Кто смог установить и при этом запустить Профстрой 3 на оси Windows 7 Pro x64 ????????????
Ставил FB 2.05 для х64, ПС3 пишет ошибку подключения к базе данных.
Ставил FB, прилагаемые на диске Профстроя, ПС3 после ввода пароля просто исчезает.
У кого какие мысли есть по этому поводу?????????????
В настоящий момент ПС3 работает под управлением FB 2.0.3 И НИКАКИХ других версий ставить не надо. Мы уведомляли ВСЕХ своих пользователей об этом.
Как мне разъяснили наши программисты с 64-х разрядных ОС 32-х разрядный FB работает в режиме совместимости. И не испытывает проблем....
Не запускался у Вас ПС3 скорее всего из-за старой версии ехе-шника, или потому, что у Вас старый инсталляционный комплект в котором старый драйвер ключа, который рассчитан на именно 32 разряда.
В настоящий момент уже проведена работа и есть решение для работы с 64-х разрядными серверными системами - читайте новости на нашем сайте, соблюдайте наши рекомендации и будет счастье.
(как отдельное мнение: я не понимаю ПОЧЕМУ надо задавать эти вопросы тут. Есть ведь служба техподдержки - обращайетсь. Конечно я понимаю, что форум для обсуждения. НО когда есть официальная поддержка от разработчика ... Чего не воспользоваться ей-то? ...)
Проблема с драйверами ключей и FB 2.0.3 решена, да и установились теперь уже с инсталяционного пакета последней модификации (специально сегодня получил от службы официальной поддержки от разработчика) - только результат тот же. Появляется окно ввода логина и пароля, после ввода данных и нажатия на "применить" все исчезает. Ведет себя также, как при старой версии ехе-шника. Только вот exe-шник то от сегодняшнего числа.
(как ответ на отдельное мнение: Эти же вопросы задавались в службу техподдержки - там ответили, что у них все работает. А вот я не понимаю, что тогда обсуждать на форуме, как не проблемы? Мы обращаемся к таким же мученикам, как и мы сами. Гораздо приятнее было бы, если бы ваше отдельное мнение как-то помогло бы решить вышеуказанные проблемы. С превеликим уважением к Вашим сединам. Кстати, новости на сайте полистали, чтобы соблюсти все ваши рекомендации и найти счастье, но, как видите, пока все глухо)
Изменено пользователем edwolf
Вопрос, конечно, интересный.
Мне при мониторинге этого вопроса знакомцы посоветовали отказаться от SQL или от Семерки, ссылаясь на круги близкие к MS.
Попробуйте по порядку:
1.Проверьте работает ли служба FB и средствами администрирования откройте и посмотрите копию базы, к которой подключается ПС3
2.Возможно, что программа пытается подключится к базе созданной в предыдущей версии FB и тогда делать надо в соответствии с правилами миграции, а именно средствами администрирования сделать резервную копию базы в FB-источнике и восстановить базу в FB уже нужной версии.
3.Протестируйте на старом добром ПрофОкне. :)
Не отпускал меня этот вопрос ... Не мог допустить, что бы наш уважаемый пользователь остался без ответа.
Провел тестирование Win7+PS3+FB2.0.3.
Резюме: все работает штатно. Ничего не пришлось подстраивать или "заставлять" работать. Да и нет у меня знаний что бы "заставить".
На "голую" Win7 просто установил ПС3 новым инсталлятором.
Все....
Отчет в прилагаемом фильме:
PS3___FB2_0_3___Win7.rar
Получается, как я и говорил при общении по телефону, дело не в разрядности системы. Дело в том, что что-то блокирует доступ до БД.
Это может быть фаервол, брендмауэр, антивирус .... Да все, что угодно.
Только вот ну как это определить находясь от Вас в другом городе? Да и не входит это в задачи техподдержки ...
Как уже говорил, необходимо проверить открыты ли порты 3050 и 3060, не блокирует ли их какая-то программа.
Так же необходимо внимательно изучить HELP - там есть информация по настройке "Переменных сред" - все д.б. так как написано (но вроде у Вас так и есть)
  • 2 months later...
  • 5 months later...
Господа столкнулся с этой же проблеммой !!!
Помогите её приодолеть
В филиале два компа работают с Профстрой 3.
На том из них, где находится общая база данных за 2011 год, пропал доступ к этой базе данных.
Здесь же лежат базы за 2009 и 2010 годы (к ним иногда приходится обращаться).
К базе 2010 года доступа тоже пропал, а 2009 год открывался без проблем ;)
Со второго же компа доступ ко всем базам был нормальный!..
Исправил все так:
Проверил первый комп на вирусы, но ничего подозрительного не обнаружил.
На втором компе открыл базу 2011 года, расположенную на первом компе, и сделал ее резервную копию.
Создал новую локальную базу и восстановил в нее сохраненные только что данные.
Этот базу поставил на первый комп вместо той, которая не открывалась.
Тоже самое сделал с базой за 2010 год.
На первом компе все базы стали вновь открываться! И слава богу.
Но это только присказка.
С такой проблемой я столкнулся уже третий раз.
Два раза это было на моем рабочем компе.
Администрирую Профстрой 3 в главном офисе и в нескольких филиалах.
И вот у меня за год два раза переставали открываться локальные базы данных,
а с сетвыми базами, при этом, проблем не было.
IB Expert тоже не мог открыть локальные базы.
Не помогали переустановки ПС3 и FB. Вирусы также не наблюдались.
Оба раза сделал полную переустаноку Windows.
И вот тебе случай в филиале.
А ведь даже второй случай - это закономерность...
версия 3.9.24.0
Удивительный номер версии - очень старая. Несколько лет как утратила актуальность.
Это значит, что мы имеем дело с ломанной версией - варез.
Так вот работает она у Вас криво, потому, что ворованная.
Не пользуйтесь ворованным - будет проще жить ...
;):D:wub:
Скорее всего закачалось какое-то обновлении системы безопасности ...
  • 3 months later...
Добрый день
Та же проблема с ПС3-18-68, сетевая базовая, недавно купили
В локальном варианте все работает, а по сети - нет. Один ПК - Win7*64-проф, Один - Win7*32-Home.
На остальных вообще XP стоят.
Так ПС3 даже на двух Win7 не работает. На рабочей станции выдает ошибку :нет доступа к базе данных.
Прошу, помогите. В Профсегмент звонили, говорят, надо FB переустановить, а так не знаем в чем дело. Переустановили - ни какого толку.
Может надо к-н FB под x64 поставить? Хотя все пишут. что только 2.0.3 версия подходит.
Ну так позвоните туда же еще раз и расскажите о своих проблемах ... У вас же есть техподдержка, раз недавно купили - ну так пользуйтесь ей. Чего проще-то?
  • 4 months later...
напишите письмо в техподдержку help@profsegment.ru... вам скинут ссылку для скачивания драйвера ключа установки ПС 3 под Win 7 x64, если являетесь официальными пользователями... я таким образом решил проблему
