Эдуард87 Posted April 8, 2021 Share Posted April 8, 2021 Спасибо братан! В плк проблема, с пресса переставил, всё заработало, теперь займусь пультом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 8, 2021 Share Posted April 8, 2021 2 часа назад, TheKogt сказал: По контроллерам Sigmatek DIAS встречал плавающую проблему, исчезавшую после удаления плоских пружинных пластин крепления под блоками. Да, такой дефект с возрастом появляется. Но он дает ошибку 25 или тупо выбивает предохранители по 24VA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arkadik39 Posted December 11, 2021 Share Posted December 11, 2021 Здравствуйте форумчане.Есть станок TAL-60. В нем используется Sigmatek DCC040. Проблема такая:при включении мигает красный индикатор ER четыре или 5 раз ,потом хочет перескочить на RO(мигнет),а потом уже бесконечно мигает ER, символы на панели оператора не отображаются.При этом внутри пульта в двух отсеках очень быстро мигает зеленый светодиод. Код ошибки можно понять при использовании программы семейства PG которой у меня нет.Вопрос такой:что неисправно пульт или контроллер.Кто может починить буду благодарен.Аркадий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PILOT666 Posted December 13, 2021 Share Posted December 13, 2021 В 11.12.2021 в 14:46, Arkadik39 сказал: Здравствуйте форумчане.Есть станок TAL-60. В нем используется Sigmatek DCC040. Проблема такая:при включении мигает красный индикатор ER четыре или 5 раз ,потом хочет перескочить на RO(мигнет),а потом уже бесконечно мигает ER, символы на панели оператора не отображаются.При этом внутри пульта в двух отсеках очень быстро мигает зеленый светодиод. Код ошибки можно понять при использовании программы семейства PG которой у меня нет.Вопрос такой:что неисправно пульт или контроллер.Кто может починить буду благодарен.Аркадий. Ремонтирую! Пишите на почту pilot666@bk.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_62 Posted December 13, 2021 Share Posted December 13, 2021 А батарейку давно меняли? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arkadik39 Posted December 13, 2021 Share Posted December 13, 2021 Батарейка недавно поменяна. На панели оператора два устройства, на них обоих быстро моргает Тх, а Rx не моргает. Программа показала ошибку 25(нет связи с устройством или оно отсутствует). Про такое дело AVN нам говорил. Как же решался такой вопрос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arkadik39 Posted December 13, 2021 Share Posted December 13, 2021 При замене батареи все работало ещё месяц. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arkadik39 Posted December 15, 2021 Share Posted December 15, 2021 В 08.04.2021 в 14:06, A_V_N сказал: Да, такой дефект с возрастом появляется. Но он дает ошибку 25 или тупо выбивает предохранители по 24VA. Как же выходили из этой ситуации?Предохранители целые.На пульте в обоих блоках Tx быстро моргает.Программа PG показала 25 ошибку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted December 15, 2021 Share Posted December 15, 2021 9 часов назад, Arkadik39 сказал: Как же выходили из этой ситуации?Предохранители целые.На пульте в обоих блоках Tx быстро моргает.Программа PG показала 25 ошибку. 1. на вылключенном станке проверьте сопротивление CAN-шины: между белым и коричневым проводами в теории должно быть 60 Ом. 2. Пульт пишет "off-line"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arkadik39 Posted December 17, 2021 Share Posted December 17, 2021 Там нет can шины, в отличие от dcc080, приемопередатчики работают на интерфейсе RS485. Один из двух приемопередатчиков adm1485 в ddm163 вспух, с высокой степенью вероятности неисправен. Заказал, чтобы заменить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arkadik39 Posted December 17, 2021 Share Posted December 17, 2021 Пульт ничего не показывает. Только засвечивается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
