Pavel_V Posted February 1, 2011 Share Posted February 1, 2011 Уважаемые господа монтажники, а также просто граждане сочувствующие! Скажите пожалуйста, у кого уже был такой горький опыт, стоит ли менять пластиковое окно на подобное, если есть подозрение на скрытый брак? Лучше поставлю вопрос так: а возможен ли вообще внутренний дефект профиля (типа мостик холода между камерами)? Дело вот в чём: в одной квартире два раза устанавливали окна - по 2 штуки с интервалом через 2 года (Veka Softline, 5 камер, фурнитура MACO, резина чёрная, рамка в пакете алюминиевая, анкера, сэндвич-откосы). Так вот первые два по сей день не имеют проблем, а два последних заплакали и замёрзли в первую же зиму. Отопление и вентиляция работают во всех комнатах примерно одинаково. Однако последние два окна плачут крокодильими слезами, а ниже 10 градусов обмерзают коркой льда. Причём, конденсат выпадает не на стекле, как чаще бывает, а на профиле - по всему периметру крупными каплями. Предпринятые меры: вскрытие откосов и ревизия всего монтажного шва с заменой пены, утепление проёма под откосами, анкера удалены (было подозрение на мостик холода через них от плиты - дом блочный), а отверстия под них в раме загерметизированы), резина заменена, прижимы проверены и поставлены на зимний режим. Не помогло. Неужели всё-таки проблема в самом профиле, вернее, внутри него? Возможно такое? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сэндвич Posted February 1, 2011 Share Posted February 1, 2011 Уважаемые господа монтажники, а также просто граждане сочувствующие! Скажите пожалуйста, у кого уже был такой горький опыт, стоит ли менять пластиковое окно на подобное, если есть подозрение на скрытый брак? Лучше поставлю вопрос так: а возможен ли вообще внутренний дефект профиля (типа мостик холода между камерами)? Дело вот в чём: в одной квартире два раза устанавливали окна - по 2 штуки с интервалом через 2 года (Veka Softline, 5 камер, фурнитура MACO, резина чёрная, рамка в пакете алюминиевая, анкера, сэндвич-откосы). Так вот первые два по сей день не имеют проблем, а два последних заплакали и замёрзли в первую же зиму. Отопление и вентиляция работают во всех комнатах примерно одинаково. Однако последние два окна плачут крокодильими слезами, а ниже 10 градусов обмерзают коркой льда. Причём, конденсат выпадает не на стекле, как чаще бывает, а на профиле - по всему периметру крупными каплями. Предпринятые меры: вскрытие откосов и ревизия всего монтажного шва с заменой пены, утепление проёма под откосами, анкера удалены (было подозрение на мостик холода через них от плиты - дом блочный), а отверстия под них в раме загерметизированы), резина заменена, прижимы проверены и поставлены на зимний режим. Не помогло. Неужели всё-таки проблема в самом профиле, вернее, внутри него? Возможно такое? Думаю замена изделия теми же силами врядли что изменит!Интересно кто ставил первый и второй раз? СОЧУСТВУЮЩИЙ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evgen OTK Posted February 1, 2011 Share Posted February 1, 2011 Лучше поставлю вопрос так: а возможен ли вообще внутренний дефект профиля (типа мостик холода между камерами)? Конечно всё бывает, но всё же, думаю, Вы, ищете проблему не в том направлении. Вероятность того, что конденсат образуется из-за брака профиля, ничтожно мала. Чаще всего конденсат образуется из-за нарушения микроклимата (вентиляция, отопление...). То, что в одной комнате его нет, а в другой есть, это обычное дело - разбирайтесь. А вот наледи быть не должно, тем более на таком профиле, и при наружной температуре минус 10. Здесь точно есть какое-то нарушение. Попробуйте повнимательней сравнить нормальные изделия и условия где они установлены, и "проблемные". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лейка Posted February 1, 2011 Share Posted February 1, 2011 Уважаемые господа монтажники, а также просто граждане сочувствующие! Скажите пожалуйста, у кого уже был такой горький опыт, стоит ли менять пластиковое окно на подобное, если есть подозрение на скрытый брак? Лучше поставлю вопрос так: а возможен ли вообще внутренний дефект профиля (типа мостик холода между камерами)? Дело вот в чём: в одной квартире два раза устанавливали окна - по 2 штуки с интервалом через 2 года (Veka Softline, 5 камер, фурнитура MACO, резина чёрная, рамка в пакете алюминиевая, анкера, сэндвич-откосы). Дефект наврядли, да и veka еще никто не подделывает, скорее всего вентиляция и отопление, может сифонит из створки, плохо отрегулирована, вот и наледь. Окна случаем не на кухне плачут? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сэндвич Posted February 1, 2011 Share Posted February 1, 2011 Дефект наврядли, да и veka еще никто не подделывает, скорее всего вентиляция и отопление, может сифонит из створки, плохо отрегулирована, вот и наледь. Окна случаем не на кухне плачут? оба окна на кухне? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tygra Posted February 1, 2011 Share Posted February 1, 2011 в одной квартире два раза устанавливали окна - по 2 штуки с интервалом через 2 года (Veka Softline, 5 камер, фурнитура MACO, резина чёрная, рамка в пакете алюминиевая, анкера, сэндвич-откосы). .............. Причём, конденсат выпадает не на стекле, как чаще бывает, а на профиле - по всему периметру крупными каплями. Предпринятые меры: вскрытие откосов и ревизия всего монтажного шва с заменой пены, пену полностью меняли, всю убрали и запенили поновой??? производитель окон, одна из наших крупнейших компаний (лидеоство значит ответственнность)????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторович Posted February 1, 2011 Share Posted February 1, 2011 Отопление и вентиляция работают во всех комнатах примерно одинаково. Однако последние два окна плачут крокодильими слезами Какие виды работ производились? В моей практике был такой случай. В кратце - не качественная пропенка монтажного шва... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavel_V Posted February 1, 2011 Author Share Posted February 1, 2011 Окна на кухне и в спальне. Понимаю - самые влажные комнаты. Но вытяжка работает хорошо - проверяли. Сыростью не пахнет. Замеры влажности, правда не делали. Но даже если она была бы повышенной, конденсат в лёд может превратиться только на достаточно холодном пластике. А эта беда наблюдается по всему периметру рамы, не только вокруг створки. Створка, ещё раз повторю, отрегулирована отлично и проверена на прижим по всему контуру как по внутренней стороне, так и по уличной. Монтажники работали в обоих случаях одни и те же. В каких ещё "направлениях" искать проблему уже не знаем. Вобщем, новые рамы уже изготовлены. По теплу перемонтируем. О результатах отпишусь. Спасибо всем! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tygra Posted February 1, 2011 Share Posted February 1, 2011 Какие виды работ производились? В моей практике был такой случай. В кратце - не качественная пропенка монтажного шва... вот я тоже про это же, все ризнаки на лицо, вскываеш откос, вроде все нормально, а копнеш дальше пенопласт и щели между брусками, половин рамы охлаждается уличным воздухом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
URIMANVOLSK Posted February 1, 2011 Share Posted February 1, 2011 Поддержу вышесказанное, попробуйте пропенить заново. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сэндвич Posted February 2, 2011 Share Posted February 2, 2011 Думаю замена изделия теми же силами врядли что изменит!Интересно кто ставил первый и второй раз? СОЧУСТВУЮЩИЙ Вопрос в силе. 99% проблема в монтажерах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
А.С. Posted February 2, 2011 Share Posted February 2, 2011 Отопление и вентиляция работают во всех комнатах примерно одинаково. Вот здесь ищите...и копайте Давайте цифры микроклимата,расположение отопителей по отношению к окну,есть ли под окном "Вентиляционнй шкаф" по вашему уличный холодильник? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabiana Posted February 2, 2011 Share Posted February 2, 2011 Профиль воду не выделяет Если вода выпала на окне, значит она откуда-то взялась... Ищите источник влаги (кухонное окно, например, как писалось выше... или комната с плачущим окном расположена рядом с ванной и вы имеете привычку открывать дверь после приема душа...) Причин может быть масса... Желательно бы фото плачущих окон в интерьере и фото со льдом... чтобы мы картинку имели перед глазами - что именно у вас там происходит... Выложу еще одно предположение по образованию льда - если перепенка не помогла, то как вариант крайние 2 окна могут просто находиться "на улице", т.е. менее 1/3 толщины однородной стены осталось на улице... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tot Posted February 2, 2011 Share Posted February 2, 2011 (edited) Не первый раз сталкиваюсь с таким явлением, часто претензионные и "качественные" изделия находятся на противоположных наружных стенах. 100 пудов климат (отопление- вентиляция), состояние самого жилья (изначальное состояние наружней стены, крыши, фундамента и последующие процессы, накопившаяся влага, реконструкция жилья и т.д.) т. е. косвенные причины. Субъективные дефекты оконных конструкций (только не профиль) возможны, но маловероятны согласно информации изложеной в первом посте. Edited February 2, 2011 by tot Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smsinfo Posted February 2, 2011 Share Posted February 2, 2011 менее 1/3 толщины однородной стены осталось на улице... У меня тоже подобная проблема возникала один раз из-за этого. Вполне может быть что у вас так же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
