Neil Опубликовано: 28 февраля, 2013 Опубликовано: 28 февраля, 2013 Я указывал, в 2001-2002 гг, когда папку переработчика отечественной ПВХ системы писал... тогда и стенки по 3,5 были...
DeDmitry Опубликовано: 30 октября, 2014 Автор Опубликовано: 30 октября, 2014 Гост 30673-2013 вводится с мая 2015 prikaz gost30673.pdf
Sadikov GmbH Опубликовано: 30 октября, 2014 Опубликовано: 30 октября, 2014 Надеюсь, что его переделают, что-то ГОСТ сыроват. И пункт о толщине стенки класс С зачем нужен. Нужно было отказаться от него. И главное, раз новый ГОСТ призван быть современным, где же о профильных системах без традиционного армирования? Где пункт о заполнении камер утеплителем? 4.1.4. нужно добавить для главных профилей не менее 3 камер! И много чего еще.
DeDmitry Опубликовано: 5 ноября, 2014 Автор Опубликовано: 5 ноября, 2014 Проснулся.... ГОСТ 99 года поправляешь? Уже поздно. Впрочем, финальной версии, которая скоро вступает в силу, пока нигде не нашел.
S.P. Опубликовано: 12 ноября, 2014 Опубликовано: 12 ноября, 2014 Как люди, кто работает с чертежами, относятся к формулировкам касательно А класса: больше либо равно 3 мм притом, что допуск +0,2/-0,3? Я довольно долго черчением занимался, может чего забыл.
Viach Опубликовано: 7 апреля, 2015 Опубликовано: 7 апреля, 2015 Всем приветы!!! С наступающим ГОСТом с 1 мая 2015, если не ошибаюсь. Есть уже у кого сертификация, под какие профиля, чтобы ГОСТ был указан новый? "В соответствии с протоколом от 14 ноября 2013 г. No 44-2013 заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации п р и к а з ы в а ю: 1. Ввести в действие с 1 мая 2015 г. для добровольного применения в Российской̆ Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 30673–2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», который принят взамен ГОСТ 30673–99. 2. Закрепить принятый стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации."
vovan123 Опубликовано: 15 апреля, 2015 Опубликовано: 15 апреля, 2015 Доброе время суток всем! Коллеги профилисты! Кто-нибудь проводил полный анализ отличий? Можете выложить сюда?
Sadikov GmbH Опубликовано: 15 апреля, 2015 Опубликовано: 15 апреля, 2015 Да хоть прямо сейчас! Делений на условия эксплуатации стало больше. Было: морозостойкое и нормальное Стало: морозостойкое и нормальное, универсальное, теплостойкое. Толщина стенок в целом нет изменений, есть дополнение к классу "С", что лицевая сторона должна быть не менее 2.5 мм. А с 2018 года предельная отклонение от номинальной толщины будет - 0.2 мм (вместо действующих - 0.3 мм). По типу поверхности прописано более подробно. Классификация по приведенному сопротивлению теплопередаче теперь другая. Результаты теперь указываются с армиром. Раньше "1 класс" более 0.8 м2 С /Вт. Сейчас "1 класс" более 1.20 м2 С /Вт минимум был менее 0.4 м2 С /Вт сейчас менее 0.6 м2 С /Вт. Раньше длина хлыста была указана 6 м. Теперь хоть сколько, главное, чтобы не было меньше договоренных. Физико механические свойства. Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 2200 (было 2100). Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м, не менее 20 (было 15), изменение цвета и др. В общем добавили показатели для ламинированного профиля и акриловой поверхности. Сварные соединения должны были выдерживать нагрузку в зависимости от стенки профиля и значения были невысокими. Теперь нагрузки не зависят от стенки и соответствуют характеристикам от производителей. В целом ГОСТ стал современней и европейским (есть что-то из четырех частей EN 12608:2003). Но не супер современней, некоторые европейские страны (Австрия и Германия) успели обновить-дополнить до EN 12608:2014. Хотя, что-то я слишком размечтался.
DeDmitry Опубликовано: 19 июня, 2015 Автор Опубликовано: 19 июня, 2015 ГОСТ как бы вступил, но не опубликован. Имеем проблемы с сертификацией... не могут сертифицировать по неопубликованному, и по старому не имеют права. Пат. Засада!
