dima samarski Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Всем привет! В частном деревянном доме 80х годов постройки, сейчас стоят две нити деревянных же окон, размером 900 мм.Х 1300 мм.(это замер по рамам). Вопрос к общественности форума, на что заменить эти старые окна, что-бы не превратить их в подобие бойниц ( я интересовался и ПВХ и Ал., но по любому получается что остаётся от окна 600 мм. стекла). Видел образец "холодного" остекления профилем Provedal P400, по габаритам практически идеальная замена старым окнам, т.е. ширина рамы 40 мм., высота что-то около 80 мм., то что холодный плохо конечно, но если будет вторая нить, то мне кажется что должно быть не хуже чем есть сейчас. Вобщем жду ваших советов ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Всем привет!В частном деревянном доме 80х годов постройки, сейчас стоят две нити деревянных же окон, размером 900 мм.Х 1300 мм.(это замер по рамам). Вопрос к общественности форума, на что заменить эти старые окна, что-бы не превратить их в подобие бойниц ( я интересовался и ПВХ и Ал., но по любому получается что остаётся от окна 600 мм. стекла). Видел образец "холодного" остекления профилем Provedal P400, по габаритам практически идеальная замена старым окнам, т.е. ширина рамы 40 мм., высота что-то около 80 мм., то что холодный плохо конечно, но если будет вторая нить, то мне кажется что должно быть не хуже чем есть сейчас. Вобщем жду ваших советов ! Варианты есть, советы давать как то сложно, информации мало! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima samarski Опубликовано: 1 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Варианты есть, советы давать как то сложно, информации мало! Мне тоже сложно дать информацию, ведь я не знаю что именно нужно детализировать, поясните и я всё вам расскажу. Что-бы время не терять попробую предвосхитить вопросы. Окна деревянные, распашные, открываются внешние -наружу, внутренние соответственно внутрь, размеры ширина 900 мм., высота 1300 мм., на оконном блоке и снаружи и внутри выбраны четверти под створки. Вобщем то как мне кажется за исключением размеров - это такой распространенный вариант, по крайней мере у многих соседей все тоже самое, но если что придется сфотографировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Если это достаточно распространенная конструкция с ВЫНИМАНИЕМ створок из рамы на лето и вы планируете установку новых конструкций в старую деревянную раму, так зачастую и делают, то неизбежна потеря площади светового потока и миллиметры считать...Если вы хотите замутить замену окон "под корень" в деревянном доме, на форуме есть соответсвующие темы -"замена окон в деревянном доме". Ньюансов много, начиная с того дом брусовой, каркасный, площадь помещений, отопление, сезонность проживания и т.д. Желательно например знать установлены ваши старые рамы с окладом или без, в шип-паз или по "колхозному" в выпиленый проём. Изложеных начальных условий для решения вашей задачи мало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima samarski Опубликовано: 1 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Если это достаточно распространенная конструкция с ВЫНИМАНИЕМ створок из рамы на лето и вы планируете установку новых конструкций в старую деревянную раму, так зачастую и делают, то неизбежна потеря площади светового потока и миллиметры считать... Именно так, с той лишь разницей что внутренние рамы невынимаются на лето, а стоят на петлях. А на счет милиметров, это профессиональное . Сохранить возможно бОльший световой поток, вот суть этой темы и кое что уже начало прояснятся, например я выяснил что есть низкие профили. Да даже обычный алюминиевый профиль как мне сообщили в одной из фирм имеет ширину рамы со створкой 85 мм., что всеже меньше чем 110 мм. ПВХ которые при мне консультант намерил. Т.е. варианты есть, нужно лишь с общей помощью выбрать лучший. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 (изменено) Именно так, с той лишь разницей что внутренние рамы невынимаются на лето, а стоят на петлях. А на счет милиметров, это профессиональное . Сохранить возможно бОльший световой поток, вот суть этой темы и кое что уже начало прояснятся, например я выяснил что есть низкие профили. Да даже обычный алюминиевый профиль как мне сообщили в одной из фирм имеет ширину рамы со створкой 85 мм., что всеже меньше чем 110 мм. ПВХ которые при мне консультант намерил. Т.е. варианты есть, нужно лишь с общей помощью выбрать лучший. Алюминиевый профиль (в сборе рама/створка) при той же несущей способности `уже ПВХ профиля. Но в 1 нитку он почти всегда холоднее. А 2 нитки Вам из Проведала в какой-то общей раме вряд ли кто возьмётся - вывертных заказо никто не любит. Попробуйте заказать из Калева - серия с вклейкой стеклопакета в створку, или KBE-серия со вклейкой - будет дорого, но - так поуже должно получиться. Фирма одноимённая - Калева. У кого КВЕ со вклейкой не знаю, обзванивать нужно. Изменено 1 июля, 2010 пользователем temp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Именно так, с той лишь разницей что внутренние рамы невынимаются на лето, а стоят на петлях. А на счет милиметров, это профессиональное . Сохранить возможно бОльший световой поток, вот суть этой темы и кое что уже начало прояснятся, например я выяснил что есть низкие профили. Да даже обычный алюминиевый профиль как мне сообщили в одной из фирм имеет ширину рамы со створкой 85 мм., что всеже меньше чем 110 мм. ПВХ которые при мне консультант намерил. Т.е. варианты есть, нужно лишь с общей помощью выбрать лучший. Во первых есть узкие профили (Тииви, Калева на вскидку), во вторых старую коробку можно использовать как обсадную. Как правило она достаточно толстая (обычно от 100 мм. и больше) в ней со стороны улицы можно выбрать четверть и смонтировать туда новое окно. Глубину рассчитать так, чтобы только створка не цепляла за старую коробку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 июля, 2010 Share Опубликовано: 1 июля, 2010 В частном деревянном доме..... размером 900 мм.Х 1300 мм.(это замер по рамам).....на что заменить эти старые окна, что-бы не превратить их в подобие бойниц .... До бойниц далеко... Вопрос, сколько останется стекла? напрямую вытекает из того , как будет производиться монтаж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima samarski Опубликовано: 1 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 июля, 2010 Алюминиевый профиль (в сборе рама/створка) при той же несущей способности `уже ПВХ профиля. Но в 1 нитку он почти всегда холоднее. А 2 нитки Вам из Проведала в какой-то общей раме вряд ли кто возьмётся - вывертных заказо никто не любит. Кстати про несущую способность, в двух местах меня предупредили о том что ширина 900 мм. - это слишком широко для ПВХ и нужно или поделить на две створки (этот вариант вызвал у меня полный восторг, это получится что-то порядка 2х 250 мм.) или подписать бумагу о том что я снимаю с них ответственность. Вобщем скорее всего я разведаю какая толщина у моей оконной коробки и буду выбирать побольше четверть под "теплый" алюминий. Так что теперь вопрос конкретный, у какого теплого Алюминиевого профиля наименьшая высота рамы со своркой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Кстати про несущую способность, в двух местах меня предупредили о том что ширина 900 мм. - это слишком широко для ПВХ и нужно или поделить на две створки (этот вариант вызвал у меня полный восторг, это получится что-то порядка 2х 250 мм.) или подписать бумагу о том что я снимаю с них ответственность. Вобщем скорее всего я разведаю какая толщина у моей оконной коробки и буду выбирать побольше четверть под "теплый" алюминий. Так что теперь вопрос конкретный, у какого теплого Алюминиевого профиля наименьшая высота рамы со своркой ? Ширина рамы - 900, створка остается около 800 - ничего криминального. А еще в ПВХ есть узкая в свету створка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
