остекляем магазин из пвх на 1 этаже, какое стекло использовать в с/пакете обычное или закаленное? правда ли что при остеклении витрин, рамы ставят штапиком наружу? есть ли по этому вопросу что нибудь в СНиПе?
1) в соответсвии с техническим заданием.
2) если нет технической возможности произвести замену стеклопакета изнутри помещения. во всех остальных случаях - штапиком вовнутрь.
3) особенно по витражам или магазинам - нет. но снип надо знать в любом случае.
мы стеклим такие объекты калёной 6,остекление осуществляем изнутри (ни разу пока снаружи не делали,всегда выкручивались),вообще остекление снаружи это исключительный случай
Многое зависит от проекта. Бывают например "вентилируемые витрины"- это когда, снаружи идёт как бы безрамное остекление в одно стекло например 8 мм-закалённое, потом подиум для экспозиции (манекены там разная лабуда) и перегородка из гипсокартона. В любом случае остекление должно быть безопасным, заполнение от 2 м.кв. да и меньшее по площади желательно делать с закалённым стеклом или триплекс, шлифовка кромки обязательна. Штапик наружу-проблема с отводом конденсата и никакой культур-мультур, хотя не вы первый... Никаких нормирующих ссылок по этому поводу не встречал.
В СНиПЕ по этому поводу ничего нет, если это торговый центр, то возможно навязали бы пожарники наклеить взрывобезопасную пленку класса К0. А так только по усмотрению и желанию хозяев, например, что будет если кто нибудь в эту витрину кинет камень, куда и кому полетят осколки? закалка + триплекс это пожалуй хороший вариант, только если это цветочный магазин, то цветам будет оочень плохо. Если витрины выше 50 см от чистого пола и площадь стеклоизделия менее 3 кв.м., я бы поставил снаружи закалку, внутри 6Low-e. Мы делали витрины с форматом стеклопакета 4х3 только из алюминия. А витрины из ПВХ штапиком наружу полный бред, всем ворам - welсome.
Низкоэмиссионный триплекс тоже существует в природе в исполнениях от 3.3.1 до 6.6.2
А так, закалка снаружи и низкоэмиссионный триплекс внутри + аргон - хорошее решение для магазина.
