Размер притвора.
Согласно папке переработчика(Proplex-optima), на схематическом рисунке среза(рама/створка) указан размер притвора(РП) = 8мм. на сторону. Но насколько я понимаю, каталог переработчика(КП) носит лишь рекомендательный характер, и не секрет что большинство изготовителей м/п конструкций не придерживаются этих параметров, особенно касается створки, и -1мм. по ее высоте считается нормой. Опять же, открываем ГОСТ 30674-99(пункты 5.2.3/5.2.6/5.2.7) и там ни слова про РП, а только лишь его предельные отклонения, относительно габаритных элементов изделия(+1 / 1.5 либо -0.5мм).
Вопрос? Является ли основанием РП=6.5 для забраковки изделия, ссылаясь на условия КП+ГОСТ, и размер притвора=8мм. непоколебимым для изменений, в условиях климата северо-запада РФ, УЧИТЫВАЯ что внутренним тех.регламентом предприятия, заявлен РП=7мм. + ГОСТ и окно прошло все сертификационные испытания?
Наверное, стоит получить разьяснения непосредственно у представителя поставщика профиля по этому вопросу...
Хотя... (это просто ИМХО)
Здесь надо рассматривать комплекс: профиль-уплотнитель-фурнитура.
Уменьшая притвор, Вы увеличиваете межфальцевый зазор, который, опять-таки обозначен производителями фурнитуры и для большинства систем, в т.ч. и для Проплекса составляет 12 мм. В Вашем случае межфальцевый зазор увеличивается до 13,5 мм.
Рассмотрите "пятно контакта" конкретно применяемого Вами уплотнителя... Дизайн многих из них имеет завёрнутую конфигурацию, что сокращает участок поверхности профиля для соприкосновения с уплотнителем... Уменьшая габарит створки, Вы уменьшаете поверхность контакта...
Конечно, это всё прописные истины... Есть другой момент...
Если у Вас столь большой разброс линейных размеров, вполне возможно, что гуляет и прямоугольность конструкций... В результате, когда створка с одними углами вкладывается в раму с другими, при уменьшении притвора/увеличении фальца, возможны проблемы работы фурнитуры и уплотнителя, не могущие компенсироваться регулировками. Вернее, на заводе-то отрегулировать можно, но потом, когда вмешается человеческий фактор на монтаже, возможно, выбранных заводских регулировок уже будет недостаточно.
Насколько я понял, у Вас проблема с потребителем... Как Вы её будете решать - это, конечно же, Ваша задача. Но вот... на дальнейшее... суммарная разница 3 мм - это очень много... может измените внутризаводской регламент на величину притвора?
Если рассмотреть ситуацию согласно ГОСТ 30674-99, где нет требований к " а2 - размеру притвора под наплавом рис. А.2 ", а есть четкие указания по " а1 размер фальцлюфта(зазор в притворе)" и определены для всех габаритов створок как +-1.5мм. Профиля ПРОПЛЕКС относятся системе 12/20/9, величина притвора есть разница наплава и фальцлюфта и составляет 8мм, но наплав это неотделимая часть створки, следовательно допуск на притвор под наплавам составляет те же + -1,5мм. Следовательно ваши 6,5мм в пределах нормы по требованиям ГОСТа. Но я бы не поставил себе окно с притвором 6,5мм. Уплотнитель арт 227 не выступает за пределы створки , а наоборот утоплен и притвор будет еще меньше ваших 6,5мм. Не забываем про углы створки и радиус изгиба - далеко не все отгибают и приклеивают по углам уплотнитель.
Если клиенту кажется что продувает, то замените уплотнитель 227 на 228.
