troi Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 А чего стекольщики 3-хкамерный СП скажем 42-44 мм состоящего из 4-х обычных 4М1 считают НЕСТАНДАРТОМ? В московском регионе hand made что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 А чего стекольщики 3-хкамерный СП скажем 42-44 мм состоящего из 4-х обычных 4М1 считают НЕСТАНДАРТОМ? В московском регионе hand made что ли? А зачем он нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 У производителей стекла получить протоколы испытаний проще, чем у переработчиков: Я давно ищу.... Еще ни один стекольщик или стеклопакетчик не смог предъявить результаты НАШИХ лабораторий, а только СВОИХ замеров. Позиция сертификаторов - 4-16-4 нужно исследовать еще 1000 раз, чтобы дать однозначную цифру с допусками... У них аппарура температуру на Марсе ловит, а на стеклопакете 4-16-4 различия в 2 раза набегают А буржуйские данные - нам не указ! Подавай состряпфикат! На все размеры, от нуля до бесконечности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 Вам в Шуко. У них есть протоколы испытаний конструкций с таким шумогашением. Я видел, правда, с алюминиевыми окнами... _______________________________________Royal_S_70_AK_H_Royal_S_105V.pdf Этот протокол испытаний делали для гостиницы Москва. Там стоят конструкции со сдвоенной рамой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dikstr Опубликовано: 13 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2010 Всем спасибо. Ждём денег от заказчика и будем сертифицировать однокамерный пакет триплекс+энергоёмкая шестёрка. ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ВОПРОС ОПЛАТЫ риторический Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 14 августа, 2010 Share Опубликовано: 14 августа, 2010 (изменено) Всем спасибо.Ждём денег от заказчика и будем сертифицировать однокамерный пакет триплекс+энергоёмкая шестёрка. ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ВОПРОС ОПЛАТЫ риторический Только акустичский триплекс. Простой даст 39. Обратите внимание, что последняя формула в приведенных испытаниях - пакет + стекло в раме шириной 105мм. Т.е. аналог двух ниток остекления. Изменено 14 августа, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 августа, 2010 Share Опубликовано: 21 августа, 2010 Добрый день. 1. Однокамерный стеклопакет со следующей формулой от компании Guardian (LamiGlass Sound Control-шумозащитное стекло): а) тип: 46/49 формула:88.2/20Air/66.2 вид пленки:SC/SC толщина: 46[mm] Rw: 49[db] Ctr: -5[db] Uw: 1,4[Вт/м2К] б) тип: 41/49 формула:44.2/20Ar/66.2 вид пленки:SC/SC толщина: 41[mm] Rw: 49[db] Ctr: -7[db] Uw: 1,1[Вт/м2К] 1. Двухкамерный стеклопакет со следующей формулой от компании Guardian (LamiGlass Sound Control-шумозащитное стекло): на данный момент не сертифицированы для звукоизоляции в 42 db. Максимум что обеспечивают: тип: 48/47 формула:44.1/12Кr/6/12Kr/10 вид пленки:SLA толщина: 48[mm] Rw: 47[db] Ctr: -7[db] Uw: 0,5[Вт/м2К] Примечание: SC ПВБ-пленка Sound Control. SLA акустическая ПВБ-пленка. Air заполнение воздухом. Ar заполнение аргоном (90%). Kr заполнение криптоном. Для низкочастотного шума: индекс звукоизоляции: Rw + Ctr = 49 – 7 = 42 дБ (для стеклопакета п.(б)) Расшифровка: 66.2 = флоат-стекло толщиной 6 мм – два слоя пленки SC (общ.толщина= 0.76 мм) – флоат-стекло толщиной 6 мм. Дополнение: STRATOPHONE-Шумозащитное многослойное безопасное стекло, от компании AGC 1. Однокамерный стеклопакет со следующей формулой от компании Guardian (LamiGlass Sound Control-шумозащитное стекло): а) формула:10/20Air/44.2 вид пленки:PVB толщина: 39[mm] Rw: 45[db] Ctr: -1[db] Стекла STRATOPHONE идентифицируются по коду, состоящему из: Последовательности цифр, указывающих номинальную толщину каждого стекла. Последнее число показывает толщину пленки PVB, кратную минимальной толщине 0.38 мм. Осталось узнать материал рамы (ПВХ, Алюминий, Металл, Дерево, Дерево-алюминий). Чтобы вывести усредненное значение звукоизоляции Rw. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
