такой вот вопрос:
кто может дать ссылку на гост или цитату, про нижнее заполнение на балконах в жилых и административных зданиях?
вроде всё пересмотрели, но не нашли.
(П.С.: мы делаем с экраном или армированным стеклом)
ГОСТ 30970-02. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ
4.5.3 В качестве светопрозрачного заполнения полотен рекомендуется применять упрочненные виды стекол: закаленное стекло по ГОСТ 30698, многослойное стекло по ГОСТ 30826, армированное стекло и стекло с противоосколочными пленками по НД. Допускается применение стеклопакетов по ГОСТ 24866, стекла по ГОСТ 111, а также по нормативной документации на конкретные виды стекол (узорчатое, тонированное и т.д.).
Вид применяемых стекол следует устанавливать в рабочей документации на строительство (реконструкцию, ремонт). Применение неупрочненных стекол размерами более: по высоте - 1250 мм, по ширине - 650 мм и толщиной менее 4 мм не допускается.
нету такого потому и не нашли.
а как технически грамотно объяснить заказчику, что даже в административных зданиях нижнее заполнение витража/балкона должно быть сделано защищённым ( или экран, или закалка, или триплекс)?
составь Технические Условия.
и пусть заказчик подписывает
чтоп рпямо так и писал: для предотвращения случайного разбития нижнего заполнения и спользовать то-то или то-то. в противном случае пускай пишет что требуется легкоразбиваемые и опасноосколочные конструкции :D
мы знаем как заказчик любит "включать дурака" и никак ты ему ничо не объяснишь до тех пор пока не поставишь его в дурацкое положени.. чтобы выйти из которого нужно срочно поумнеть.
А почему ВЫ должны это Заказчику обяснять???
Есть ПРОЕКТ, в котором эти требования должны быть прописаны.
Есть проектировщики, которые должны это все знать и в проекте прописать.
А может там еще и по огнестойкости должны быть определенные требования.
Есть ГИП, который должен все это ЗНАТЬ по роду своей должности.
Есть, в конце концов Технадзор, который будет ваши витражи/двери у вас принимать СОГЛАСНО проекта.
Я, конечно, не ребенок, и понимаю, что не всегда это все со стороны проектировщиков делается. Но тогда это уже ваша задача - достучаться до них и грамотно обсудить эти вопросы и, возможно ПОМОЧь им в том, чтобы необходимые требования были внесены в проект.
Лично мне неоднократно приходилось этим заниматься.
После "Хромой лошади" пришлось в свое время существенно изменять техдокументацию на Башне. ГИП вызвал, сидели, думали, комбинировали.
Изменено пользователем a-buz
СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
п.8.1
п.8.3
СНиП 31-06-2009 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
п.5.12
п.8.1
п.8.3
п.5.12
спасибо .
но в этих снипах про перила и ограждения.
а как это привязать к стеклу?
У тебя конструкция выполняет помимо основных функций еще и роль ограждающей конструкции.
Соответственно к заполнению строительных конструкций до опред. высоты предъявляются опред. требования.
Заполнение у тебя является неким защитным щитом, у которого должы быть опред .свойства обеспечивающие безопасность людей от выпадения.
спасибо.будем убеждать
...конструкция выполняет помимо основных функций еще и роль ограждающей конструкции.
Я бы воздержался от термина "ограждающая конструкция" применительно к остеклению балконов. К ограждающим конструкциям предъявляются определенные требования по теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости. В данном случае ограждающая конструкция (наружная стена) находится за остеклением.
читайте пост внимательнее, - речь идет о сплошном остеклении, т.е. о свепрозрачной ограждающей конструкции.
...В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 светопрозрачная ограждающая конструкция: Конструкция (стена, перегородка и т. д.)
со светопропускающими элементами, предназначенная для ограждения или разделения объемов
(помещений) здания.
(помещений) здания.
т.е. мы можем рассматривать рамы остекления балконов как наружную стену?
сплошное остекление балконов, - помимо архитектурного решения, несет еще и функциональную нагрузку, т.е, обеспечивает безопасность людей, находящихся на балконе. Остекление балконов нельзя рассматривать как наружную стену. Но безопасность людей при эксплуатации, Вы обеспечить обязаны.
Безопасность на балконах - это функция ограждений (перил), к ограждающим конструкциям не имеет отношения. Бывает, конечно, что не ставят перила. Тогда действительно в расчетах добавляем соответствующую нагрузку.
в случаях когда перила не предусмотрены, тогда нижнем заполнением ставим или стеновые сэндвич-панели или экраны из СМЛ (непрозрачное заполнение). Или ставим прозрачное заполнение, - (холодный витраж), триплекс, (теплый витраж)стеклопакет с внутр. триплексом.
Если предусмотрено перильное ограждение, тогда нижнем заполнением ставим обычный стеклопакет (если от перекрытия до перекрытия).
