вот вопросом коэффициента теплопередачи пакета с такой формулой.Посмотрел в ГОСТ 24866-99. Разница между 4М1 -Аг12-И4 и 4М1 -Аг16-И4 0,3 м2*К/Вт. Справедливо ли полагать, что это распространяется и на интересующий меня пакет? Следовательно, такой же вопрос возникает и к пакету с формулой 4М1 -Аг24-И4. И еще вопрос. Может подскажет кто, какой программой можно посчитать данный коэффициент для разных комбинаций стекла и рамок? Программа нужна для очень приблизительного расчета. Важен порядок, а не 100% точность. Перед строительством, разумеется, будет более детальный расчет, уже со стороны поставщиков. Считайте лучше тут ГОСТ слегка устарел. Выводы ваши тоже не верны (не 0.3, а 0.03 - и то под большим сомнением). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 16 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 16 марта, 2011 не 0.3, а 0.03 - и то под большим сомнением Прошу прощения, ошибся. Действительно 0,03. В ГОСТе изменение рамки на 4мм. приводит к увеличению коэффициента сопротивления теплопередачи на 0,03 м2*К/Вт. За программу огромное спасибо. Будем пользоваться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 16 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 16 марта, 2011 А вот еще какой интересный факт обнаружился. Pilkington Spectrum показывает следующие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,74, 4-Ar15-И4 - 0,72. На сайте RGC приведены такие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,769, 4-Ar15-И4 - 0,909. 1. Неужели у пакета 23мм. может быть такой показатель сопротивления теплопередаче? 2. На сайте RGC и ГОСТе с увеличением ширины рамки коэффициент сопротивления теплопередаче растет. Pilkington Spectrum показывает, что лучшая ширина рамки - 12мм. отклоняясь в обе стороны мы коэффициент уменьшаем. Чему из этого верить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 Программа нужна для очень приблизительного расчета. Важен порядок, а не 100% точность. Pilkington Spectrum показывает следующие коэффициенты: 4-Ar15-И4 - 0,72. На сайте RGC приведены такие коэффициенты: 4-Ar15-И4 - 0,909. Для приблизительного расчета возьмите среднее 0,80 +/-0,1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 16 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 16 марта, 2011 Да вот я как-то не люблю усреднять значения. По мне, так лучше опираться на нижнюю границу. Будет больше - хорошо. Лишь бы меньше не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 А вот еще какой интересный факт обнаружился.Pilkington Spectrum показывает следующие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,74, 4-Ar15-И4 - 0,72. На сайте RGC приведены такие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,769, 4-Ar15-И4 - 0,909. ... Чему из этого верить? http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2...=baal&st=20 ...люк, да пребудет с тобою поиск... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 А вот еще какой интересный факт обнаружился.Pilkington Spectrum показывает следующие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,74, 4-Ar15-И4 - 0,72. На сайте RGC приведены такие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,769, 4-Ar15-И4 - 0,909. 1. Неужели у пакета 23мм. может быть такой показатель сопротивления теплопередаче? 2. На сайте RGC и ГОСТе с увеличением ширины рамки коэффициент сопротивления теплопередаче растет. Pilkington Spectrum показывает, что лучшая ширина рамки - 12мм. отклоняясь в обе стороны мы коэффициент уменьшаем. Чему из этого верить? 1. Может быть коэффициент 0,72. А может быть и другой. Например если СПО 4-Ar15-И4 поставить в мансардное окно с углом наклона 45 градусов приведенное сопротивление теплопередаче без учета краевых зон при +20 внутри и -20 снаружи составит 0,58. А если его же смонтировать горизонтально над неотапливаемым объемом, коэффициент будет больше единицы. А если его же поставить вертикально, но в сауну при +70 внутри и +25 снаружи коэффициент будет 0,88. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 июня, 2011 Share Опубликовано: 24 июня, 2011 1. Может быть коэффициент 0,72. А может быть и другой. Например если СПО 4-Ar15-И4 поставить в мансардное окно с углом наклона 45 градусов приведенное сопротивление теплопередаче без учета краевых зон при +20 внутри и -20 снаружи составит 0,58. А если его же смонтировать горизонтально над неотапливаемым объемом, коэффициент будет больше единицы. А если его же поставить вертикально, но в сауну при +70 внутри и +25 снаружи коэффициент будет 0,88. Не понял, а как это так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 июня, 2011 Share Опубликовано: 24 июня, 2011 А вот еще какой интересный факт обнаружился.Pilkington Spectrum показывает следующие коэффициенты: 4-Ar12-И4 - 0,74.... хм.. может они алгоритмы поменяли? У меня получилось 0.58 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 27 июня, 2011 Share Опубликовано: 27 июня, 2011 Не понял, а как это так? А так. Термическое сопротивление строительных материалов зависит от граничных условий. Сопротивление одного и того же СП поставленного вертикально или горизонтально или под углом, над или под отапливаемым или охлаждаемым объемом будет существенно различным. Существенно различным оно будет и в зависимости от разницы температур и от абсолютных температур при которых эта разница достигается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 28 июня, 2011 Share Опубликовано: 28 июня, 2011 А так. Термическое сопротивление строительных материалов зависит от граничных условий. Сопротивление одного и того же СП поставленного вертикально или горизонтально или под углом, над или под отапливаемым или охлаждаемым объемом будет существенно различным. Существенно различным оно будет и в зависимости от разницы температур и от абсолютных температур при которых эта разница достигается. ...вы так далеко можете зайти.Все эти программы для расчетов коэффициента сопротивления теплопередачи сделаны для справки.Производитель стеклопакетов использует данные испытаний своих пакетов проведенных при ГОСТовских условиях.Причем, если договориться о проведении "честных" испытаний, то вы увидите интересную картину:пакет с одной и той же формулой 4-16Ar-4Е в разное время дает результат от 0,6 до 0,63 . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
